Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia
Vieux 26/02/2020, 16h10   #1
MALLATATEF
Avatar de MALLATATEF
MALLATATEF will become famous soon enoughMALLATATEF will become famous soon enough
Par défaut Doblo demarrage impossible
Jai un fiat doblo 2008 1.3 jtd que je change un moteur .tout est en place mais demarrage impossible.
Je fait un diagnostic aucun code defaut . Au contact pompe carburant donne de carburant lorsque je demarre il coupe . Le change regulateur et capteur regime moteur meme chose.jalimente directement la pompe la pression devient environ 345 bars mais pas de courant au injecteur.si quelsun de vous a ce probleme au bien si quelsun a une idee pour ca et merci
MALLATATEF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2020, 19h27   #2
taz_13
Avatar de taz_13
taz_13 is a jewel in the roughtaz_13 is a jewel in the roughtaz_13 is a jewel in the rough
Les injecteurs ce sont ceux de ton ancien moteur ?
La pompe HP pareil ?
J'aime le partage et les nouvelles choses. Que je suis bien ici.
Pas de Thx, pas d'aide
taz_13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to taz_13 For This Useful Post:
MALLATATEF (26/02/2020)
Vieux 26/02/2020, 21h32   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
regardes interrupteur choc inertie cote droit sous boite a gant
sinon si il y en a pas , il faut faire un reset interrupteur choc inertie
dans body computer contrôle (delphi )
avec launch ou alfaobd ou multiecuscan
la prochaine fois post le scan complet ou plus d'aide
revo (27/02/2020)
Vieux 26/02/2020, 22h14   #4
Autospeeed13
Avatar de Autospeeed13
Autospeeed13 has a spectacular aura aboutAutospeeed13 has a spectacular aura about
Slt les potos de la T.E donc la on est sur un prob de démarrage Apparemment il se lance puisque que tu parles de pression bar 3 paramètres à retenir lors d'un prob de démarrage et que le moteur se lance verifier l'état du calculateur verrouiller et l'ensemble des paramètres antidemarrage ensuite le regime moteur les tours minutes et la pression gasoil verifie quelle redescends bien vers 0 à l'arrêt contact mis et quelle monte lors du demarrage
---------- Post added at 22h14 ---------- Previous post was at 22h12 ----------
Comment tu arrives à voir si l'alimentation arrive aux injecteurs? Avec quel outils de mesure?
Autospeeed13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Autospeeed13 For This Useful Post:
revo (27/02/2020)
Vieux 26/02/2020, 23h41   #5
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Regarde tes mesures paramètres , sur 1.3 jtd si le débit d'air est nul ( positionner le débimètre sur la durite d'air du turbo !! ) , l'injection sera coupé aprés 1° démarrage ou apres quelques secondes .
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
bkprog13 (26/02/2020), MALLATATEF (27/02/2020)
Vieux 27/02/2020, 07h02   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut. Équipe d un fap? Si oui vérifie ton pourcentage d usure d huile.
revo (27/02/2020), vortex (27/02/2020)
Vieux 27/02/2020, 11h47   #7
saadaoui frere
Avatar de saadaoui frere
saadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura about
Par défaut aide
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
bien bien oui moi je resoudre ce probleme
saadaoui frere est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2020, 20h27   #8
JEAN PHIBRE
Avatar de JEAN PHIBRE
JEAN PHIBRE will become famous soon enough
salut est ce que tu as mis la centrale moteur du véhicule ou de celui du nouveau moteur ?
JEAN PHIBRE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/02/2020, 10h38   #9
Autospeeed13
Envoyé par JEAN PHIBRE Voir le message
Cest pr sa que je lui ai preconiser de verifier lantidemarrage dans lecu moteur etat des paramètres calculateur moteur déverrouiller et dans les paramètres anti du calculo bcm
Vieux 29/02/2020, 12h05   #10
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
salut a tous
combien de temps le moteur que tu a mis ete stocker demonte une tete d injecteur voir si il n y a pas de rouille dedans
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
207 demarrage impossible tlamsi Peugeot, Citroën 14 23/05/2019 01h54
Problème de démarrage Fiat Doblo Kalectro Automobile en général 31 09/12/2016 14h56
C5 2l hdi 110 démarrage impossible looping8910 Mécanique générale 38 13/11/2014 22h16
demarrage impossible 406 RHZ tarekdj Peugeot, Citroën 22 08/05/2014 14h19
Demarrage impossible V10 TDI sawadogo2 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 06/09/2009 14h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h29.
