Vieux 19/02/2020, 17h17   #1
chafi
Avatar de chafi
chafi is a jewel in the roughchafi is a jewel in the roughchafi is a jewel in the rough
Par défaut aide pour deverouillage direction ibiza 2017
j'ai la direction qui s'est verrouillé après un choc sur une Ibiza fully 2017 1.0 MPI
j'ai essayé de faire effacement de défauts avec vcds mais le problème persiste
Demande aide pour pouvoire deverouillé la direction avec vcds
Merci.
"Failure is the condiment that gives success its flavor"
chafi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2020, 09h26   #2
zatazk
Avatar de zatazk
zatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nice
salut il faut aller dans les paramètres pour l'activer
zatazk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post:
chafi (20/02/2020)
Vieux 20/02/2020, 10h43   #3
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Lightbulb
Envoyé par chafi Voir le message
Merci.
Ibiza modèle 6J ou KJ?
Pour le premier: le réglage de base du G85 suffit dans plusieurs cas,
Pour le deuxième: il faut utiliser ODIS engineering (mais je ne connais pas la procédure),
Est ce que le témoin et jaune ou rouge? la direction est lourde?
Post ici le défaut enregistré dans la direction,,
The Following 3 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
chafi (20/02/2020), delphi38 (16/03/2020), progdebutant (20/02/2020)
Vieux 20/02/2020, 12h10   #4
chafi
Avatar de chafi
Ibiza modèle KJ,
le témoin rouge pour la direction.
Type de fichier : jpg vcds.jpg (66,5 Ko, 16 affichages)
Vieux 20/02/2020, 15h05   #5
fayssal2017
Lightbulb
Ibiza modèle KJ,
J'ai essayé à plusieurs reprises sur plusieurs IBIZA KJ en utilisant ODIS S (avec accès online) mais impossible de réinitialiser la direction, donc je te conseille ODIS E (je ne connais pas la manip mais je sais que c'est faisable).
Sinon, essaye de faire le réglage de base du G85, si le problème persiste alors:
Introduis le code d'accès "19249 ou 17580" dans Accès Sécurisé-16, ensuite fait un réglage d'usine dans Régl. de Base-04, le témoin passera de la couleur rouge à jaune, à ce moment là essaye de faire le réglage de base du G85,
Bon diag,
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
chafi (20/02/2020), progdebutant (20/02/2020)
Vieux 20/02/2020, 15h32   #6
chafi
Avatar de chafi
Merci beaucoup mon ami pour info.
aide pour deverouillage direction ibiza 2018 Diode Zener Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 04/02/2019 20h48
Voyant direction allume sur ibiza 2011 h tech Voyant et led 11 08/01/2016 22h15
Besoin aide off seat ibiza edc15 p+ seadoo831 Immobilizer dumps/solutions 13 12/08/2015 01h17
bonjour aide pour seat ibiza delphi 3.7 fruky Préparations moteur 1 02/06/2014 21h09
aide antidemarrage seat ibiza 2001 shami Immobilizer dumps/solutions 6 10/05/2013 07h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h26.
