Vieux 09/03/2020, 20h56   #1
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
Par défaut 308 1.6L defaut selecteur de vitesse
Salut j'ai soucis sur une 308 essence 1.6L boite auto
je suis bloqué sur la position P,
enfin ca à remarché 5 minute puis plus rien encore
le contacteur de frein fonctionne bien
les fusibles sont bons
quand je me met en position R D ou N (en deverrouillant manuellement la securité)
l'indicateur du sélecteur ne s'affiche pas au tableau de bord,
du coup je pense au sélecteur qui rend l'âme
j'ai un defaut U0404 donnée invalide recu ,boitier electronique de changement de vitesse
ce boitier la c'est bien le selecteur? ou c'est carrement le calculateur de boite auto ,
si il y'a des pro de boite chez peugeot qui peuvent m'eclairer ce serai cool merci d'avance :)
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2020, 21h41   #2
Katoom33
Avatar de Katoom33
Katoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really nice
Salut.
Oui, c'est bien ça. C'est le sélecteur qui communique plus. Quels fusibles sont bons ? Bsm, bsi, les maxi sous le bsm si tu en as, les maxi sur le support batterie ?
Petit à petit, l'oiseau fait son nid ...
Pas de thanks, plus d'aide !
Katoom33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Katoom33 For This Useful Post:
brudu1327 (09/03/2020)
Vieux 09/03/2020, 21h59   #3
brudu1327
Avatar de brudu1327
merci pour ta reponse,
alors honnêtement je les ai tous controlé ceux sur la batterie également ,
j'ai le schéma pour les fusibles mais bon j'ai preféreré tous les faire au cas ou
oui je pense pareil mais j'ai demandé au cas où
là je vais en testé un autre et voir si c'est ok
The Following User Says Thank You to brudu1327 For This Useful Post:
Katoom33 (09/03/2020)
Vieux 09/03/2020, 22h02   #4
Katoom33
Avatar de Katoom33
Ok, le test quand tu as la pièce dispo, c'est la meilleure méthode pour limiter le temps de recherche :)
Bon courage !
Vieux 09/03/2020, 22h03   #5
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par brudu1327 Voir le message
Salut tu as essayé de refaire un apprentissage de la boîte et de la grille de vitesse voir si tout s’affiche au tdb
---------- Post added at 20h03 ---------- Previous post was at 20h02 ----------
Avec diagbox ou un autre genre autel ou launch
POCOYO est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2020, 22h03   #6
Katoom33
Avatar de Katoom33
A mon avis il a du essayer mais vu qu'il n'a pas de com, c'est mission impossible.
Vieux 09/03/2020, 22h09   #7
POCOYO
Avatar de POCOYO
Envoyé par Katoom33 Voir le message
Si il essaye ça va lui renvoyer un défaut plus précis pour savoir ce qui va pas cela aurait été intéressant de savoir si il a essayé
Moi je pense que non
---------- Post added at 20h09 ---------- Previous post was at 20h07 ----------
Car l’apprentissage de la grille ce fait sur la boîte directement sans mobiliser le sélecteur de position c’est 2 choses différentes
Vieux 09/03/2020, 22h40   #8
brudu1327
Avatar de brudu1327
alors j'ai remplacé le selecteur ça fonctionne,
enfin ça fonctionne je ne suis plus bloqué en position P ,
par contre ça me met une alerte au TDB en m'affichant un point d'exclamation .
Peu etre j'ai mal remis la piece car il y'a un réglage a faire sur les vis de
ou sinon carrément paramétré la piece avec la diag,
Pour info je n'ai que launch x431
delphi ne fonctionne pas sur ce model,enfin la plupart des peugeot que j'ai fait
j'ai toujours eu un soucis avec delphi,
alors non je n'ai pas fait d'apprentissage de la boite,
mais pourquoi faire car je n'ai pas touché la boite juste le selecteur
Puis quand elle n'a pas le défaut elle tourne parfaitement
Vieux 09/03/2020, 22h54   #9
POCOYO
Avatar de POCOYO
Dommage que tu n’est pas diagbox
Ça aurait pu t’aider à mieux cerner le problème
Il m’est arrivé de faire des apprentissages sur des boites que les proprios ne constatait aucun défaut mais c’est pas le sujet
J’ai l’impression que tu va pas tarder à régler le problème [emoji106]
---------- Post added at 20h54 ---------- Previous post was at 20h53 ----------
Oui je pense aussi que ton sélecteur doit être calibré après remplacement
Si il y a un collègue à toi avec diagbox
Ça le fait
brudu1327 (10/03/2020)
Vieux 09/03/2020, 23h59   #10
brudu1327
Avatar de brudu1327
bon alors j'ai trouvé la panne des voyant au TDB,
Attention je partage cette info juste ici mdr,c'est juste la porte ouvert MDR
oui faudrai que je songe a me prendre diagbox ,car pas pratique avec la launch
j'ai fais les essaie ça fonctionne bien,le selecteur est bien synchro avec la boite
merci pour vos réponses, ça pourra aidé d'autre personne ou les aiguiller
a+
Katoom33 (10/03/2020)
Vieux 10/03/2020, 00h17   #11
POCOYO
Avatar de POCOYO
a+
Nickel [emoji106]
Vieux 11/04/2020, 23h54   #12
julien34560
Avatar de julien34560
julien34560 will become famous soon enoughjulien34560 will become famous soon enough
Débranche et rebranche ta batterie ça va refaire apprentissage je viens de le faire sur c4
julien34560 est déconnecté   Réponse avec citation
Selecteur de vitesse tiguan 2019 Nasser2020 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 12/01/2020 09h09
Schéma sélecteur de vitesse c4 Picasso Nour01100 Boite de vitesse 2 06/12/2019 17h57
defaut capteur de vitesse defaillant peugeot 607 v6 hdi pp08 Automobile en général 0 11/10/2016 07h16
807 defaut freinage et plus d'affichage vitesse soustourou Automobile en général 11 12/01/2016 18h27
changement moteur 206 - Défaut affichage info vitesse cedrsan Peugeot, Citroën 12 16/04/2012 02h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h00.
