| Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
![]() Date d'inscription: août 2013
Salut a tous
Comme le dit dans le titre j'ai mon x6 qui donne des acoups des que je demande du couple. Apres un passage chez bmw boite de transfert à changer. Du coup j'ai fait un vidange de la bt et les acoups se sont un peu atténués, et pas de pignon usé. Sachant qu'il n'y a pas de voyant allumé au tableau, pensez vous qu'un paramétrage du boitier de la bt si possible va changer quelque chose, Merci pour votre aide. |
tu as utilisé qu'elle huile ???? tu as rincé le transfert ??? Combien de km ???
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | cedmtech (08/03/2020) |
Salut j ai eu même symptôme sur x6 35d 125000kms. Après vidange les Accoups ont diminués. Problème lamelles de boute donc changes bva ta voiture est reprogrammé ?
| The Following User Says Thank You to calixo22 For This Useful Post: | cedmtech (08/03/2020) |
Huile d'origine bmw
---------- Post added at 16h27 ---------- Previous post was at 16h25 ---------- Non l'auto est d'origine Mais j'ai vu le même cas sur un 3.0l qui lui était reprogrammé. ---------- Post added at 16h29 ---------- Previous post was at 16h27 ---------- 161000 kms non juste fait vidange et remplissage pas de rinçage. ---------- Post added at 16h31 ---------- Previous post was at 16h29 ---------- Qu'appelle tu lamelle de boute? |
#5 | |
Salut je pense que c’est lamelles de boîte qu’il voulait écrire Je dirais les aubes de la roue du convertisseur Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pour éliminer la cause du transfert
tu peux utiliser soft "xDelete" , tu la passes en propulsion (juste les roues ar) si il y a plus d'acoups , donc c'est le transfert ton soucis après , c'est possible de le réparer , c'est pas compliqué https://play.google.com/store/apps/d...elete&hl=en_US
| The Following 5 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | calixo22 (08/03/2020), cedmtech (10/03/2020), hpvectravl (10/03/2020), POCOYO (08/03/2020), thomas (09/03/2020) |
#7 | |
C’est du lourd ce petit soft bravo pour L’information [emoji870] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | zenata (08/03/2020) |
Oui pardon c’était boîte sur je voulais écrire
Zenata ça marche avec quelle câble le soft pour repartir ? C’est uniquement pour Bmw ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to calixo22 For This Useful Post: | cedmtech (10/03/2020) |
#9 | |
Salut Zenata je me permets de mettre en ligne le Manuel d’utilisation de ce soft vraiment très intéressant https://www.xdelete.app/xdelete_manual.pdf Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Est il possible de le faire avec ista à la place de xdelete. ---------- Post added at 08h55 ---------- Previous post was at 08h48 ---------- Que faut il prendre comme câble pour la connexion avec xdelet. Mais apparemment pour boite 8 rapports il ne prend pas charge. |
Slt
xdelete c'est uniquement pour le transfert dans un premier temps c'est faire un bon diag voir si les accous viennent du transfert ou de la boite ???? Ista est un outil constructeur , il ne peut pas modifier le boulot du transfert ....
Ok merci pour l'info
Du coup c'est quoi comme cordon pour xdelete? |
Salut c’est dans le PDF que j’ai posté Suffit de lire Voici le site https://bimmer-connect.com/ Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Ok merci
Désolé je n'ai pas pris le temps de le lire. |
#15 |
| opel corsa 1.2 panne acoups | bmw730 | Opel-Vauxhall, Saab | 16 | 03/11/2015 08h00 |
| hyundai pony 1994, àcoups à la reprise | Binbin | Mécanique générale | 13 | 24/03/2015 14h39 |
