| Informatique Débats concernant les manipulations des logiciels mais aussi leur développement. |
Slt à tous mon pc de diag commençais à fatiguer donc j'ai racheter un neuf mais sans os la misère j'arrive pas a mettre le 7 dessus la il et en 10 64 bits et ce que je pourrai mettre la clip ou pas je veut refaire un truc propre pour bosser proprement sans être embêté
#2 | |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Perso , je suis pas fan de windows 10 ( en plus en X64 )Jettes un coup d'oeil sur ce sujet , tu peux le passer en X32 ce qui est preferable pour le diag https://answers.microsoft.com/fr-fr/...4-17160dda9f3e Cordialement |
| The Following 7 Users Say Thank You to claude.n For This Useful Post: | akasa67 (13/03/2020), autodiagauto (17/03/2020), Boutbout (14/03/2020), gchx (13/03/2020), rorobo (26/10/2020), Scanworld2020 (12/05/2020), vortex (13/03/2020) |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Salut, c quoi ta ref de PC ?
| The Following 2 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: | akasa67 (13/03/2020), electronico (13/03/2020) |
![]() Date d'inscription: mai 2019
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rien n empêche de tourner sur 2 os ; en réalisant 2 installations sur disque partitionné et de choisir au démarrage . Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to maximin For This Useful Post: | akasa67 (13/03/2020) |
Salut l'ami
Sa dépend du processeur certain ne tourne que sous w10 J'ai eu le cas pour mon pc de bureau Pas possible d'installer w7 uniquement le 10 il on fait sa pour que les gens migré vers w10 Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | akasa67 (13/03/2020) |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | rorobo (26/10/2020) |
Si c'est pour faire du 100% diag de base (Clip y compris Bornéo 1, lexia+PP2000 etc ....) je te conseille de rester sur Windows 7 32bit.
Windows 10 ne gère pas les anciennes applications en 16bit. Pour ça, tu dois simuler un bios classique et non pas un UEFI, sur ton PC récent. - Désactive le Secure Boot ; - Active le CSM (Compatibility Support Module) dans le boot mode ("Legacy" ou "compatible") Puis je suppose qu'au moment ou tu as voulu choisir ton disque cible pour windows 7 , l'installation ne te proposais aucun disque. Tu dois convertir la table de partitionnement du disque vers le format MBR et non pas GPT. |
| The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: |
#8 | |
9eme génération, de mémoire seulement W10x64.
je pense que tu peux oublier mon précédent message. ---------- Post added at 21h11 ---------- Previous post was at 21h09 ---------- ca plante ecran bleu ? |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | akasa67 (13/03/2020) |
Ton processeur est de toute façon trop récent , je ne suis pas certain qu'il puisse faire tourner un OS en 32bit.
Après il te reste la solution en machine virtuelle, avec l'avantage de garder toute ta RAM utilisable et la puissance de ton i7 9èGen (hors VM). A ta place, je reserverais ce PC pour du lourd en 64bit, et je prendrais un x220/x230 à 120/150€ sur LBC. |
Non c'est un i5 le miens pas le i7 mais je m'en fou je l'ai acheter pour sa..
ok ,peux tu préciser le message d'erreur au moment du crash ?
#14 | ||
Salut très bon I5 ça suffira plus que de raison c’est pas un pc gamer que tu monte [emoji23] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h51 ---------- Previous post was at 20h44 ---------- Citation:
Salut comme dit la tu est sur du trop récent pour la destination finale Et si tu plante ton bios la tu va galerer Sans compter sur les bécanes récentes le jeu de circuit n’est pas adapté pour du 32 bits Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | akasa67 (13/03/2020) |
#15 |
| Logiciel smok met il en défauts d'autre logiciel de diag | tony60 | Café du forum | 6 | 06/09/2017 09h35 |
| ECU compatible | everson29 | Vente, Achat, Echange | 0 | 27/07/2017 21h05 |
| Recherche logiciel compatible CDP pro | lionel62300 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 2 | 13/05/2017 21h21 |
| Com compatible | akasa67 | Peugeot, Citroën | 4 | 29/08/2016 09h07 |
| logiciel lexia3 compatible seven +VAS5054 | lesage | Logiciel & autres documentations général | 1 | 23/04/2013 00h25 |
