salut les potos
on ma demandé un immo off sur une vieille xsara vts ecu 48p2.60,donc flash 29f400bb lecture au GQ-4x4 que je viens a peine de recevoir premiere lecture,id pas reperé,ca commence bien mon histoire ![]() etamage et redressage des pinoche,c'est deja mieux plus de ?? dans la lecture je fait un partiel avec ecuvonix et zou ecriture. l'ecriture se passe niquel,sauf que j'ai une erreur a la verif et ca echous. alors question,pour vous est ce que la flash est bonne? est ce que l'immo off semble bon? pourquoi j'ai une erreur de verif? je met la lecture et le off
http://www.armoreprog.fr |
![]() Date d'inscription: octobre 2019
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Yann , sur GQ4X il recalcule le checksum sa te met quoi ? Tu as effacé toute l'ancienne flash avant de réécrire la nouvelle ?
---------- Post added at 20h08 ---------- Previous post was at 20h05 ---------- Y a un sens normalement aussi pour mettre la flash .. |
| The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post: | yann3 (12/03/2020) |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut l'ami , alors cas que je connais bien car utilisateur de GQ4X4 qui est un bonne outils mais aussi a connaitre car peux vite te foirer une caisse .. si il ne détecte pas ta 29Fxx c'est que la lecture est erroné et parfois même il peux le détecter mais mauvaise lecture suivant la pin eprom qui fait mauvais contact .. Si ca échou a la verif , tu verra que si tu refait une lecture derrière , il n'a pas écrit totalement ..
Le meilleur outils est le Batronix qui lui détecte l'erreur de connexion directement et ne lancera pas une lecture ou écriture foireuse
Officiel Ols -Kess3/AT/CMD- Banc Maha 4Rm |
| The Following 11 Users Say Thank You to micka45 For This Useful Post: |
#4 | |
ca me met erreur lors de la verif et quand je met ok ca coupe,mais du coup je ne sais pas si l'ecriture est correct ou pas. non j'ai reecrit par dessus,effectivement il faut peut etre erasé avant d'ecrire pour le sens j'ai mis comme indiqué
Efface entièrement ta flash , et réécris la.nouvelle dessus
#6 | |
![]() ---------- Post added at 20h43 ---------- Previous post was at 20h35 ---------- alors en faite ca n'a pas ecrit du tout,je suis toujours avec mon orig j'ai controlé sous winols,le cs est ok
du coup j'ai effacé avant et c'est passé creme,du coup j'ai preferé ouvrir un post et demander avant de faire des conneriesmerci a vous deux pour vos interventions pour toi le off ecuvonix fonctionne la dessus? ---------- Post added at 20h55 ---------- Previous post was at 20h54 ---------- pour vous boutbout et micka
| The Following 7 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: | Alessiapia14 (12/03/2020), Boutbout (12/03/2020), DAVID02620 (12/03/2020), Med1387 (08/04/2021), micka45 (13/03/2020), Pelican (12/03/2020), rapou30 (14/04/2020) |
Yann , je crois que ta lecture est corrompus tu as des endroits où il te manque une bonne partie .. "FFFFFFFF"
Ou sinon à tester ...
HW 9645278580 SW 9649152480 |
c´est a dire,dans ton dump il y a aussi pas mal de FF,du coup tu me met le doute je vais le tester
Salut , au sujet de si il était corrompus ... pas envie de te mettre sur fausse piste .
#15 |
et comme on ne peut pas edité les messages,ont est comme des con,quand on ecrit trop vite et qu'on se rend contre apres .
ca pourrait etre amelioré ,le fofo dans ce sens
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | Boutbout (13/03/2020) |
