Vieux 12/02/2020, 15h44   #1
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
Par défaut calculateur VALIO V46.11 peugeot 301
salut toute l’équipe sur T_E
en vient de me ramener une peugeot 301 (3) cylindres essence de 2013... suite a un arrêt brutale en cours de route ! ! !
DTC présent via diag-box ;
1_ P1632 .... calculateur contrôle moteur .
2_ P0607 .... defaut interne calculateur contrôle moteur .
3_ P0606 ....calculateur contrôle moteur .
ECU c'est du valio V46.11
apres ouverture de l'ECU ....rien de cramer ...tous semble propre
lecture de l'eprom 95128 ok ... le code Pin y est ... ! ! !
vous on penser koi .... es-que l'ECU a rendu l’âme (HS)
salutations
Vieux 13/02/2020, 09h00   #2
aza
Avatar de aza
re salut
up les amies ..... pas d'idées la dessus ! ! !
Vieux 13/02/2020, 09h23   #3
vortex
Avatar de vortex
Slt, commence pas chercher a koi correspond le code defaut .Ensuite tu peux commencer a verifier les fusibles etc.....
Vieux 13/02/2020, 10h51   #4
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
par rapport a ce que tu as ecrit,la messe est dite.Ca resemble bien a un ecu hs.
verifie qu´il est bien alimenté avant
http://www.armoreprog.fr
aza (13/02/2020)
Vieux 13/02/2020, 11h04   #5
aza
Avatar de aza
merci yann3
vérification et opérations préliminaire ... effectuer ! ! !
coté alimentation ... rien de suspect ... diag avec les calculos ok
apparemment ECU HS ! ! !
j'ai voulu avoir d'autre expérience sur le cas .
Vieux 13/02/2020, 20h36   #6
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, quels sont les symptomes? voyant moteur? le moteur ne demarre pas?
Pour ce genre de defauts qui apparaissent en general apres une mise a jour soft (via diagbox officiel) je fais une coupure contact (power latch) et ensuite je peux les effacer sinon ils sont ineffacable. Si la voiture n'a pas de voyant et pas de probleme particulier tu peux rouler comme sa
---------- Post added at 20h36 ---------- Previous post was at 20h35 ----------
Re, le moteur demarre??
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
aza (14/02/2020)
Vieux 14/02/2020, 16h02   #7
aza
Avatar de aza
salut barthdu22
j'ai dit plut haut " suite a un arrêt brutale en cours de route ! ! !
pas de démarrage depuis ! ! !
au TDB tous est ok .... voyant moteur allumé sous contact (+apc) ! ! !
aucune mise a jour soft ! ! !
Vieux 14/02/2020, 18h37   #8
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, tu as un BSM ou une boite a relais dans le compartiment moteur? Si c'est une boite a relais regarde bien les relais
Valio J34P différence du SW ! ! ! aza Immobilizer dumps/solutions 5 06/11/2019 10h42
vierge valio V34.1 HADJ Immobilizer dumps/solutions 0 04/04/2016 17h15
Dacia stepway 2013 Calculateur valio v42 vierge justinyours Renault, Dacia, Nissan 3 06/12/2014 22h20
307 bsi valio j03 95160 mehdifree Immobilizer dumps/solutions 6 22/12/2012 15h35
bsi valio xsara picasso mouss35500 Réparation & Programmation des calculateurs 1 19/09/2012 23h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h08.
