Vieux 28/02/2020, 14h14   #1
Musta0704
Avatar de Musta0704
Musta0704 has a spectacular aura aboutMusta0704 has a spectacular aura aboutMusta0704 has a spectacular aura about
Par défaut Immo off bmw e39
SLT . J'AI BESOIN DU IMMO OFF DU BMW E39 ANNE 1998 ECU 0281001373 EST CE QUE Jai ESSAYE LA METODE DU CARLABIMMO ET ROCKET DUMP C'EST LE MEME FICHIER ET NE FUNCTIONNE PAS . MERCI
DUMP 93C46 GAUCHE
Type de fichier : rar 93C46.rar (178 octets, 3 affichages)
Musta0704 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2020, 14h18   #2
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Tu as shunter ews?
Musta0704 (28/02/2020)
Vieux 28/02/2020, 14h44   #3
Musta0704
Avatar de Musta0704
Oui le demarreur se lance
---------- Post added at 02:44 PM ---------- Previous post was at 02:43 PM ----------
J'ai debanche ews et shunter les fils du demarreur
Vieux 28/02/2020, 15h19   #4
boul27
Avatar de boul27
boul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to all
Essaye sa, mot de passe dans ta boite mail
Fait un retour si sa va pas :)
Type de fichier : rar 93C46-musta0704-off.rar (193 octets, 2 affichages)
boul27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boul27 For This Useful Post:
Vieux 28/02/2020, 19h20   #5
Musta0704
Avatar de Musta0704
MERCI boul27 LE FICHIER QUE VOUS M'AVEZ PREPERER C'EST LE MEME DU CARLABIMMO ET ROCKETDUMP NE FONCTIONNE PAS . MERCI DE VOTRE AIDE
Vieux 01/03/2020, 15h36   #6
Musta0704
Avatar de Musta0704
Slt les amis enfin la voiture a demarre avec le fichier du ecuserver.net . Mais une chause anormale l'aiguille du temperature ne fonctionne plus . Je veux etre sur qu'il n'y aura aucune relation avec immo off ,est un autre defaut
possible immo off la cause de ce defaut ???
Vieux 01/03/2020, 20h10   #7
Musta0704
Avatar de Musta0704
UN RETOUR boul27 JE VIENSDE TESTER TON DEUXIEME IMMO OFF QUE VOUS M'AVEZ ENVOYE AUSSI FONCTIONNE BIEN . SAUF LE MEME PROBLEME RESTE AIGUILLE TEMPERATURE ET VENTILLATION FONCTINNE MEME SI LE MOTEUR FROID JE PENSE C'EST PAS A CAUSE IMMO OFF C'EST UN AUTRE DEFAUT VOUS POUVEZ ME LE CONFIRMER ???
MERCI
The Following User Says Thank You to Musta0704 For This Useful Post:
boul27 (01/03/2020)
Vieux 02/03/2020, 07h58   #8
boul27
Avatar de boul27
Il faut que je retrouve la manipulation, mais il existe des menu cacher pour tester les aiguilles aussi normalement (ou au moins le capteur de température d'eau, voir s'il retourne des info ou s'il est HS)
Musta0704 (02/03/2020)
Vieux 02/03/2020, 08h51   #9
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Je confirme j ai déjà fait des off la dessus et pas eu de probleme d affichage de température
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h38.
