je suis confronter a un problème de radio Peugeot 607 2.2 année 2002 j'aimerais savoir comment enlever le bip radio suite changement radio j'ai suivi la procédure trouver sur TE mais apparemment avec chargeur CD c'est une autre procédure que je trouve pas je vous remercient de m'orienter |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
as tu coder le vin avec Diagbox ?
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following 3 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: |
pas le choix que de le codé au diag en ajoutant le numero de serie de ton véhicule dans l'autoroute puis le bip disparaitra .. ca prend 5 min a peine .
| The Following 2 Users Say Thank You to damiano59 For This Useful Post: | autodiagauto (02/03/2020), revo (04/03/2020) |
J ai essayer coder le vin avec diagbox 9.23 de Mr rorry
mais la radio n'est pas reconnu merci |
| The Following User Says Thank You to autodiagauto For This Useful Post: | revo (04/03/2020) |
| The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post: | autodiagauto (02/03/2020) |
salut, si comme picasso, l’autoradio se code dans le bsi avec code pin antidem...
| The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | autodiagauto (02/03/2020), revo (04/03/2020) |
#7 | ||
Salut si c'est comme vous dite comment le savoir merci ---------- Post added at 16h53 ---------- Previous post was at 16h50 ---------- Citation:
Prise diag c'est une original boite vitesse automatique Merci |
| The Following User Says Thank You to autodiagauto For This Useful Post: | bel27 (02/03/2020) |
salut l amis at tu un lecteur d eprom car si c oui ya une autre procedure tien nous au jus
| The Following User Says Thank You to joujou For This Useful Post: | autodiagauto (02/03/2020) |
j'ai une 607 phase 1 qui rentre demain au garage je verifies .
mais verifie dans les codages BSI d'abord si ta rien dans autoradio . |
mais mon amis ta pas repondu a ma question a tu un lecteur d eprom ??? jor x prog upp willem prog ?
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
Salut c'est une ancienne voiture donc faut pp2000 tu va dans calculateur autoradio et tu change le vin par celui du véhicule.
| The Following 2 Users Say Thank You to sebix62 For This Useful Post: | autodiagauto (02/03/2020), Odin68 (03/03/2020) |
tres bien le x prog peut te faire l affaire tu ovre ton auto radio il sufit de localiser l eprom car je c pas de quelle auto radio qui sagit fait une lecture complete de l eprom a la fin du buffer je dis bien a la fin du buffer tu trouveras le vin de la voiture et tu ecris le vin de ta voiture ou le vin que diagbox te releve par mesure de securite car for possible que la BSI a eté changer n ecris pas le vin de la caisse ecris le vin de la bsi que diag box te donne ecris l eprom avec la vin que ta modifier et hop pas de bip bip bip pour le chargeur cd sa n a rien avoire avec le code teste et prouve si téb un peut fort en electronique il sufit de shunter la sortie du cercuit pré ampli patte 15 avec patt 16 et tu mute le bip lol voila c pas sorcier
---------- Post added at 20h01 ---------- Previous post was at 19h58 ---------- https://youtu.be/nxDBkON8Pcw |
| The Following 2 Users Say Thank You to joujou For This Useful Post: | autodiagauto (02/03/2020), sebix62 (02/03/2020) |
#14 | |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sebix62 a bien donné la solution, sur les ancienne Diagbox ne fonctionne pas, il te faut PP2000 (Lexia sur Citroën) et tu devras utiliser un ordi avec XP. Je l’ai fait sur le Berlingo de 2005, tu rentre sur le calculo de l’autoradio, et tu télécode ton Nr vin et le tour est joué. |
| The Following User Says Thank You to Odin68 For This Useful Post: | autodiagauto (03/03/2020) |
#15 | |
Bonjour La voiture n’est plus la je donnerais un retour sitôt fais Merci pour toute l'aide |
| The Following User Says Thank You to autodiagauto For This Useful Post: | Odin68 (03/03/2020) |
| chargeur can clip | jeremy72 | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 15/07/2018 09h37 |
| chargeur terex | mahfoud lichani | Autres marques | 2 | 13/03/2017 08h20 |
| radio chargeur pour 307 | fab33 | Autoradio et Navigateur GPS | 6 | 30/05/2014 21h56 |
| autoradio et chargeur cd psa | beonce | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 16/04/2012 20h29 |
