![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut à tous, je vais devoir faire un off sur une Fiat Grande Punto de 2006.
Ecu Magneti Marelli IAW5SF3 M.2 équipé d’une ST 10F280. Y’a t’il une solution sans émulateur ? Merci |
Ou quelqu'un peut-il me préciser la procédure de l'autocoding après avoir fait le vierge ?
merci |
Petit up les amis ? Personne n’a eu à faire cet ecu ?
![]() Date d'inscription: juillet 2017
Salut ya pas d immo off dessus qu avec emulateur
| The Following 2 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post: | autodiagauto (21/02/2020), Mook31 (20/02/2020) |
Salut, merci, sans émulateur vierge + autocoding quelqu’un a testé ?
Salut, à tous. Je sais maintenant que le proprio remplacer son BCM c'est pour cela qu'il voulait faire un off.
Je voudrais d'abord tenter de le cloner mais je n'ai pas trouvé d'eeprom sur la partie visible. Voilà la réf : 00517954300 Quelqu'un a t 'il un pinout ? Ou faut il quand même virginiser l'ecu pour qu'il se réadapte au BCM de remplacement ? Merci ---------- Post added at 16h10 ---------- Previous post was at 16h07 ---------- Voilà la photo :
Après recherche j’ai une 93c86 sous référence 78000266.
Je m’y remet et ferais un retour |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut autocoding la dessus se fait tout seul a la mise du contact. Mets si il a changé bcm faut refaire un transpondeur ou alors clone bcm avec 93c
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | Mook31 (21/02/2020) |
Salut l’ami, oui j’ai cloné la 93c86. Je teste demain. Je savais pas qu’il fallait refaire un transpondeur. Merci pour l’info.
Au cas où, il y a une procédure pour l’autocoding ? Contact 2min...? |
Faut refaire un transpondeur si tu reste sur le nouveau bcm avec ses données. Si tu clone pas besoin.
| The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | DAVID02620 (21/02/2020), Mook31 (21/02/2020) |
Oui il y une procédure commencer par débrancher la batterie avant placé le nouveau ecu
| The Following 2 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post: | autodiagauto (21/02/2020), Mook31 (21/02/2020) |
#12 | |
Salut l’équipe, petit retour. Je n’ai finalement pas eu à intervenir sur l’ecu. Le bcm d’origine avait subi une tentative de réparation sauvage, j’ai pu récupérer les données et cloner. Démarrage ok, sujet clos : ) Merci |
| fiat grande punto evo 1.3 L jtd | zenata | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 24 | 25/05/2026 20h16 |
| Grande Punto 1.4 Selespeed | FAITESVITE | Boite de vitesse | 3 | 11/09/2016 01h28 |
| grande punto IAW SF3.MC | youssef70 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 14/06/2010 14h36 |
| grande punto | baba | Airbag | 0 | 03/04/2010 13h29 |
| Fiat Grande Punto | Mezz | Airbag | 0 | 12/03/2010 17h48 |
