Vieux 25/02/2020, 23h04   #1
Myahmedidri
Avatar de Myahmedidri
Pouvoir de réputation: 9
Myahmedidri has a spectacular aura aboutMyahmedidri has a spectacular aura about
Par défaut flasher dem bmw msv70
salut je veux flasher cette calculateur parce-qu elle a des problèmes des ratés voici le dump défectueux
Type de fichier : rar dump defectueux.rar (1,50 Mo, 18 affichages)
Myahmedidri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2020, 23h07   #2
Myahmedidri
j ai un dump qui marche tres bien mais in faut changer vin isn
Vieux 26/02/2020, 06h36   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut. Manque pas mal d infos. Modele et année du véhicule ? Pourquoo tu ne fais pas juste une mise à jour de ton ecu d origine pour revenir sur carto full ori?
Sinon tu peux également changer dans le CAS.
Si tu peux poster ton dump aussi
ggvaniou (28/02/2020), Myahmedidri (26/02/2020)
Vieux 26/02/2020, 11h40   #4
Myahmedidri
Voici un dump qui marche bien j ai changer le vin mais il ne marche pas je ne sais pas est ce qu il ya une autre identité qu'il faut changerDump operationnel.zip
Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk
Vieux 26/02/2020, 12h12   #5
jah83
Avatar de jah83
Il faut changer le code isn pour remettre celui de la voiture. Ou changer celui dans le CAS pour mettre celui de ton ecu de remplacement
Vieux 26/02/2020, 13h37   #6
Myahmedidri
Donc il me faut un soft ou bien le localiser dans les ligne ou se trouve exactement dans ep fls ou mp a l'aide svp
Vieux 26/02/2020, 13h56   #7
micka45
Avatar de micka45
Véhicule reprogrammé ?
Remap/Dpf/Egr/Dtc/Pops&Bangs/FlexE85 .....
Officiel Ols -Kess3/AT/CMD- Banc Maha 4Rm
Vieux 27/02/2020, 11h01   #8
Myahmedidri
Salut je suis bloqué a cette etape un outille pour modifier isn
Vieux 28/02/2020, 14h52   #9
Myahmedidri
J'ai changé le vin dans flash dme et j'ai laisser isn par contre j'ai changé isn dans eeprom cas la méme que celle dans dme mais sans resultat j'ai fait le recodage dme et cas
Vieux 28/02/2020, 16h35   #10
jah83
Avatar de jah83
Te prends pas la tete et fait comme je t ai dit des le debut mise a jour du calculateur d origine et le probleme est reglé si c est du a une mauvaise carto
micka45 (29/02/2020)
Vieux 28/02/2020, 17h21   #11
Myahmedidri
Comment faire une mise a jour avec quel outil
Vieux 28/02/2020, 18h38   #12
jah83
Avatar de jah83
Avec ista P, avdi, autel etc
Vieux 28/02/2020, 18h52   #13
Myahmedidri
Avec Ista p ça ca marche off ligne?
Vieux 29/02/2020, 07h22   #14
jah83
Avatar de jah83
Oui bien sur. Mais bon le problème avec ista c est qu il va faire tout les écus.
Si série E Ista P si C est du F ça passe avec ista D
micka45 (29/02/2020), Myahmedidri (02/03/2020)
Vieux 02/03/2020, 20h29   #15
Myahmedidri
E60 523i
VF2 flasher passion-auto Réparation & Programmation des calculateurs 1 28/08/2018 06h56
siemens msv70 ricou8333 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 19/08/2017 17h04
Flasher op-com en 1.39 satanas1 Opcom, Tech2 3 13/09/2016 08h09
Flasher l'ecu paul.H Flasheur de calculateur 7 29/06/2016 00h42
recherche damos msv70 siemens reycket Chiptuning 0 27/01/2015 20h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h44.
