Vieux 04/02/2020, 07h18   #1
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Rallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the rough
Par défaut Manchon pression échappement
Sur les 1.5 dci, le manchon droit est disponible séparément du tuyau.
Est ce que le modèle coudé qui vas sur les 1.6 dci existe sans le tuyau...?
Merci.
Rallyeman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2020, 07h46   #2
Pelican
Avatar de Pelican
Tu parle du tuyau qui va au capteur pression amont turbine ?
Car si c'est le cas non il ne ce détail pas.
Et méfie toi si tu change que la durite car le tuyau rigide ce bouche aussi parfois.
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
Rallyeman (04/02/2020)
Vieux 04/02/2020, 08h40   #3
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
C’est bien ça, le tuyau qui va au capteur pression amont turbine.
Je vérifie toujours avant si il est bouché, et, ensuite je vérifie aux paramètres s’il y a une valeur cohérente.
The Following User Says Thank You to Rallyeman For This Useful Post:
Pelican (04/02/2020)
pince à sertir et manchon à sertir thermo Tidus97 Café du forum 12 26/10/2019 15h03
Capteur, pression des gaz échappement mercedes w221 seb67 Automobile en général 4 23/09/2016 22h26
Nettoyage échappement jmxtz Automobile en général 13 09/02/2015 08h57
Pot echappement MEDELAS Café du forum 28 07/12/2013 23h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h36.
