Vieux 13/02/2020, 10h10   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Par défaut télécodage bsi partner 1.9D 2000
depuis que je fais ce travail, c'est la 1° foi que je tombe sur ce cas
Partner 1.9D moteur WJZ, pas de calculateur
véhicule acheté en panne
échange moteur, annulation immo, une simple électrovanne a été montée sur la pompe
après un passage au "lavage destructeur", le BSI a pris l'eau avec tous ses inconvénients
plus rien ne fonctionne, y compris tr:mn, voyant de chauffe etc etc etc
je monte un bsi de la casse, "avec un "NEC", (impossible de lire cette bête avec UPA , je précise d'origine, avec ces 14 fils soudés , toujours la même erreur connections pin 11
je passe
il faut faire le télécodage du bsi, je commence par le vin
il me demande un code d'accès, voir photo
4 caractères: est ce que c'est le code pin qui est demandé?
d'habitude, si c'est ça, c'est le termes "CODE PIN" qui est employé
quand dites vous?
Type de fichier : jpg PSA.jpg (71,6 Ko, 31 affichages)
Vieux 13/02/2020, 10h55   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
oui c´est le pin,dans ton de toute maniere tu est en immo off
http://www.armoreprog.fr
mahfoud lichani (13/02/2020)
Vieux 13/02/2020, 14h00   #3
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Slm d'habitude tu peux telecoder les calculateur présent sans code .sinon oui c'est le pin qu 'il faut mettre .
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
Vieux 13/02/2020, 14h43   #4
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
tarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond repute
slm
ton vehicule et en off .
prendre bsi avec meme referance
oublié pas le petit " thanks "
tarik_electronic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tarik_electronic For This Useful Post:
telecodage apres bsi vierge partner 2 martinn Peugeot, Citroën 19 16/05/2019 20h00
Télécodage BSI Binbin Electronique 8 10/08/2016 10h15
Telecodage avec lexia pp 2000 hala_diag LEXIA, PP2000, DiagBox 23 12/02/2016 11h45
problem mem sagem pour partner ess 2000 prodiag Immobilizer dumps/solutions 1 24/09/2009 00h29
problem sur partner 2000 prodiag Peugeot, Citroën 5 17/06/2009 14h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h12.
