Vieux 17/02/2020, 20h27   #1
uncleseb
Avatar de uncleseb
Question immo Off Scénic
Bonjour a tous ,
je voudrais faire un immo off sur un ecu siemens d'un scenic de 1998 moteur K7M.
Quelle(s) solution(s) existe t'il ?
Type de fichier : jpg ecu scenic.jpg (62,7 Ko, 60 affichages)
__________________________
Vieux 17/02/2020, 20h53   #2
Momo-02
Avatar de Momo-02
Momo-02 is a jewel in the roughMomo-02 is a jewel in the roughMomo-02 is a jewel in the rough
Salut , il me semble que tu fait cet immo de la meme maniere que les saphir 2 tu doit avoir de la résine a gratté au niveau de la 28f512 ou 27c512 et soit mettre quelque seconde la pin 22 ou 23 a la masse ou la technique a nacerweb te joué avec un tournevis de gauche a droite ( solution qui a marché pour moi cet apres midi) , fil 30 ou 35 a coupé suivant le calculateur.
Momo-02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Momo-02 For This Useful Post:
souague (21/02/2020), uncleseb (17/02/2020), vv58 (17/02/2020)
Vieux 17/02/2020, 21h12   #3
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut ça c est la solution la plus economique et qui fonctionne tu trouves sur YouTube des videos avec les branchements ou sinon direct sur la voiture et tu as tms 374 mais c est plus long bonne soirée
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
Vieux 17/02/2020, 22h04   #4
Pouvoir de réputation: 276
Slt moi je fais avec un décodeur c'est plus longs mais tu laisse sa brancher 2 h tu reviens et vierge OK..
The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
progdebutant (21/02/2020), souague (21/02/2020), uncleseb (17/02/2020), vv58 (18/02/2020)
Vieux 18/02/2020, 11h47   #5
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut les amis,
Merci pour vos éclaircissements.
N'étant pas trop adepte du tournevis j'ai commandé un contrôleur pour être tranquille .
Je reviens vers vous si question avec le contrôleur.
Merci encore.
Type de fichier : jpg Screenshot_20200218-113940.jpg (64,1 Ko, 40 affichages)
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
mindouza (21/02/2020)
Vieux 18/02/2020, 23h02   #6
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
salut tu aurai du essayer au gratte gratte cela fonctionne parfaitement sur tous modeles de fenix 5 sauf 2l 16v
aucun risque a avoir
The Following 3 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
Nour01100 (22/02/2020), uncleseb (18/02/2020), WJon (19/02/2020)
Vieux 21/02/2020, 20h39   #7
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Envoyé par uncleseb Voir le message
Salut les amis,
Merci encore.
avec ce boitier ne fonctionne pas dans tout les coup.
la méthode la plus fiable c'est le tournevis et tu shunt vas et viens jusqu’à le déclenchement de la pompe. testé plusieurs fois jamais un échec. par contre pour la résine tout doucement risque d'abimé le circuit
Bonne courage
n'applaudissez jamais a l'injustice
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mindouza For This Useful Post:
INVICTUS (21/02/2020), uncleseb (21/02/2020)
Vieux 21/02/2020, 21h54   #8
progdebutant
Avatar de progdebutant
Salut l’ami
J’en ai un aussi mais qui marche mal, tu l’as pris ou le tien svp ?
akasa67 (22/02/2020)
Vieux 22/02/2020, 09h16   #9
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
Slt les amis
Pourquoi ça fonctionne pas sur les 2.0 16v ?j'avais une laguna a faire mais maintenant j'hésite
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2020, 10h09   #10
DAVID02620
Envoyé par Nour01100 Voir le message
Slt les amis
salut jamais reussi au gratte gratte sur le 2l16v il se recode tout le temps
Vieux 22/02/2020, 15h34   #11
Nour01100
Avatar de Nour01100
Ok merci Donc le mieux c'est un décodeur c'est ça ?
Vieux 22/02/2020, 17h35   #12
DAVID02620
a confirmer mais je pense pas que cela fonctionne non plus sur le 2l16v
Vieux 24/02/2020, 14h05   #13
mindouza
Avatar de mindouza
salam alelykom
si ta un ecutool passe aussi
Vieux 24/02/2020, 14h13   #14
progdebutant
Envoyé par mindouza Voir le message
salam alelykom
salut l'ami
ecutool passe sur ce modèle d'écu ?
pas à ma connaissance l'ami
The Following 2 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
DAVID02620 (24/02/2020), mindouza (24/02/2020)
Vieux 24/02/2020, 14h33   #15
mindouza
Avatar de mindouza
salut l'ami
jamais essayé par contre passe sur sirius32, safir2 je pense même génération je suppose?
Immo off scenic dti everson29 Immobilizer dumps/solutions 9 28/08/2019 13h50
immo off scenic 1.6 Verdun Immobilizer dumps/solutions 4 28/07/2016 20h37
Immo off scénic 1.9 dti kalla Immobilizer dumps/solutions 11 06/03/2015 08h00
scenic immo off Brahim-Diag Immobilizer dumps/solutions 13 21/06/2014 01h18
immo scenic dci toupie Immobilizer dumps/solutions 5 30/09/2011 12h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h34.
