Vieux 08/03/2020, 15h12   #1
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
Par défaut Retour expérience Reprog éthanol
Salut les amis
Est ce que la Reprog éthanol fonctionne bien Avez vous des soucis démarrage ....
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2020, 15h21   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. La plupart des ecu recent ont une map cold start pour résoudre les soucis de démarrage par temps froid. Sur les ecu plus ancien n en disposant pas faut soit installer un leurre de température soit coupé un peu l E85 avec du SP
Vieux 08/03/2020, 15h23   #3
calixo22
Avatar de calixo22
Si vous pouvez partager les modèles de voitures que vous avez modifiés svp
Vieux 08/03/2020, 16h15   #4
micka45
Avatar de micka45
Pouvoir de réputation: 26
La liste serait trop longue à écrire mais une choses importantes à savoir est tout ce qui est véhicule à pompe immergé.. Le soucis est déjà de base ceux qui roule au 95e10 ce qui affaiblie déjà la pompe alors une fois passé à l'ethanol ça les sèche et provoque problème demmarage, broutage et panne une fois celle ci grippé.. Moi j'avertis toujours mes clients de ce risque et leurs conseils de mettre tout les 4 à 5 pleins du Sp98 pour re graisser le système et en cas de soucis et que la pompe lâche, passé sur un modèle de pompe aem e85 pour être tranquille..
Il faut savoir expliquer au clients les risques de l'ethanol car comme pour toutes choses, une fois que l'on intervient sur un véhicule le moindre soucis plus tard nous est reproché même si rien à voir..
The Following 6 Users Say Thank You to micka45 For This Useful Post:
calixo22 (08/03/2020), djardo42 (03/07/2020), jah83 (08/03/2020), vortex (08/03/2020), Y.B tec (08/03/2020), yann3 (09/03/2020)
Vieux 08/03/2020, 16h15   #5
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 42
Salut ,
bonne idée de centraliser ça avec les retours éventuels,
pour ma part:
passat 1998 1.6
touareg v6 hydrid 2011
polo gti 1.8 2015
golf 1.2 TSI 2016
Fiat Punto EVO 1.2 8V 69hp Ch 2012
Citroën C3 1.4i 75hp Ch 2009 (démarrage difficile par temps froid ajout de 10% de SP: RAS après)
Peugeot Partner 1.6i 16v 110hp Ch 2003
Peugeot 307 2.0i 16v 138hp Ch 2002 (démarrage trop laborieux même avec retouches , abandon et retour a l'origine)
Renault Clio 0.9 TCE 90hp Ch 2016
Renault Clio 0.9 TCE 90hp Ch 2017 ( optimisation en cours "trous à l'accélération")
Renault Scenic I 2.0i 16V 140 Ch 2002
Opel Corsa 1.4i 16v 90hp Ch 2006
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat
The Following 5 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
calixo22 (08/03/2020), carrossier77 (08/03/2020), klif26 (08/03/2020), Mook31 (08/03/2020), Pelican (08/03/2020)
Vieux 08/03/2020, 17h59   #6
calixo22
Avatar de calixo22
Merci pour les retours.
En fait le soucis principal serait la pompe immergée dans le réservoir.
Niveau injecteur tuyaux alimentations des retours ?
J envisage de reprogrammer laguna 2l 16v. Bmw 540i e39 2000. Audi a6 2005 2,4l v6 177ch. Mercedes cls 350 2006.
Si vous avez déjà fait pouvez vous faire un retour svp
The Following 2 Users Say Thank You to calixo22 For This Useful Post:
Alessiapia14 (08/03/2020), uncleseb (08/03/2020)
Vieux 08/03/2020, 18h09   #7
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Ford Fiesta 1.0T Ecoboost 100cv décembre 2018 ça passe
Pas de clics sur réputations, pas de clics thanks, pas d'aide.
Vieux 08/03/2020, 18h23   #8
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Slt, ça dépend sûrement aussi de qui fait le mod !
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 3 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
calixo22 (08/03/2020), micka45 (08/03/2020), uncleseb (08/03/2020)
Vieux 08/03/2020, 18h28   #9
uncleseb
Avatar de uncleseb
C'est sur l'ami
Pour moi modfiles uniquement
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
calixo22 (08/03/2020), golfio77 (09/04/2020)
retour d'expérience sur 107 1.4 hdi angels59 Immobilizer dumps/solutions 14 31/03/2022 19h19
Retour d'expérience sur boitier gain de cv hdi/dci taz_13 Café du forum 17 15/01/2020 20h01
Conseil achat et retour d'expérience BGA zingilingiling Electronique 40 18/12/2018 21h18
Retour d'expérience sur EDC16CP35 progautofiles Programmateur de composant (flasher) 5 13/12/2017 13h46
Retour expérience Galletto V54 Seb666 Programmateur de composant (flasher) 6 28/12/2015 14h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h36.
