Vieux 15/01/2012, 13h18   #1
ilikePSA
Avatar de ilikePSA
ilikePSA is an unknown quantity at this point
Par défaut etain pour brassé LED compteur
bonjour j'ai changer mes LED de compteur pour en avoir des bleu il y a 6 mois et une soudure a lâché je doit utiliser un étain spécial pour brassé ou un fer spécial?
car je pense que le mien et un peu trop puissant 30w
ilikePSA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2012, 17h55   #2
calonna
Avatar de calonna
calonna will become famous soon enough
Bonjour ilikePSA
Pour souder une led, il faut seulement, comme pour toute soudure, que le circuit imprimé soit bien propre, ajouter de préférence un décapant et chauffer correctement l'ensemble circuit imprimé et la led pour faire fondre l'étain. Ce sont ces deux éléments qui doivent faire fondre l'étain et non la panne du fer, qui parait correct côté puissance.
Calonna
calonna est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to calonna For This Useful Post:
ilikePSA (15/01/2012)
Vieux 15/01/2012, 18h09   #3
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
je suis d'accord avec colonna
bien decaper (pour eviter le simple collage )
30 w c'est ok comme puissance
Vieux 15/01/2012, 18h12   #4
ilikePSA
Avatar de ilikePSA
merci calonna pour les conseils mais le problème et que j'avais griller une led en chauffant la patte car ce sont des CMS et j'avais peur de décoller les pistes du circuit.
je vais voir ce que je peux faire
Vieux 15/01/2012, 18h15   #5
ilikePSA
Avatar de ilikePSA
merci a toi aussi david
Vieux 15/01/2012, 18h33   #6
calonna
Avatar de calonna
S'il avait fallu chauffer si fort lors de la première soudure, cela vient uniquement du fait d'un support, ou de la led ou également de la panne du fer qui n'étaient pas correctement décapés.
Calonna
Vieux 15/01/2012, 18h39   #7
ilikePSA
Avatar de ilikePSA
pour décapés vous utiliser quoi car moi je prend ce qui me tombe sous la main une éponge imbibé d'eau
Vieux 15/01/2012, 19h04   #8
calonna
Avatar de calonna
Pour décaper, utiliser une simple lame de tournevis quand le plan à souder est petit ou un bout de papier à poncer fin (600) quand la surface est plus grande.
Puis, de préférence, un décapant et chauffer correctement en appliquant la panne du fer sur le circuit imprimé pour que l'étain s'étale bien au contact des composants.
Calonna
ilikePSA (17/01/2012)
Vieux 16/01/2012, 23h36   #9
ilikePSA
Avatar de ilikePSA
merci beaucoup,
au plaisir de te rendre ce service
Vieux 17/01/2012, 07h51   #10
Coffin_Rider
Avatar de Coffin_Rider
Coffin_Rider will become famous soon enough
Normalement pour decaper un fer il existe une creme qui reactive les panes, tu met la panne dedans et elle ressort toute briallante
Il faut souvent le nettoyer lors de l utilisation.
Depuis qu on a des fer ROHS (utilisation du sans plomb), on utilise une limaille dorée speciale, avant on avait des eponge humides mais le probleme de ces eponges c est que ca detruit plus vite les panes.
Si ca peut vous aider
Coffin_Rider est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Coffin_Rider For This Useful Post:
Vieux 17/01/2012, 14h09   #11
ilikePSA
Avatar de ilikePSA
merci coffin rider mais bon c'est pour un usage occasionnel et personnel surtout alors je tente de pas trop me ruiner ;)
Vieux 18/01/2012, 07h53   #12
Coffin_Rider
oui je me doute bien mais de la limaille de fer et de la creme reactivatrice c est pas ce qui doit etre le plus cher!
etain pour eeprom ... split78 Electronique 2 03/10/2010 15h16
Reprog compteur VDO pour 406 calonna Peugeot, Citroën 7 29/07/2010 22h16
compteur pour une 406 mourad44 Compteur kilométrique 1 30/05/2010 18h22
conseil pour different compteur barto_95 Compteur kilométrique 11 02/01/2010 01h29
Help pour compteur BMW E46 330D supersamy Compteur kilométrique 1 19/10/2009 04h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h57.
