P206 1.4i KFW 2003 boite automatique démarre très mal Pas de défaut Bougies et actuateur ralenti neufs Pour la démarrer il faut appuyer un peu sur l'accélérateur et après plusieurs essais ça démarre et il faut laisser le régime à 3000tr/min pendant 10s sinon pas de ralenti Après elle tourne super... puissance + ralenti OK Le compte-tour a un délais avant de fonctionné. Les phares s'allument un instant sur la phase de démarrage.. Faiblesse démarreur comme chez VW ? Problème BSI ? Une idée ? Cordialement |
Hello
Commence par une réinitialisation des autoadaptatifs A+ |
Des travaux ont fais dessus récemment ? La pression carburant est bonne sous l'action du démarreur ? |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | peymot (03/02/2020) |
![]() Date d'inscription: septembre 2015
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour , Il n'y a pas de l'ethanol dans le réservoir ?
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
| The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post: | peymot (03/02/2020) |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
bonjour peut être la sonde température ( vert).
tu as bien mis un actuateur pour automatique. |
| The Following User Says Thank You to lpmlpm For This Useful Post: | peymot (03/02/2020) |
suspecter la pompe à essence, le filtre à essence ou l’alimentation électrique de celle-ci. Toujours contrôler l’alimentation avec pompe branchée (en charge). Remplacer la pompe ou rétablir l’alimentation électrique.
Bonjour merci pour vos réponses
Comment faire la réinitialisation des autoadaptatifs ? Je ne trouve pas cette fonction sur l'outil diag D'habitude c'est en roulant quelques km... |
| The Following User Says Thank You to peymot For This Useful Post: | dreamland (03/02/2020) |
j'ai eu ca comme souci sur des citroen C3 pluriel avec le meme 1.4 l il faut acceleré pour démarré sinon elle calle direct puis apres cela va ... néttoyage papillon reinit pareil . les sondes étaient ok . enfaite on dirait que le papillon reste trop fermé donc elle calle direct . ou le systeme de ralenti serait hs ? mais j'ai pas regardé sur ce point ...
| The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post: | peymot (04/02/2020) |
Delphi DS150
C'est ce que j'ai de mieux pour PSA Cordialement |
| The Following User Says Thank You to peymot For This Useful Post: | dreamland (04/02/2020) |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
je vais suivre pour la pluriel de madame
j'ai une pluriel ce jour a la maison avec le meme souci je regardes avec diagbox si j'ai une manip dans l'injection . ;)
peut-être une pompe de gavage défectueuse ou bien un injecteur
Bien plus qu'une passion. |
#15 |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
comme dit dreamland,les autoadaptatifs,et en particulier apprentissage du boitier papillon,probleme classique apres une perte de batterie ou faiblesse de celle ci
http://www.armoreprog.fr |
| 206 1.6 hdi qui demarre plus | nas33 | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 04/11/2023 12h01 |
| 307 2l hdi demarre pas | nas33 | PSA Group Peugeot, Citroën | 23 | 03/09/2017 09h08 |
| P206 1.4HDi cogne au ralenti | peymot | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 15/05/2017 09h44 |
| P206 1.4HDi panne accélérateur | peymot | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 19/01/2015 14h43 |
