| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() |
Hello la Team,
J'écris ce poste pour me lever d'un doute. J'ai effectué pas mal de clés (avec Diagbox/PP2000/Lexia), sur différentes voiture. De manière aléatoire, la centralisation ne fonctionne plus, même en changeant les piles par du Panasonic et en faisant une synchro de la centralisation. Les clés ont été achetées sur Aliex**** et Eb***. Viens donc la question de savoir si les clés de Chine sont de bonne qualités ? Ou alors faut-il préféré prendre de la clé OEM ? D'ailleurs si une personne du forum dispose de clés OEM pour PSA Citroën, je suis preneur. Merci la team Le Golfiste. ---------- Post added at 10h44 ---------- Previous post was at 10h43 ---------- La centralisation qui ne fonctionne plus peut fonctionner de nouveau par moment. C'est assez aléatoire... |
Ca a deja été abordé a plusieurs reprises. As tu modifier le type d’emetteur avec pp2000? |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
achète les à bonneaffaires sur **BAY il est connu pour vendre des bonnes clés
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs |
| The Following 3 Users Say Thank You to clucky For This Useful Post: |
#4 | |
https://cutt.ly/ur9tBlr ---------- Post added at 11h02 ---------- Previous post was at 11h00 ---------- Je fais bien la procédure dans les règles de l'art. Tout fonctionne lorsque je fait le double (démarrage + centra). C'est quelques semaines après que le problème apparaît... Comme si les clés était sensible au chute ou autre. Je ne vois rien d'autre |
![]() Date d'inscription: mars 2009
pas mieux que l'original
après a voir combien tu factures au client si tu factures des prix de chinois, il faut acheter chinois |
Merci pour ton retour. C'est pour arranger des amis la plupart du temps mais je vais partir sur de l'OEM en gonflant un peu le prix, pas le choix... Je déteste faire des choses qui ne fonctionne plus ensuite....
#7 | |
![]() Date d'inscription: août 2016
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
un petit thank ca fait pas de mal |
Ah ok si ca a fonctionné c’est bien un soucis de qualité.apres y’a la possibilitée de faire des key renew.ca te fait de l’origine a moindre cout mais ca couvre que peux de modele sur psa
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | Selim70 (24/02/2020) |
C'est bon à savoir merci pour l'info ! Mais pour le peu de clés que j'ai à faire, je vais les commander directement en neuf.
C’est vraiment soucis qualité de la clé j’ai déjà eu ce problème Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to calixo22 For This Useful Post: | Selim70 (26/02/2020) |
pour mon cas sur les clé PSA comme renault, rarement eu des soucis, et j'ai commandé chez differents vendeurs, après faut pas se gourrer entre 0523 , 0536, ask, fsk
#14 | |
Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk |
#15 |
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt,un peu de recherche !Pour apprendre l'assistanat c'est pas profitable.Toutes les infos sont là !
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
| The Following 4 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post: |
| Avis sur clè Mercedes chinoise | djspike | Programmeur de clé | 7 | 08/06/2017 14h32 |
| NEW Xprog Ver 15.8 Chinoise | perso69 | Programmeur de chip | 2 | 24/09/2015 23h23 |
| Encore une chinoise | mahfoud lichani | Autres marques | 0 | 30/03/2015 21h08 |
| flasher une Can chinoise | wish250 | Outils de diagnostique | 5 | 23/10/2014 21h25 |
| Interface chinoise | kam306 | Café du forum | 6 | 29/08/2009 17h31 |
