| Vente, Achat, Echange achat, vente ou echange de matériel, logiciel ...ect passez par ici. |
Pouvoir de réputation: 64 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir à tous,
Histoire de teaser nos nouveaux emulateurs qui vont sortir cette semaine, je vous présente le RocketStart CAN compatible Renault et PSA... Programmable par USB (pin PSA et ISK Renault)
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... |
| The Following 16 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post: | akasa67 (04/02/2020), alchemist974 (10/02/2020), amourh59 (04/02/2020), CSYSTEME (04/02/2020), ggvaniou (04/02/2020), Jimbo (10/02/2020), Mathieu35500 (10/02/2020), MB-Racing (10/02/2020), mindouza (04/02/2020), nacerweb (04/02/2020), Pelican (04/02/2020), progdebutant (03/02/2020), rapou30 (10/02/2020), reda75 (04/02/2020), tech-auto (04/02/2020), Y.B tec (11/02/2020) |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est a dire programmer par usb? Comment sa fonctionne ? Merci Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
https://www.youtube.com/channel/UCDtnTu6_Hfc6_uktHmdTUsA |
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il lui fallu prendre plus de 2ans pour sniffé cette solution ? qui existé depuis xx temps
#4 | |
---------- Post added at 00h08 ---------- Previous post was at 00h06 ---------- Citation:
Pour Renault on peut choisir de fonctionner en autocoding (comme c'est le cas avec les autres emulateurs) mais par usb on peut également définir l'isk pour empêcher les chevauchements qui font que sur certains calculateurs les autres émulateurs ne fonctionnent pas. Dans ce cas il n'y a même pas besoin d'appairer au préalable sur table ou en coupant le CAN. Du coup pour ceux qui ont un Renault Ecu tool ou un Renolink vous pouvez même placer cette emulateur sans avoir à modifier le dump du calculateur mais simplement lire l'isk dans l'uch. Aussi bien chez PSA et Renault cette possibilité de définir le PIN/ISK le rend compatible même sur les calculateurs pour lesquels on ne sait pas les changer dans les dumps. Le prix sera intéressant et les informations de montage très claires. Dernière modification par kmtech ; 04/02/2020 à 00h12. |
| The Following 11 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 87 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je peux avoir la liste ecu pour les delphi stp? |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut très intéressant tous cela et pour delphi ddcr
Cet émulateurs fonctionne avec ddcr biensur. Tout can
Slt l ami pas mal et combien sa va coûter cela greg..
Nous n'avons pas encore bien défini le prix final mais je pense qu'on doit pouvoir être à 25€ ht.
Bonne journée
A oui quand même mais les edc16 psa etc pas besoin d emulateur
Pour PSA edc16 ou edc17 effectivement on sait faire proprement le off mais par exemple pour les SID c'est top ou même les nouveaux Bosch MD1. Et puis ce sont des émulateurs CAN ça veut dire que si tu codes le pin ou isl du véhicule tu n'as pas besoin d'ouvrir le calculateur ou même le lire tu installe l'emulateur sur le can c'est tout.
Aussi, sur certains ECU les off lèvent un défaut antidem qui n'allume pas le voyant mais qui sort au diag donc le jour où les contrôles techniques les refuseront il faudra poser emulateur pour ne pas avoir de défaut. Dernière modification par kmtech ; 04/02/2020 à 13h40. |
| The Following 5 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post: | 2CVkatia (19/02/2020), alchemist974 (10/02/2020), DIAGAUTO33 (04/02/2020), reda75 (08/02/2020), Y.B tec (11/02/2020) |
Ça c est bien. Il faudrais pareil pour ceux avec une ligne immo. Car moi j ai accès au code psa et renault et je suis pas très douer en électronique. Du coup juste mettre un emulateur avec le code c est parfait. Bonne continuation |
D'accord sa se passe comment pour les can sur edc16 sur Renault..
Si pas de ret on fais comment..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 04/02/2020 à 14h28. |
#14 | |
Après pour ceux qui veulent bénéficier de cette fonctionnalité et obtenir l'isk pour le précoder dans l'émulateur il n'y a pas que Renault ECU Tool qui le fait. Renolink le fait par exemple. Sur certains UCH tu peux également utiliser le code RESERVE 5938 à la CLIP. Et j'ai une dernière solution qui sera révélée lors de la sortie officielle des émulateurs après un test sur véhicules. Bonne soirée
#15 |
bonsoir
j ais un edc16c36 monter sur un master a faire un off . si c'est disponible ,je suis pret a faire le test ,j ais pas trouver sur la boutique cordialement |
| The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post: | akasa67 (04/02/2020) |
| Emulateurs Renault K Line français ! | kmtech | Vente, Achat, Echange | 84 | 08/03/2020 22h10 |
| Renault ECU Tool en promo sur shop KMTECH | kmtech | Vente, Achat, Echange | 12 | 27/10/2019 10h55 |
| rocketstart sur MSA15.5 clio dti | NORDAX | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 24/04/2018 21h00 |
| émulateurs k line + CAN | RGS | Vente, Achat, Echange | 4 | 04/08/2016 22h39 |
| ou acheter les emulateurs | foulques | Immobilizer dumps/solutions | 19 | 21/12/2015 15h53 |
