suite échange pack démarrage (calc moteur, bsm, bsi, verou colonne, lecteur carte et carte, bouton démarrage) sur Mégane 3 1.5 dci 110 fap, le moteur se lance 3 secondes puis rien. défaut dans calc moteur : B1533 code sécurité peut-on m'éclairer sur se que j'ai oublier? |
Salut. Je crois que le dea (direction electrique) fait partie de l antivol.
| The Following 2 Users Say Thank You to mouka For This Useful Post: | ludosoizicsarah (21/02/2020), souague (21/02/2020) |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
+1 pour la direction assistée avec l'immo il me semble sur megane 3
| The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post: | ludosoizicsarah (21/02/2020) |
Salut oui c est la Dae le soucis.
| The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | akasa67 (21/02/2020), ludosoizicsarah (21/02/2020) |
Merci pour votre aide, colonne changer et le véhicule démarre .
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Pourquoi as-tu changer le kit démarrage ? Vol de voiture ? Est-tu sûr que le kit démarrage vienne de la même voiture ? Et pour info, faut du matis pour pouvoir paramétrer les différents calculateurs . Du genre, genius, kess et autres .... qui ne sont pas donner . Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
Pour ce cas là ce genre d outil n est absolument pas nécessaire voir inutile.
| The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | DAVID02620 (21/02/2020), tech-auto (21/02/2020) |
Re
Mince, je pensais. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Salut, surtout qu’il a réglé le problème en remplaçant le moteur/calculateur de dae.
bonjour,
calculateur changé car il donnait la sonde de fap défaillante, montage d'une sonde neuve au cul du calculateur et idem. Après passage chez renault au clip, calculateur défaillant. ayant la même accidentée, j'ai juste voulu aller à l'économie. |
| The Following User Says Thank You to ludosoizicsarah For This Useful Post: | souague (23/02/2020) |
| Problème démarrage touareg v6 | newfree | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 11 | 28/06/2019 19h13 |
| probleme codage ecu cr6p apres echange | patoche31 | Mercedes Benz | 8 | 25/06/2019 18h08 |
| voyant pression d huile alumé apres echange turbo | dede83 | Mécanique générale | 16 | 24/03/2019 14h45 |
| procedure apres echange bsi 206 1.4 résolu | akasa67 | Peugeot, Citroën | 55 | 15/05/2015 20h57 |
| après echange écu edc16c34 1.6 hdi résolu | fruky | Réparation & Programmation des calculateurs | 19 | 14/06/2014 21h00 |
