![]() Date d'inscription: décembre 2017
Pouvoir de réputation: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai une citroen C3 essence 1,4 qui ne veut plus démarrer avec un défaut P1612 dans le calculateur : antidémarrage. C'est un S2PM 380 J'ai démonté le calculateur et extrait la puce 95080 dedans. J'ai lu le programme que j'attache a ce message. J'ai voulu me débrouiller par moi-même et essayé avec volta. Cela a fonctionné mais la voiture ne démarre toujours pas avec toujours le même code. Le problème surtout est qu’après mes lectures et recherches sur le forum, j'ai vu qu'il faut couper la ligne F3 ou F4 ou les deux sur le connecteur central du calculateur. Le problème : je n'ai aucun fil connecté a F3 ou F4 sur ce connecteur central... Et là je sèche complet. A priori la voiture doit avoir un problème de transpondeur et/ou de clé car j'ai bien décodé le code PIN du dump et il fonctionne mais impossible de faire une reprogrammation de clé avec diagbox. Donc virgin pas possible pour moi... Obligation d'essayer un immo off si quelqu'un a quelque chose qui fonctionne et surtout si quelqu'un a le même problème que moi pour F3 et F4... Merci, |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
fais le avec immokiller et rien à couper |
| The Following User Says Thank You to soleil20000 For This Useful Post: | Dav (04/03/2020) |
Merci pour cette réponse clair et rapide !! J'essaie et tiens au courant ! |
Re,
Je viens d'essayer avec immokiller et pas mieux. Sauf que la le ventilateur se met en route en permanence avec le contact... Soit j'ai merdé soit le programme ne va pas... Je vais vérifier... Merci. |
#5 | ||
Salut si tu as le PIN tu peux utiliser Delphi pour programmer ta clé ID46 Si ça prend pas fait un diag. Avec elle devrait te dire anneau logique HS C’est la bague autour du neiman qui sert d’antenne à induction pour com Avec bsi Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 13h15 ---------- Previous post was at 13h13 ---------- Citation:
Pour programmer avec Delphi va dans ton modèle année ensuite multifonctions- BSI et fait ton diag ensuite Icône ECU à gauche en bas et la peux entrer ton pin etc... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | Dav (04/03/2020) |
#6 | |
voilà un dump teste. |
| The Following 11 Users Say Thank You to verbatime For This Useful Post: |
Salut a tous,
Merci pocoyo : je n'aime pas trop delphi (cars...)... J'ai plutot wow et eventuellement diagbox... Les deux ont échoués et a mon avis delphi fera pas mieux car en effet il y a un problème avec la bague du neiman... Mais pas vraiment envie de changer, je prefère faire un off dans un premier temps. Verbatime : un grand merci. Je vais tenter et reviens vers toi pour dire si c'est ok. |
#8 | |||
Salut tu en pour 30 minutes à changer la bague c’est pas très compliqué à faire mais si tu préfère faire un off tu peux te retrouver avec des petits problèmes de gestion moteur Je peux te vendre un anneau de test Ça sert toujours Moi je m’en sers pour ce genre de problème Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 19h04 ---------- Previous post was at 19h03 ---------- Citation:
![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 19h06 ---------- Previous post was at 19h04 ---------- Citation:
Salut si les 2 échoue et que tu as le bon. ID46 vierge C’est la bague il y a un filament cuivré qui peut ce dessouder au extrémité Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | Dav (05/03/2020) |
Salut !
Pocoyo : Merci de la proposition, mais comme dis précédemment je pense que le problème vient du neiman, après il pourrait aussi venir de la clé... Vu la vieillesse du véhicule, je préfère y mettre pas beaucoup de frais. :) Mais du coup, grand merci à toi Verbatime, le fichier fonctionne parfaitement. Après avoir injecté le programme, fait un télécodage et une suppression des erreurs, plus aucun défaut et la voiture démarre très bien. Sans le télécodage, le ventilateur se met en route à titre d'info. Après télécodage, tout va a merveille. Merci à tous pour votre aide et participation, sujet clos pour ma part a part si quelqu'un a besoin d'aide bien sûre sur ce type de calculo ! A bientôt. |
| Immo off Citroen C3 S2pm | Ben29200 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 26/05/2021 23h43 |
| Citroen C3 Sagem S2PM-380 immo off please | gkogkolos | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 15/09/2016 05h03 |
| Immo Off Citroen C3 SAGEM S2PM | FAITESVITE | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 12/04/2016 20h35 |
| Citroen c3 S2PM-370 immo off | fikri | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 07/09/2014 21h02 |
