Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir a tous
je voudrais faire un egr off sur une 407 110ch fap de 2006 car j ai que des problèmes avec cette foutu vanne voyant moteur et esp allumé et régulation de vitesse inopérante. plus moyen de faire l apprentissage non plus. j ai essayé de le faire avec volta ,sans résulta , je dispose de vinol mais je ne suis pas assez calé pour l utiliser . si un membre était disposé a me le faire cela serait sympa de ça part ecu:edc 16c34 https://mega.nz/#!y0ZH3AKA!JJqiL5rH_...6bBe1EVD1G_1Vg d avance merci |
![]() Date d'inscription: juillet 2017
Salut ya ecuserver
| The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post: | riri333 (27/02/2020) |
bonjour bel 27
je n avais pas fait attention qu il fallait 400 post pour pouvoir demander de l aide dans cette section donc merci du renseignement mais mon intention n était pas de gratter quoi que ce soit j aurai pu aussi participer financièrement sous forme de donation au forum.chose que j ai déjà effectué.effectivement je ne participe pas beaucoup et je ne demande pas souvent de l aide j essaye de me débrouiller seul mais la cela dépasse mes compétences. je vais donc me tourner vers écusever comme tu me la proposé bonne journée a tous.mon post peut être vérouillé |
ce n´est pas un paiement qui est demandé,mais une participation a la vie du forum.
tu as surement un domaine ou tu est competant et qui peut depanner d´autres membres. ceci s´appel de l´entraide simplement tu as bien compris le post de bel puisque tu t´es senti directement "gratteur"donc a toi de faire le necessaire pour ne plus etre dans cette situation a l´avenir
http://www.armoreprog.fr |
Bonjour yann3
Tu as raison je ne participe pas beaucoup a la vie du forum .je pense qu il y a pire que moi.mais moi au moins je suis polis. Je dis bonjour a tous les membres bonne journée a toi et a tous |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Voila pour toi , par principe au vu de ta date d'inscription et nombre de messages sur le forum le ratio est faible mais tu a participé en mettant des liens Upload récemment alors voila pour toi exceptionnellement .
Mp dans ta boite
Officiel Ols -Kess3/AT/CMD- Banc Maha 4Rm |
bonjour micka 45
je te remercie énormément pour ce que tu viens de faire je comprend tout a fait pour ma participation sur le forum c est super sympa de ta part je ne manquerais pas de faire un retour . bonne soiré |
tu vois il faut mieux dialoguer que de prendre la mouche,tout est bien qui fini bien,mais pense a faire un retour
malgré que tu n'as pas grand risque avec micka
bonsoir a tous
fichier injecté avec mpps v13 + alimentation stabilisé, tout c est bien passé le véhicule a démarré et le voyant moteur a disparu, mais le voyant esp est toujours présent.aprés essai routier pas de mode dégradé et l auto marche bien.diagbox indique deux défaut p 1351 ok pour lui la majorité des véhicules psa l on.et l autre p1613(télécodage calculateur). dans le calculateur abs u1208 (pas de communication avec calculateur moteur) la raison du voyant esp allumé,mais ton travail micka 45 n est certainement pas en cause du fait que j ai acheté ce calculo sur boutique internet avec les référence de celui d origine il y a quelque temps. j ai voulu faire un egr off sur celui la, au cas ou l ecriture ce serais mal passé afin d avoir celui d origine toujours bon, pour l instant j ai remis celui d origine sur le véhicule ,retour a la case départ.impossible de faire un télécodage manuel diagbox indique échec télécodage.voici le rapport de diabox: https://mega.nz/#!ftQ13SAA!4IR2Hfb4_...GrVJS8Nq5Ttwx4
:yo: Dernière modification par riri333 ; 01/03/2020 à 21h46. |
le défaut écu abs tu la avec les 2 écu ou juste celui acheter ?
| The Following User Says Thank You to micka45 For This Useful Post: | riri333 (02/03/2020) |
Bonjours Micka 45
J ai le défaut ABS avec les deux. par contre celui d origine j ai marqué télécodage calculateur moteur correct, et celui acheté télécodage calculateur moteur incorrect. avec pp2000 pour le telecodage tout est marqué absent,et sur celui d origine tout est bon. , il n'y a aucune référence sur le calculo acheté il m'a été vendu en immo off avec les références données du calculo original par contre j' ai bien pu rentrer les codes injecteurs sans problème
:yo: Dernière modification par riri333 ; 02/03/2020 à 14h59. |
| EGR OFF Peugeot 206 1.6L HDI 110ch | ecuparts | Chiptuning | 3 | 04/07/2017 04h41 |
| Golf 4 110ch | djspike | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 16/10/2016 12h03 |
| defap 206hdi 110CH | mustaphcl | Peugeot, Citroën | 2 | 09/09/2015 18h37 |
| svp Suppression fap 307 HDI 110CH | electro68 | Réparation & Programmation des calculateurs | 6 | 08/08/2011 08h34 |
| Suppression fap 307 HDI 110CH | solution auto | Réparation & Programmation des calculateurs | 4 | 15/06/2011 01h35 |
