Vieux 11/03/2020, 12h04   #1
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Par défaut audi TT 8N8909601 0285001279 defaut 65535
Bonjour est ce que qq'un peut m 'aider a reparer ce dump car j'avais l'erreur 65535 et 588 impossible de les effacer du coup j'ai fait un effacement au carprog sur table et je ne suis pas sur du resultat,c'est une TT de 2001 , ou si vous avez un dump sans defauts d'un calculateur qui fonctionne sans defaut je suis preneur ,Mcu cr16 mfc 544 , merci de votre aide
Type de fichier : zip audi tt airbag apres reset ORI.zip (431 octets, 8 affichages)
Dernière modification par Nicolas13007 ; 11/03/2020 à 12h28.
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2020, 12h55   #2
uncleseb
Avatar de uncleseb
tu as fais le diag avec quoi ?
le code 65535 revient souvent en utilisant certains diag rien de grave.
tu as le voyant d'allumé ?
__________________________
uncleseb est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Diagimad (07/04/2023)
Vieux 11/03/2020, 14h03   #3
Nicolas13007
Oui voyant allume et impossible de l'effacer ni avec delphi ni avec abrites ni avec lunch , les codes erreur 65535 erreur interne ecu et le 588 airbag conducteur résistance trop haute , on a change le contacteur tournant et rien toujours les mêmes défauts
Vieux 11/03/2020, 14h10   #4
uncleseb
Avatar de uncleseb
essaye ca
MP
Type de fichier : rar audi tt airbag apres reset clear.rar (630 octets, 15 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
jimmyautoyl (16/12/2021), Nicolas13007 (12/03/2020)
Vieux 11/03/2020, 19h06   #5
Pouvoir de réputation: 276
slt j'ai fais le même l autre fois jai planter le calculateur sa revenais a chaque fois je lai remplacer nickel...
Vieux 12/03/2020, 13h59   #6
Nicolas13007
j ai injecte un fichier récupéré chez un ami et pour l instant ca marche , je le mettrais ici cet aprem
The Following User Says Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post:
akasa67 (12/03/2020)
Vieux 12/03/2020, 18h13   #7
Envoyé par Nicolas13007 Voir le message
A ben moi j'en ai essayer à chaque fois que je debranchait la batterie sa recommençait
Vieux 12/03/2020, 21h56   #8
Nicolas13007
voila le fichier injecte dans mon calculo
Type de fichier : zip TT_2001_8N8909601(13_09_Clear).zip (469 octets, 55 affichages)
akasa67 (13/03/2020)
Vieux 13/03/2020, 00h00   #9
Re tu a essayer de débrancher la batterie..
Vieux 13/03/2020, 00h38   #10
Nicolas13007
Il me semble que une fois que tu débranches la batterie sur toutes les Volkswagen ou du moins sur certaines d'entre elles le voyant airbag reste allume et il faut faire un effacement défaut, j'ai fait plein d’effacement défaut suite au remplacement batterie sur Volkswagen
---------- Post added at 01:33 AM ---------- Previous post was at 01:29 AM ----------
No je n'ai pas débranche la batterie mais j'ai débranche l'airbag et j'ai mis le contact il c'est mis en défaut et après j'ai reconnecte l'airbag le voyant est reste allume , j'ai efface le défaut et il c'est éteint , demain je vais remplacer la batterie car elle est très faible et je te tiens au courant
---------- Post added at 01:38 AM ---------- Previous post was at 01:33 AM ----------
je suis quand mémé repasser avec carprog sur banc et j'ai fait read faults il y en avait 10 , j'ai fait clear faults apres il y avait 0 et refait clear crash ,clear faults , read faults 0
Vieux 13/03/2020, 08h43   #11
Slt moi je l'ai fais aussi a chaque fois que j'ai essayer j'avais a nouveau le problème si sa fonctionne pour toi t'en mieux l ami..
Vieux 13/03/2020, 10h01   #12
Nicolas13007
J'ai remplace la batterie et ca fonctionne même pas de voyant airbag allume
---------- Post added at 11:01 AM ---------- Previous post was at 10:57 AM ----------
a quelques bites pret fichier presque identique avec celui de Oncleseb
defaut sur audi A3 ledba59 Automobile en général 4 15/09/2019 23h06
Defaut Audi S8 danyparis Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 0 21/03/2019 09h31
defaut 01042 audi a3 thie59 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 9 11/06/2016 00h48
Audi RS4 - defaut !! diagautoprog Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 27/09/2011 01h36
code erreur 65535 + clear airbag audi a3 bosch 8L0 959 655 G goldorak Airbag 8 13/07/2011 01h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h55.
