![]() Date d'inscription: mars 2015
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
bjr les gars,j dois synchroniser une nouvelle telecommande sur une 206 an 2006,mais impossible,je pense qu il faut telecharger le bsi (comme pour c3 non??)je vois qu il y a une note chez Peugeot via box mais je n arrive a l ouvrir la documentation est payante bla bla lol,,es ce qu un tech Peugeot peut me confirmer??,je joins le vin 44978322,merci
c'est a dire impossible de synchroniser, tu as le message echec d'apprentissage, ta nouvelle clé vient de chez PSA
| The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post: | thie59 (02/02/2020) |
Salit,
Je suppose qu’il parle de la centralisation?et que c’est une cle chinoise non? Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | thie59 (02/02/2020) |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , bizarre si c’est la bonne clé ça passe plutôt bien sur 206 . Tu as acheter ou la clé ?
| The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | thie59 (02/02/2020) |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
Salut l'ami,
Si tu parles de la centralisation, il faut aller dans PP2000, se rendre sous BSI puis Verouillage/deverouillage (je ne connais plus les menus par coeur), puis modifier le type de d'emetteur par "Nouveau emetteur ....." avec ou sans feu AB de mémoire. Télécodage ensuite et c'est partie ! Hésite pas si besoin. |
slt,les gars,oui plip origine,mais impossible de la synchroniser,je sais que sur c3 il faut telecharger le bsi donc j ai un doute concernantla 206 d autant plus qu il y a une note via box mais j arrive pas a ouvrir ,j ai essayer avec ou sans antibrouillard dans pp2000 sans succes
![]() Date d'inscription: novembre 2010
il faut juste aller dans pp2000 bsi telecodage verouillage deverouillage nouvel emetteur et anti brouillard sortir de pp2000 et tu peux ensuite synchroniser ta nouvelle cle |
jvais reessayer,merci
| The Following 2 Users Say Thank You to thie59 For This Useful Post: | DAVID02620 (02/02/2020), Selim70 (02/02/2020) |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour confirmer David02620, Voici en détail. ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
oui tu telecode avec nouvel emeteur et anti brouillard et tu synchronise ta cle |
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | thie59 (02/02/2020) |
oui déja fait plusieurs fois sur des 206 dernieres génération cette manip puis plus de souci de codage .
Pouvoir de réputation: 95 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour petite incruste sur le poste confronté au même problème sur xsara picasso cette fois si clef chinoise immo ok synchronisation impossible même en passant nouvelle émetteur etc
2004 frérot
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | DAVID02620 (03/02/2020) |
#15 |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Attention aussi au système anti-scaning, si ça ne marche pas du premier coup, ou en essayant plusieurs fois de suite, tout ce bloque...
Je ne sais pas combien de temps le système est bloqué, mais fais un essais demain, tu reprends tout depuis le début. J’avais ça aussi sur mon berlingo de 2005. |
| The Following 4 Users Say Thank You to Odin68 For This Useful Post: |
| besoin programmer telecommande kangoo 1.9d | repcles | programmation & synchronisation de clé | 17 | 10/02/2022 21h57 |
| C3 II synchro télécommande impossible | FAITESVITE | programmation & synchronisation de clé | 15 | 17/04/2019 01h29 |
| programmer telecommande xc90 | repcles | Programmeur de clé | 0 | 04/07/2016 13h59 |
| probleme programmer telecommande seat leon 2005 | nas33 | programmation & synchronisation de clé | 10 | 30/03/2016 14h22 |
| Programmer Telecommande HF 406 occasion | jeronimo | Transponder, code pin | 6 | 10/06/2014 23h45 |
