Vieux 08/03/2020, 13h41   #1
ELEMECA31
Avatar de ELEMECA31
ELEMECA31 is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme de demarrage lenovo x200
je créer ce tuto au cas ou si une personne a été confronté a ce phénomène .
j ai un Lenovo x200 Thinkpad type 7458 avec au début un probleme de rétroéclairage obliger de basculer l ecran pour voir Windows démarrer .
Et je l utilise en attendant avec un autre ecran mais je ne peut pas le prendre en embarquer .
Alors j ai surfé sur le net et beaucoup de personne dit que c est inverter alors je recupere la reference et l achete un inverter sur le net .
Je le recois et hop de suite je l installe et toujours pareil ,decu car j ai vraiment besoin de mon pc pour les diag ,alors je demonte la dalle proprement pour voir si une connectique était mal branché et la j enleve et la connectique et le rebranche .
Et la c est la le probleme depuis plus rien pc ne redemarre pas ,pas de bip , pas d image ,pas de bip .
j ai refait le contrôle pour voir si j vaais fait une betise mais non .
j ai effectué des reset , et reset en enlevant la pile , en rebranchant toutes les connectiques et en rebranchant , changer l alimentation mais rien n y fait .J ai emmené le pc j ai un réparateur informatique et il a demonté et verifié tous ce que j ai fait et il dit que c est la carte mére .j ai de doute de ses compétences.
J ai appelé Lenovo mais il s occupe que des pc en garantie alors pas aide de leur part .
Pouvez vous m aider sinon rachat d un autres pc
merci d avances de vos réponses .
ELEMECA31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2020, 13h47   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par ELEMECA31 Voir le message
Salut tu a démonté le PC et au remontage il faut que tu vérifie si tu as pas pincée une nappe c’est très fragile
Et surtout quand tu remet les nappes sur leurs connecteur elle doivent toucher le connecteur sur la carte bien positionné
Si tu est pas sûr prend une loupe quand tu les remet en place et assure toi bien que ça touche
si tu as aucun démarrage c’est ton alimentation qui est mal connecté
Bref c’est toujours une bonne vérification de la connectique au remontage
ELEMECA31 (08/03/2020)
Vieux 08/03/2020, 15h47   #3
ELEMECA31
Avatar de ELEMECA31
Bo. J ai redemonte mon pc ,et pris mal lampe loupe avec led et j ai bien vérifié les nappes
Et les contact sur la carte mère et l alime ration a l interieur du pc est bien connecté
J ai une envie de dire que le pc s est mit en sécurité mais là je ne sais plus
Vieux 08/03/2020, 15h47   #4
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Tu en as besoin parce que tu fait beaucoup de diag?pourtant on te vois pas sur le forum depuis 2014.surtout qu’en tant que technicien seat tu aurais pu aider du monde ici
Et je passe sur le fait que tu remercie personne mais bon pas etonnant avec ce genre de profil
ELEMECA31 (08/03/2020), POCOYO (08/03/2020)
Vieux 08/03/2020, 16h01   #5
ELEMECA31
Avatar de ELEMECA31
Oui tu as raison mais quand j' ai eu mon pc installé et qu il fonctionnait bien ,j ai pas eu le réflexe de surfer sur les rubriques entre le travail au taf et a la maison et mes 4 enfants et les smartphone était pas si évolue pour répondre
Mais tu as raison pas assez de participation
Je vais essaye de participer plus car j' ai mis le site sur mon iphone
Mer i d avance
Vieux 08/03/2020, 17h49   #6
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salut l’ami est bien après avoir revérifier ton patient je pense que l’ont peux déclarer la mort clinique
Et direction le cimetière des ordinateurs.
Tu peux facilement en adopter un nouveau si tu t’attaches pas trop à ce
Feu ordinateur
Les X220 en I5 4g 250 sata
Avec batterie bien c’est 100e/120e
Cordialement
Lorsque l'on se cogne la tête contre un pot et que cela sonne creux, ça n'est pas forcément le pot qui est vide.
Vieux 08/03/2020, 18h08   #7
ELEMECA31
Avatar de ELEMECA31
Oui ca je me suis résigné qu il était bien mort c était au cas où si quels un avait eu peut être le même cas avec un mode sécurité .
Merci quand même
Vieux 08/03/2020, 18h26   #8
POCOYO
Avatar de POCOYO
Merci quand même
Salut les merci tu clique sur tanks ou merci tout simplement c’est juste une
Bonne intention pour ceux derrière leur ordi qui marche ou leur phone ou tablette ont essayé de d’aider
Je crois qu’on te la rappeler sur ce post après tu fais ce qui te plait
Toute méchanceté a sa source dans la faiblesse.
Vieux 08/03/2020, 22h11   #9
ELEMECA31
Avatar de ELEMECA31
oui j ai vu pour les merci , je savais pas .
Vieux 08/03/2020, 23h16   #10
POCOYO
Avatar de POCOYO
Entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine ; réfléchir sans livre ni maître est dangereux.
Vieux 09/03/2020, 00h11   #11
uncleseb
Avatar de uncleseb
Ayant un petit peu d'expérience dans la réparation de pc portable :
petit conseil quand on manipule la nappe d'un écran il faut impérativement retirer la batterie ainsi que le secteur Sinon tu as un risque de courcircuiter la carte mère juste en débranchant ou rebranchant une nappe si présence de tension.
Au mieux tu grilles le fusible CMS et tu te retrouves sans rétro-éclairage au pire tu grilles un compo sur la carte mère.
C'est souvent un compo pas très important mais il faut le trouver la c'est autre chose...
__________________________
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
ELEMECA31 (09/03/2020)
Vieux 09/03/2020, 00h18   #12
ELEMECA31
Avatar de ELEMECA31
Oui s est possible quand j' ai le test du remplacement du nouveau inverter et que le phénomène était tjs présent et la a ce moment j ai regarde la connectique de la dalle mais en laissant la batterie
Je vais fouiller quand même ce fameux fusible
Vieux 09/03/2020, 00h21   #13
POCOYO
Avatar de POCOYO
Mdr c’est du lagaffe ton truc et tu te dit technicien chez seat c’est ça [emoji23]
Vieux 09/03/2020, 00h28   #14
ELEMECA31
Avatar de ELEMECA31
Sur le Lenovo il se démonté très bien et très facilement sans toucher toutes la partie bas de la carte mère ,le pc était eteint et juste décalé pour faire la manipulation
Oui je suis conseiller technique et. Ça Arrive souvent quand tu interviens dans une voiture sans mettre le contact tu débrancher des appareils de commande sans pour autant de débrancher la batterie
Mais c est possible que j' ai créer la panne
Ça me apprendrai a faire encore plus attention
Vieux 09/03/2020, 00h36   #15
uncleseb
Avatar de uncleseb
Si tu n'as plus aucun voyant que le pc ne démarre plus c'est que tu as sûrement touché le circuit d'alimentation.
Essaye toutefois de faire un clear cmos mais je n'y crois pas trop ( sans alim ni batterie tu retires la pile bios et tu shuntes +&- de la pile sur la carte pendant 30s.)
Probleme pour installer windows 7 32 bit pc lenovo X220 pouettedu76 Informatique 12 12/03/2019 00h20
Portable IBM LENOVO T60 T61 T500 T510i X200 X201 jr59 Vente, Achat, Echange 15 24/11/2015 15h03
Lenovo Thinkpad X200 Tablet Tactile birdy85 Vente, Achat, Echange 5 30/01/2015 20h53
Problème install Lenovo T430s r1lef Informatique 15 07/07/2014 10h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h08.
