| Informatique Débats concernant les manipulations des logiciels mais aussi leur développement. |
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous.
Comme dit dans le titre , j'ai un GROS problème avec mon seven que je n'ai jamais rencontré. Résumé: Au début j'ai voulu installé XProg 5.60 avec tout mes autres soft et j'ai pas pensé à déconnecter internet. Grave erreur, mais je ne savais pas. Du coup quasiment toutes mes appli hs , chrome hs, même après désinstallation , nettoyage avec CCleaner et réinstallation , plus rien ne fonctionne. Du coup je prends un autre DD, j'installe un seven pro 32bits , mise a jour, désactivation de windows defender, désactivation du pare feu windows, installation XProg , tout ce passe bien. Je formate mon DD planté, j'installe un seven pro 32bits , mise a jour, désactivation de windows defender, désactivation du pare feu windows, installation des 50% des mes soft tout va bien mis a part que pour les soft immo, airbag, ... bref les applications crack, pas moyen de les installer , les keygen et les crack sont HS . Ce matin , je me dit vas y remet toi la dessus , je ne sais pas pourquoi je me dit vas y essai de lancer ECM et la , surprise j'ai ce joli message: ![]() Évidement ECM ne ce lance pas , mais mieux chrome est de nouveau HS et ne fonctionne plus, sauf que ce coup la apres réinstallation de ce dernier il fonctionne. Je ne comprends vraiment pas ce qu'il ce passe si quelqu'un a une info elle est la bienvenue car c'est entrain de me rendre fou! ![]() ![]() Et comme vous vous en doutez j'ai besoin du pc pour travailler. Merci par avance les amis. Passez une bonne journée. Jon.
https://diagrepaauto.fr |
Salut , quand j'installe ou lance les softs non mais parfois oui. Apres j'ai toujours fais comme ça et je n'ai jamais eu de problèmes jusqu'à maintenant.
---------- Post added at 09h06 ---------- Previous post was at 09h05 ---------- Et quand je cherche à lancer un keygen ou programme crack j'ai le même message que la photo du premier post
![]() Date d'inscription: mai 2014
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour, il de peu que maintenant ton adresse IP figure sur une liste noire pour un soft ou logiciel , ça ils peuvent le faire .
débranche ton modem et laisse le se réinitialiser , certains opérateurs on une IP fixe et la te niqué reformate tout hors ligne et recommence certains logiciels sont activés dans le bios de ta carte mère , soit tu change de carte mère , soit tu trouve sur le site du fabricant le bios d origine pas vérolé dans le cas ou la puce est amovible tu peu faire un effacement et mettre le nouveau bios comme pour les calculateurs en automobile |
| The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post: | WJon (11/02/2020) |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Comme signaler ton ip est grillé.
J'ai eu le même souci. Tu peux commencer à rentrer dans de la psychoses. Tu te barde de parfeu. Tu installes logiciel l'un après malheureusement pour ton dans le temps jusqu'à trouver celui qui te met dedans. Tu surveille les entres et sorties avec la commande sous dos netstat /b ou /all. Je ne me souviens plus. |
| The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post: | WJon (11/02/2020) |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bjr, juste une question, n aurais-tu pas installé galletto v54?! j ai eus le coup, sacrément vérolé ce soft...
| The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post: | WJon (11/02/2020) |
dans le cas de l adresse IP tu peu aussi changer de modem auprès de ton opérateur en disant qu il déconne et t en recevra un autre avec une nouvelle IP (modem) , je suis chez bouyges et eux font une réinitialisation a chaque coupure du 220 volt secteur , tu sera de nouveau clean mais gare si ton PC est vérolé , essaye chez un voisin en reformatant pour éliminer le PC
courage tu va y arriver sur le site tu a OMAR peu etre qui qui pourrais t aider pour aller plus vite |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello,
En considérant que la piste de l'IP black-listée soit la bonne : Pourquoi ne pas simplement passer par un VPN ? (my 2 cents)
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries |
| The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post: | WJon (11/02/2020) |
#9 | |||
Mais comment cela ce fait que cela ne le fait que maintenant alors que j'ai toujours installé les mêmes logiciels et je n'ai jamais eu ce problème? Tu as fais comment finalement pour te sortir de cette panade? Merci. ---------- Post added at 10h44 ---------- Previous post was at 10h43 ---------- Citation:
---------- Post added at 10h47 ---------- Previous post was at 10h44 ---------- Citation:
C'est ce que je me disait aussi , mais je ne télécharge quasiment rien, je ne fais pas de recherches chelou alors pour être honnête cela me fais un peut mal de payer un abonnement VPN... ---------- Post added at 10h49 ---------- Previous post was at 10h47 ---------- La seule vrais différence par rapport au anciennes install c'est l'OS en lui même car comme un gros c*n je n'avais pas garder le seven d'Omar .
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut. A priori ça ne vient pas de l IP . Vu qu en changeant de disque dur ça fonctionne. Je pense plus a un virus qui a corrompu tes fichiers.
Si tu est hors ligne l'adresse IP n est pas en cause parce que derrière ta box tu as une adresse IP privé et qu elle ne sort pas du lan. |
| The Following 2 Users Say Thank You to CleAuto64 For This Useful Post: | roilion007 (18/02/2020), WJon (11/02/2020) |
#11 | |
Je viens d'aller voir si mon IP est blacklisté et à priori rien de trop alarmant:
![]() ---------- Post added at 11h11 ---------- Previous post was at 11h08 ---------- Citation:
C'est exactement ma logique aussi , sinon ça veut dire que peut importe la machine utiliser sur mon réseau cela ne fonctionnera pas . ![]() ---------- Post added at 11h15 ---------- Previous post was at 11h11 ---------- Je suis entrain de DL le seven 32bits de notre ami Omar (dommage je ne peu pas mettre 2 thanks) je vais faire un formatage de psychopathe et essayer de tout réinstaller mais franchement ça soul cet windaube. Il faudrait que les développeur développe pour linux , il y a beaucoup moins de problème de ce genre sous linux... d'ailleurs mes machine sous linux le sont depuis des années et j'ai jamais eu à réinstaller quoi que ce soit depuis toutes ces années , pourtant il y en a eu des test de fait....
Re messieurs,
Est ce que quelqu'un d'entre vous a un utilitaire de formatage haut niveau bootable sur usb SVP? J'ai bien GParted , mais il ne formate pas assez en profondeur à mon gout. Merci par avance.
#13 | |
HDD low level format http://hddguru.com/software/HDD-LLF-...l-Format-Tool/ j'avais acheté la clé si ca t’intéresse je te l'envoi en MP
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat |
salut l'ami, de mon avis c'est tes sauvegardes de soft qui sont vérolée, j'ai déjà eu ce problème sur un disque dur externe ou j'avais tout sauvegarder, de manière générale il ne faut pas decompresser les softs pour pas les altéré...
| The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
#15 | |
Salut tonton, tu vas bien?
Merci , mais je viens de regarder , c'est du formatage LOW LEVEL et vu que je pense que je me suis choppé un coronavirus informatique bien profond dans le disque dur , je cherche du formatage HIGH LEVEL. Ce que tu as est plus ou moins un équivalent à Gparted (https://gparted.org/). Mais merci quand même. ![]() ---------- Post added at 13h49 ---------- Previous post was at 13h47 ---------- Citation:
Je me pose cette question aussi. Si c'est que ça, ça fait chier , car il faut tout retrouver , mais bon ce n'est pas insurmontable non plus. Merci pour ton aide. ![]() ---------- Post added at 13h58 ---------- Previous post was at 13h49 ---------- Mais mon coeur balance quand même pour un vilain virus car même le soft à jsky (parmi d'autres d'ailleurs), qui ne nécessite pas de crack ou autre , j'ai le même message que dans le post 1... ---------- Post added at 14h00 ---------- Previous post was at 13h58 ---------- Par contre WOW , diagbox, autodata , fvdi, ols fonctionnent parfaitement...
| problème réinstallation autocom 2014.1 | johbar13 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 4 | 27/09/2017 15h25 |
| probleme reinstallation upa usb original. | francois | Programmateur de composant (flasher) | 4 | 13/10/2015 21h30 |
| gros probleme apres apprentissage injecteurs | ylies13 | Renault, Dacia, Nissan | 34 | 07/07/2012 21h22 |
| probleme de reinstallation autodata2010 SU XP SP3 | taxi300 | Logiciel & autres documentations général | 6 | 07/11/2011 00h53 |
