Vieux 03/02/2020, 08h17   #1
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Par défaut BSI Valeo Changement VIN et code pin
Je dois changer une BSI VALEO sur une 207 Référence 9664983380 X04.
Je souhaites remettre le bon N° de série et le code pin.
Soit je fais un swap de l'eeprom soit je fais un vierge. J'ai peur qu'en remettant l'eeprom je déplace ma panne avec. Plus d'action démarreur
Pouvez-vous m'indiquer l'emplacement de l'eeprom sur la photo. Le vernis gène pour lire les références.
Maitresox
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2020, 08h25   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, elle est a droite de la prise blanche sur ta photo, tu ne pourras pas modifier le dump, il faut faire un vierge et tout telecoder car de toute façon au moindre octet modifier ton bsi se virginiseras tous seul
The Following 12 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
autodiagauto (22/02/2021), Boutbout (03/02/2020), fedge (03/02/2020), fraih (26/02/2021), jah83 (03/02/2020), jean-marc 10 (03/02/2020), maitresox (03/02/2020), progdebutant (03/02/2020), skeuf (03/02/2020), vv58 (03/02/2020), WJon (03/02/2020), yann3 (03/02/2020)
Vieux 03/02/2020, 09h43   #3
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
je confirme les dire de bkprog
il faut mieux faire un vierge,comme ca tu vas appairer le nouveau bsi a l´ecu
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
jean-marc 10 (03/02/2020), maitresox (03/02/2020), vv58 (03/02/2020)
Vieux 03/02/2020, 13h03   #4
vv58
Avatar de vv58
salut de plus si tu swap et que ça fonctionne pas bien comme t as dit bkprog le bsi va se virginiser mais tu peux te retrouver avec des km hasardeux je dis ça parce que c est du vecu
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
Vieux 03/02/2020, 14h21   #5
maitresox
Avatar de maitresox
Quelqu'un connait-il la réf de l'eeprom ? C'est marqué dessus mais je vois pas grand chose, faut presque un microscope ! Ou alors ma vue baisse sérieusement.
The Following User Says Thank You to maitresox For This Useful Post:
vv58 (03/02/2020)
Vieux 03/02/2020, 15h47   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
salut, 24C128 la dessus il me semble
chipshop (27/02/2020), maitresox (03/02/2020), vv58 (03/02/2020)
Vieux 03/02/2020, 15h52   #7
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
Envoyé par maitresox Voir le message
Faut dire qu'avec le reflet de la résine ça n’aide pas non plus.
Tu peux retirer la résine avec un coton tige et de l’acétone pour y voir plus clair.
Cordialement
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2020, 15h53   #8
jah83
Avatar de jah83
Je confirme
Type de fichier : jpg IMG_20200203_155255.jpg (98,0 Ko, 209 affichages)
vortex (22/02/2021)
Vieux 03/02/2020, 17h15   #9
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
avec un vierge sur 95128 et tu passe par pieces de rechanges et tu sui le telecodage code pin et vin ect
l union fait la force
Vieux 27/02/2020, 00h41   #10
Myahmedidri
Avatar de Myahmedidri
Pouvoir de réputation: 9
Myahmedidri has a spectacular aura aboutMyahmedidri has a spectacular aura about
Avant de monter bsi sur vl mettre le km a zero sur bsi écrit manuellement pin par un hexeditor tu va le trouver renverser écrit ta flash monter bsi sur vl ensuite écriture vin programmation Clés et telecodage par diagbox .
Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk
Myahmedidri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Myahmedidri For This Useful Post:
dede83 (22/02/2021), Minimox (22/02/2021)
Vieux 22/02/2021, 08h32   #11
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt,
Je remonte ce post si quelqu'un aurait les pinout pour ce bsi valeo x04 c3 a51 2011 svp merci.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 22/02/2021, 09h43   #12
jah83
Avatar de jah83
Voilà le pinout
Type de fichier : jpg Screenshot_20210222_094310.jpg (83,2 Ko, 145 affichages)
Bigorno91 (22/02/2021), vortex (22/02/2021)
Vieux 22/02/2021, 10h35   #13
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt jah,merci
C'est pas exactement le mm bsi
Type de fichier : jpg IMG-20210221-WA0013.jpg (20,5 Ko, 85 affichages)
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 22/02/2021, 13h38   #14
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Mon bsi c'est exactement sur la photo tout en haut que maitresox a posté
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 22/02/2021, 17h27   #15
jah83
Avatar de jah83
Qu'est ce qui change à part l'emplacement de la prise EA noir en haut ?
J en ai un comme toi au bureau et il me semble être passé avec ce pinout. L a j'ai pas le temps de retester couvre feu oblige mais j essaye demain des que j'ai un moment
Bigorno91 (22/02/2021), dede83 (22/02/2021)
Code pin bsi valeo momoh-93 Transponder, code pin 10 17/10/2015 21h14
svp code pin bsi valeo electro68 Transponder, code pin 2 08/06/2015 13h29
Bsi valeo j04 code isma10 Transponder, code pin 3 09/03/2015 10h30
code pin bsi valeo C3 electro_bordeaux1 Transponder, code pin 32 25/11/2014 23h55
bsi valeo 307 code pin ??? ajmi_gsm Transponder, code pin 8 14/11/2013 19h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h27.
