Salut j’ai une question, est ce que suite à un choc avec déclenchement airbag le calculateur peut empêcher le démarrage du véhicule ?
#2 | |
Pouvoir de réputation: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui , par contre info choc détecté visible lors du diag . En fonction du véhicule il y a une procédure d’effacement des défauts dans l'injection afin de re démarrer mais comme tu ne donnes pas d'infos difficile de t'en dire plus . A+ |
C’est un touareg r5 tdi de 2005, en changeant le calculateur par un d’occasion le véhicule démarrera ou il faut quand même le programmer?Merci
| The Following User Says Thank You to skikdi13 For This Useful Post: | dreamland (08/02/2020) |
#4 | |
Ton fameux touareg avec un gros choc AV gauche ![]() Fais un diag complet dans un premier temps , vu le choc et son emplacement soit sur que le faisceau moteur / ABS ne soit pas touché , tu pourras avisé ensuite . PS : Faudrait aussi connaitre le type de calculateur airbag A+ |
| The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | jah83 (09/02/2020) |
salut voila les defaut que j'ai:
Est ce que le calcuateur airbag peut couper la communication avec le reste? Adresse: 0002 Nom du système: Boîte automatique 6 rapports 09D Version de compte rendu: KWP2000/TPKLINE (Ereignisse: 1) Enregistrement d'événement Numéro: VAG01314: Calculateur du moteur Type d'erreur 1: Absence de signal/communication Type d'erreur 2: statique Numéro: VAG00595: Données collision enregistrées Type d'erreur 1: défectueux Type d'erreur 2: sporadiquement Enregistrement d'événement Numéro: VAG01314: Calculateur du moteur Type d'erreur 1: Absence de signal/communication Type d'erreur 2: statique Enregistrement d'événement Numéro: VAG01299: Interface de diagnostic du bus de données Type d'erreur 1: Lire la mémoire de défauts Type d'erreur 2: statique Numéro: VAG00493: Unité de capteurs ESP Type d'erreur 1: défectueux Type d'erreur 2: sporadiquement Enregistrement d'événement Numéro: VAG01314: Calculateur du moteur Type d'erreur 1: Absence de signal/communication Type d'erreur 2: statique Enregistrement d'événement Numéro: VAG00595: Données collision enregistrées Type d'erreur 1: défectueux Type d'erreur 2: sporadiquement Enregistrement d'événement Numéro: VAG01314: Calculateur du moteur Type d'erreur 1: Absence de signal/communication Type d'erreur 2: statique Enregistrement d'événement Numéro: VAG01299: Interface de diagnostic du bus de données Type d'erreur 1: Lire la mémoire de défauts Type d'erreur 2: statique Adresse: 0016 Nom du système: Electronique de colonne de direction Version de compte r |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
A voir ton rapport de diag, ton calculateur moteur ne communique pas. vérifier son alimentation et sa masse ou le boitier relais fusible connait pas le choc. |
| Calculateur Airbag 307 | alexs12 | Airbag | 4 | 17/12/2018 16h35 |
| Calculateur airbag BMW X6 (F16) | m@x | Airbag | 8 | 09/04/2018 14h01 |
| Calculateur airbag | alliottom59 | Airbag | 5 | 11/09/2014 16h37 |
| Calculateur d airbag | Verdun | Airbag | 5 | 14/05/2014 08h31 |
| Calculateur airbag | stofa-25 | Airbag | 3 | 04/12/2010 21h21 |
