Pouvoir de réputation: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut j'ai un touran avec direction assistée avec le voyant rouge au tdb
Avec le code default 00753 transmetteur de couple de braquage g269 Avez vous eu deja se probleme |
![]() Date d'inscription: mars 2009
pour moi ca sent la crémaillére
tu as vérifié fusible ? nettoyé contact au niveau du fusible... |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
est ce que ton capteur d'angle est ok , j'avais eu un problème de volant rouge,je ne sais plus le défaut qui était écrit mais avec odis j'ai fais un réglage d'usine et ensuite un apprentissage capteur d'angle pui tout est revenu à la normal |
| The Following User Says Thank You to brudu1327 For This Useful Post: | tony60 (05/03/2020) |
Quelqu'un pourrait me donner les emplacements des fusibles c'est un 1l9 tdi 105 cv de 2004
J'ai déjà récupérer une autre colone au cas ou
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
salut c'est la crémaillère qui est hs. Le transmetteur de couple de braquage est situé sur la crémaillère au niveau de la fixation avec la colonne de direction
00573 - Capteur de couple de direction (G269): signal peu plausible Symptômes possibles L'aide à la direction ne fonctionne pas Causes possibles Alimentation électrique d'assistance à la direction (borne 15) défectueuse Câblage / Connecteurs de / vers le capteur de couple de direction (G269) défectueux Capteur de couple de direction (G269) défectueux Solutions possibles Vérifier l'alimentation électrique de l'assistance à la direction (borne 15) Vérifier le (s) fusible (s) Vérifier le câblage / les connecteurs de / vers le capteur de couple de direction (G269) Vérifier le capteur de couple de direction (G269)
SINON
ouvres , regardes si il y a pas des soudures a refaire un bon tuto pour toi https://www.drive2.ru/l/496041648287908010/
salut, prend ton vcds et cherche dans le codage, j’ai déjà eu ce problème sur une polo et j’ai passé ce capteur en «*absent*»..
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | tony60 (19/04/2020) |
super tuto j ai été confronté plusieurs fois avec ce defaut mais j ai jamais regardé de plus prêt la cremailliere ,des que je suis a nouveau confronter j essai les soudures
comme dit plus haut commence par vérifier ton alimentation qui arrive a la crémaillère puisqu'elle est électrique. fusibles avec multimètres ect... Si ok procède par élimination, ensuite vérifie tes connecteur afin de voir s'ils ne sont pas oxydé et bien souvent c'est le cas. j'avais une mini Cooper S autrefois et un jour ma direction assisté c'est arrêter net, après vérification c’était simplement le connecteur qui était tout oxyder a l’intérieur. |
Bonsoir serais til possible d avoir les emplacements de fusible et de relais svp sur se touran
Voici la plaque Dz.039.ga Ou vf en mp merci d avance
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt c'est la version avec 30 ou 54 fusible sous le capot ??
---------- Post added at 19h04 ---------- Previous post was at 18h59 ---------- https://mega.nz/file/O5wRyRBC https://mega.nz/file/v4hHDRCT Tiens les deux c'est plus simple pass dans ta boîte ---------- Post added at 19h08 ---------- Previous post was at 19h04 ---------- Affectation prise module direction assistée https://mega.nz/file/ephn0D6K ---------- Post added at 19h12 ---------- Previous post was at 19h08 ---------- Masse alim module da https://mega.nz/file/n1Ai0KoS ---------- Post added at 19h14 ---------- Previous post was at 19h12 ---------- Si besoin d'autres choses fais signe ---------- Post added at 19h15 ---------- Previous post was at 19h14 ---------- C'est arrivé comment ta panne ? |
Merci aparament c'est arriver du jour au lendemain aurai tu l emplacement des fusibles habitacles aussi stp?
#15 |
Tu as des défaut dans ABS
| probleme direction assistée 307 hdi | vortex | Peugeot, Citroën | 21 | 30/09/2024 20h34 |
| C8 probleme direction assistée | soustourou | Automobile en général | 9 | 04/10/2018 12h32 |
| Touran 2003 problème direction assistée | sadna | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 10 | 30/09/2018 18h53 |
| problème de direction assistée | GUESSABOSS | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 10 | 11/10/2017 22h46 |
| direction assistée Touran hs | technicien | Mécanique générale | 10 | 28/05/2014 23h14 |
