Vieux 27/02/2020, 20h45   #1
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 79
Par défaut Témoin préchauffage c200 CDI
Bjr,
Qui aurait des infos sur un
1664-4 N 33/2 Mercedes c200 CDI w203 avec témoin préchauffage au compteur.
Boitier préchauffage ?
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 27/02/2020, 20h58   #2
louay
Avatar de louay
salut il me semble que c'est pour chauffage auxiliaire
---------- Post added at 20h58 ---------- Previous post was at 20h57 ----------
ca permet d'avoir le chauffage même moteur froid
The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
chaoui05 (27/02/2020), zenata (27/02/2020)
Vieux 27/02/2020, 21h14   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Salam
c'est un radiateur électrique
https://www.mbclub.ru/forum/threads/...=post-277001&s
Vieux 27/02/2020, 21h22   #4
chaoui05
Avatar de chaoui05
Slm, ça allume le témoin de préchauffage de manière fixe?
C'est curieux ?
Vieux 27/02/2020, 23h33   #5
louay
Avatar de louay
oui ça allume fixe, la pièce se diagnostique via le calculateur moteur
chaoui05 (28/02/2020)
Vieux 28/02/2020, 03h15   #6
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 36
Bjr,
Slt mon amo chaoui c est un chauffage auxailiare de liquide de refroidissemnt de moteur ,je pense que il vas pas pour allumer le temoin prechauffage au tbd mais pour bien savoire ton probleme c est tu faut aller haut de demareur et tu trouvera un grand rechauffeur en form carre il monte sur bloc moteur il reçu un grand cable de battrie 30 et donc tu peut aller tout simplement pour le rechanger et c est tout,
Tu peut voir c est quoi cette rechauffeur :https://www.google.com/search?q=chauffage+auxiliaire+liquide+refroidissem ent+mercedes+w203&client=ms-android-samsung&source=android-browser&prmd=ivn&sxsrf=ALeKk02-9Sfaa7RuXjlz635L_OFbUTWH1w:1582855711675&source=ln ms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjP9bKDlfPnAhUTSxUIHdCq CMkQ_AUoAXoECA4QAQ&biw=360&bih=519&dpr=3#imgrc=MAf cbza8hG5fuM&imgdii=3dy2esqFF5a3tM
Bon courage
The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
Vieux 28/02/2020, 05h05   #7
chaoui05
Avatar de chaoui05
Envoyé par brahimlamgarbi Voir le message
Tu peut voir c est quoi cette rechauffeur :https://www.google.com/search?q=chau...3dy2esqFF5a3tM
Bon courage
Slm,tu parles de ça ?
Vieux 28/02/2020, 08h23   #8
NORDAX
Avatar de NORDAX
Pouvoir de réputation: 40
Salut non ce n'est pas cela ! comme dit plus haut il est au niveau du demarreur d'ailleur si il est en court circuit il te vide la batterie en 1 ou 2 jours ! il sert a réchauffer le liquide de refroidissement pour le chauffage sa chauffe plus vite c'est un gros consommateur de courant . tu peu le débranché par contre isole bien le gros fil + 1 fil a débranché
The Following 2 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post:
chaoui05 (28/02/2020), skeuf (28/02/2020)
Vieux 28/02/2020, 10h24   #9
chaoui05
Avatar de chaoui05
Salut,merci pour toutes ces infos.
temoin bougie prechauffage zaouibachir Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 2 14/04/2017 20h55
temoin pompe injection et prechauffage allumer sur clio 1.5 dci vegeta95200 Voyant et led 9 21/03/2015 06h27
témoin de préchauffage sur master 3 mvl Renault, Dacia, Nissan 1 27/05/2013 23h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h30.
