Vieux 04/02/2020, 16h13   #1
OILC93
Avatar de OILC93
Par défaut Apprentissage UCH clio 2 impossible
Salut à tous
Voila j'ai un souci sur une clio 2 ,j'ai fais un uch vierge par renault ecu tool le souci c'est que maintenant je veux apprendre le code isk et code pin mais il ne prend pas en compte pourtant avec renault ecu tool tous semble ce passer normalement .
Voici le dump de l'uch :
Type de fichier : rar UCH CLIO 2.rar (243 octets, 5 affichages)
Dernière modification par OILC93 ; 04/02/2020 à 16h21.
Vieux 04/02/2020, 16h19   #2
Pouvoir de réputation: 275
Slt tu a encore ancien uch si oui récupère directement le dump..
ggvaniou (10/02/2020), OILC93 (04/02/2020)
Vieux 04/02/2020, 16h26   #3
OILC93
Avatar de OILC93
Nan justement c'est celui la l'ancien j'ai fais la bêtise de faire un vierge sans faire de dump . Et pourquoi un vierge dessus problème de clé qui ne voulait pas s'apprendre et en plus l'uch oublié l'ancienne je te passe les détails .Donc je me suis dis je tente ça mais bon même le vin n’était pas bon dessus donc j'ai du le changé au départ
Ps: j'ai le code isk et le code pin
Dernière modification par OILC93 ; 04/02/2020 à 16h55.
Vieux 04/02/2020, 18h01   #4
djamel30
Avatar de djamel30
djamel30 will become famous soon enough
esq ton problem le code pin ???
c votre ecu sim32 envoi le dump ecu et je te done le code pin
djamel30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djamel30 For This Useful Post:
OILC93 (04/02/2020)
Vieux 04/02/2020, 18h31   #5
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par djamel30 Voir le message
Non c’était pas un problème de pin ou autre mais plutôt l'apprentissage que ça soit l'isk ou code pin ça ne voulait pas ce faire via renault ecu tool même avec renolink rien mais finalement c'est passé avec la clip .C'est fou quand même que ça passe pas avec renault ecu tool un truk aussi simple .
merci à tous
Vieux 06/02/2020, 10h05   #6
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
peut etre fallait il prendre une autre version d'ecutool, il y a qq semaine j'avais juste à faire une carte scenic 2, il me disais connexion impossible avec une version recente la 2.88 je crois, j'avais une vielle version 2.49 sur mon pc, je l'ai lancé et connexion sans soucis et j'ai pu faire la carte
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2020, 08h10   #7
Nasser2020
Avatar de Nasser2020
Nasser2020 is an unknown quantity at this point
bonjour,d 'apres mes connaissance ,on fait la vierginisation par renolik ou renault immo tool et apres il faut passer par le clip pour faire l 'apprentissage de l uch.
Nasser2020 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2020, 08h53   #8
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Salut .
Fais une lecture de eprom de ton calculateur?
ggvaniou est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2020, 09h40   #9
Electronica medenine
Avatar de Electronica medenine
Pouvoir de réputation: 7
Electronica medenine has a spectacular aura aboutElectronica medenine has a spectacular aura about
virgine ecu puis apprentissage nouvelle clé
Electronica medenine est déconnecté   Réponse avec citation
Partner Bsi vierge => apprentissage clé impossible ! DrDG programmation & synchronisation de clé 9 04/09/2016 19h18
partner demarre mais impossible apprentissage de cle résolu jpay2 Peugeot, Citroën 5 17/02/2016 20h25
apprentissage clef pour 307 hdi 90cv impossible BARY42 programmation & synchronisation de clé 5 30/03/2014 06h35
apprentissage impossible carte mégane II Breizhelec programmation & synchronisation de clé 81 12/03/2014 21h04
apprentissage plip 307 impossible mustauto programmation & synchronisation de clé 12 26/01/2013 22h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h25.
