Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
Salut l’équipe j’ai besoin d’un renseignement
J’ai acheté une passât b5 (v6 tdi boite auto ) Sans clé j’ai démonté le Neiman il y’a un câble qui rentre dans le Neiman sa resemble a un câble de frein de vélo avec gaine tenu par une éclipse je c’est pas à quoi sert ce câble j’ai un Neiman mais il y’a pas d’emplacement pour le câble en question si vous pouvez m’éclairer Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, peut etre pour deverouiller le levier de la boite auto?
| The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | Samir44 (09/02/2020) |
Merci pour ta réponse
c’est à quoi je pensais donc je dois racheter un autre Neiman Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Aurais tu une photo de chaque neiman ? Possible de garder celui que tu as acheté |
| The Following User Says Thank You to samy.one For This Useful Post: | Samir44 (10/02/2020) |
Salut Samy one
non j’ai pas de photos mais demain je peux en prendre sans problème Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 11h41 ---------- Previous post was at 11h37 ---------- Le câble s’éclipse ou il y’a le rond rouge L’autre Neiman que j’ai il y’a tous sauf qu’il y’a pas l’emplacement du câble Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Je pense que c'est pour la boîte automatique
on a tous besoin des un et des autres |
| The Following 2 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | pouettedu76 (10/02/2020), Samir44 (10/02/2020) |
Salut diagsystem25 merci pour ta réponse mais j’aimerais connaître son rôle à ce câble je pense qui sert à retirer le clé du barillet en position p mais je c’est pas sont role exact parce que normalement le contacteur de freins joue ce rôle également alors j’aimerais savoir si il est indispensable j’attends plus info pour voir ce que je vais faire avant que je face le con en me précipitant
Merci à tous qui m’apporteront de l’aide Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Bonsoir
Peut être une double sécurité en tout cas je pense qu’il sert principalement à veroouiller ou dévouée I’ll et le sélecteur de vitesse |
| The Following User Says Thank You to Rodrigues For This Useful Post: | Samir44 (10/02/2020) |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut samir comment as tu fait pour le demonter si il etait verrouiller et lemplacement que tu fait voir cest pour autoriser le demarrage par rapoort au a la position de vitesse neutre il me semble en partant par logique .
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
Ps : si tu as une clef sur table sa ne tempeche pas de tourner le neyman je viens tous juste de tester bon courage
| The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | Samir44 (10/02/2020) |
Merci pour votre soutien à tous Pour retiré le Neiman j’ai du enlever air bag ,volant,contacteurs tournant,commodo pour avoir accès au deux visé auto cassante mais le câble en question reste connecté au Neiman Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 02h29 ---------- Previous post was at 02h26 ---------- Je vais essayer de casser le barillet sans trop faire de dégâts pour récupérer le barillet de mon nouveau Neiman je vous tiens au courant ce week-end pour voir ce qui en est Et merci les amis Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt le barillet se démonte sur le neiman en enfonçant une pointe j en fait régulièrement sur vag
| The Following 3 Users Say Thank You to techtronic1 For This Useful Post: |
salut, ce cable sert de sécurité qui empêche de pouvoir retirer la clé lorsqu’on es pas en position parking...il t’empêcheras pas le bon fonctionnement...
| The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | pouettedu76 (11/02/2020), Samir44 (11/02/2020) |
#15 |
Salut, tu n'ai peut etre pas obliger de mettre ce cable, je crois que c'est un cable qui empeche de retirer la clé du neiman si le selecteur n'est pas en P.
| The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | Samir44 (11/02/2020) |
| neiman trafic 2 | martinn | Café du forum | 5 | 04/02/2019 20h58 |
| kit barrillet neiman DS | meca | Vente, Achat, Echange | 0 | 20/03/2018 22h29 |
| Neiman touran hs | tony60 | Automobile en général | 10 | 10/07/2017 10h01 |
| decodé neiman | dedz | programmation & synchronisation de clé | 3 | 26/11/2016 19h30 |
| calculateur-bsi-neiman 207 hdi | aron2010 | Vente, Achat, Echange | 1 | 14/08/2011 20h32 |
