Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Tutoriels
Tutoriels Tutoriels pour vous aider.
Vieux 15/03/2020, 01h36   #1
ElTurco
Avatar de ElTurco
ElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond repute
Par défaut Adaptateur Ligne K et L pour DDT2000
Salut les amis,
Je voulais partagé un p'tit tuto utile pour les anciennes RN en mode ligne K et L avec DDT2000 au lieu du cable bleu KKL.
DDT2000 reconnaît plus facilement les lignes K et L avec le 74HC00 pour la ligne L et le L9637D pour la ligne K au lieu des transistors ou le L393 des cables bleu.
L'auteur de ce tuto est "ElectronVrn" donc respect pour son partage.
1) Voici le schéma Principal :
2) En voici un autre pour le montage en surface :
Type de fichier : jpg SCHEMA.jpg (89,1 Ko, 266 affichages)
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face"
ElTurco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 11 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post:
atlon2 (15/03/2020), BILAUTO (19/03/2020), claude.n (16/03/2020), golfio77 (17/03/2020), jah83 (15/03/2020), Med1387 (17/03/2020), Pelican (15/03/2020), rapou30 (16/03/2020), SALASH1610 (15/03/2020), thomas (16/03/2020), ziiku (18/03/2020)
Vieux 15/03/2020, 02h01   #2
ElTurco
Avatar de ElTurco
Envoyé par ElTurco Voir le message
Salut les amis,
3) Et le schéma pour le mode GERBER pour ceux qui voudraient un jolie PCB comme les pros
Listes des composants nécessaire :
IC1 : FT232RL
IC2 : 74HC00
IC3 : L9637D
3X : LED 1X ROUGE 1X VERT 1X JAUNE
R1 : 270 Ohm
R2 : 270 Ohm
R3 : 1K Ohm
R4 : 510 Ohm
R5 : 510 Ohm
R6 : 1 K Ohm
C1 : 0.1 uF (pour sortie 3,3V pin 17 du FT232RL)
C2 C3 : 0.1 uF (pour FT232RL vers USB)
C4 : 10 uF (côté FT232RL vers USB)
C5 : 0.1 uF (côté L9637D)
D1 : 1N4004 (entrée obd2 pin 16 = 12V)
T1 : BC847 (PAD 7 Ligne-L)
J'utilise un module FT232RL pret à l'emploi, pour commencé j'ai soudé tous les entrées VCC et +5V ensemble, ainsi que tous les GND ensemble.
Puis utilisé le TXD-RXD vers le L9637D pour la ligne K et les sorties DTR-RXD vers la puce 74HC00 pour la ligne L.
Tous les GND sont soudé ensemble, le GND du port OBD2 aussi sinon ca fonctionne pas.
En utilisant un module FT232RL pret à l'emploi j'ai juste ajouter le reste sans la partie FT232RL en ajoutant la led rouge pour visualiser l'entrée OBD2.
Résultat, franchement RAS, ca fonctionne très bien avec DDT2000 j'ai la version 2.6.0 avec la dernière base de données de Jeremy (respect à lui et sans oublié MR Rorry)
Des photos du résultat seront visible...
Enjoy mes frères
Type de fichier : jpg Schema1.jpg (81,1 Ko, 258 affichages)
Type de fichier : jpg Schema-GERBER.jpg (83,5 Ko, 247 affichages)
The Following 12 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post:
atlon2 (15/03/2020), chipshop (16/03/2020), claude.n (16/03/2020), golfio77 (17/03/2020), jah83 (15/03/2020), Med1387 (17/03/2020), Mook31 (15/03/2020), Pelican (15/03/2020), POCOYO (15/03/2020), rapou30 (16/03/2020), youcef_trik (18/03/2020), ziiku (18/03/2020)
Vieux 15/03/2020, 02h07   #3
ElTurco
Avatar de ElTurco
Oh pardon !!!
J'ai carrément oublié de partagé le lien de l'auteur, respect à ElectronVrn :
Type de fichier : txt DDT2000.txt (44 octets, 23 affichages)
The Following 8 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post:
golfio77 (17/03/2020), jah83 (15/03/2020), Med1387 (17/03/2020), Mook31 (15/03/2020), Pelican (15/03/2020), rapou30 (16/03/2020), transitforum (16/03/2020), ziiku (18/03/2020)
Vieux 15/03/2020, 02h31   #4
ElTurco
Avatar de ElTurco
Par défaut Résultat du montage
Le montage effectué en mode (Amateur) car je suis amateur
Oui je sais beaucoup de fil qui partent à droite à gauche, c'est le bordel
J'aurais préférer le faire su un PCB direct mais bon...
après le montage, les vérif. et tes de bon montage...
et un balayage avec Multiecuscan pour voir si l'adaptateur est Vu...
Al Hamdoulillah (remerciement au Créateur) tout fonctionne comme prévu.
Maintenant il faut faire une belle finition (toujours en mode Amateur )
à suivre...
Type de fichier : jpg Carte_Montage.jpg (99,7 Ko, 243 affichages)
Type de fichier : jpg Carte_de_Montage1.jpg (96,3 Ko, 244 affichages)
Type de fichier : jpg Montage_Final2.jpg (98,8 Ko, 242 affichages)
Type de fichier : jpg TEST_Fonctionnement.jpg (91,0 Ko, 240 affichages)
Type de fichier : jpg Test_Port_Com.jpg (96,4 Ko, 239 affichages)
The Following 9 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post:
atlon2 (15/03/2020), golfio77 (17/03/2020), klif26 (15/03/2020), Med1387 (17/03/2020), Pelican (15/03/2020), Rallyeman (15/03/2020), rapou30 (16/03/2020), transitforum (16/03/2020), ziiku (18/03/2020)
Vieux 15/03/2020, 02h45   #5
ElTurco
Avatar de ElTurco
Pour la finition j'ai utilisé un box en alu difficile à percé d'ailleurs (un peut embetant pour un amateur comme moi) mais cool le résultat
Donc le gros led rouge (éteint) est celui de l'alimentation OBD2, il s'allume quand la prise OBD2 est allumé, le second led (allumé sur l'image) est le led "Power" du module FT232RL pendant le scanne la lumière s'intensifie au moment du passage de TX RX afin que nous voyons qu'il y est une communication avec le calculo
La taille est identique à un ELM327, avec cable OBD2 déporter
L'apparence est pas mal, bon ca reste du fait maison mais ca passe
à suivre...
Type de fichier : jpg Finition1.jpg (88,4 Ko, 239 affichages)
Type de fichier : jpg Finition2.jpg (90,9 Ko, 236 affichages)
Type de fichier : jpg Finition3.jpg (93,5 Ko, 238 affichages)
chipshop (16/03/2020), golfio77 (17/03/2020), jah83 (15/03/2020), klif26 (15/03/2020), Med1387 (17/03/2020), Mook31 (15/03/2020), rapou30 (16/03/2020), transitforum (16/03/2020), ziiku (18/03/2020)
Vieux 15/03/2020, 03h04   #6
ElTurco
Avatar de ElTurco
Par défaut Nous passons à la pratique !!!
Nous testons en pratique sur un calculo Laguna2/Megane pour voir si ca marche vraiment.
Le calculateur est utilisé pour mes tests de diag... il abrite 10 erreurs à l'intérieur donc nous allons voir s'ils sont vu par notre fameux cable.
Donc tout est ok, les erreurs on été vu par l'adaptateur, c'est cool ca.
Le VIN est aussi lu
Le détail des erreurs constatés avec les infos utiles.. il est possible de tester les différents modules...
Voila ce mini tuto touche à sa fin, finalement très satisfait du job d'amateur. Je sais que vous pouvez faire mieux.
Prochain tuto... comment fabriquer un Bypass immo mais pas pour tout le monde, uniquement les anciens de confiance, proteger par mot de passe hein !!!
Type de fichier : jpg TEST_Sur_Calculo.jpg (90,3 Ko, 251 affichages)
Type de fichier : jpg Diag_Test.jpg (95,0 Ko, 246 affichages)
Type de fichier : jpg VIN_test.jpg (90,0 Ko, 243 affichages)
Type de fichier : jpg Resultat_Diag1.jpg (91,6 Ko, 244 affichages)
Type de fichier : jpg Finition.jpg (91,8 Ko, 239 affichages)
The Following 22 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post:
aron2010 (15/03/2020), chipshop (16/03/2020), claude.n (16/03/2020), gchx (15/03/2020), golfio77 (17/03/2020), Honda (15/03/2020), jah83 (15/03/2020), jeremy72 (15/03/2020), kamsoft (15/03/2020), klif26 (15/03/2020), Med1387 (17/03/2020), Mook31 (15/03/2020), Pelican (15/03/2020), pp08 (19/03/2020), Rallyeman (15/03/2020), rapou30 (16/03/2020), redou28 (16/03/2020), shami (16/03/2020), souague (15/03/2020), tech-auto (16/03/2020), transitforum (16/03/2020), ziiku (18/03/2020)
Vieux 15/03/2020, 10h36   #7
kamsoft
Avatar de kamsoft
kamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nice
bonjour.
très beau travaille bravo
kamsoft est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kamsoft For This Useful Post:
ElTurco (15/03/2020)
Vieux 15/03/2020, 22h55   #8
aron2010
Avatar de aron2010
aron2010 will become famous soon enougharon2010 will become famous soon enough
Joli travail merci pour le partage.
aron2010 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aron2010 For This Useful Post:
Vieux 16/03/2020, 09h10   #9
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonjour, merci a tous pour ce partage , c'est impressionant.
Beau travail
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
Dernière modification par rapou30 ; 16/03/2020 à 09h43.
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
ElTurco (17/03/2020)
Vieux 16/03/2020, 09h20   #10
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
bonjour merci pour tout
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
Vieux 16/03/2020, 18h15   #11
claude.n
Avatar de claude.n
claude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really nice
Bonjour ElTurco
C'est toujours un plaisir de regarder tes tutos trés détailles
On sent que tu y mets tout ton cœur et ta passion pour nous partager de belles choses tout en sachant rester humble , ne changes surtout pas
Un grand merci à toi sans oublier ElectronVrn
Cordialement
claude.n est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to claude.n For This Useful Post:
autodiagauto (17/03/2020), Boutbout (16/03/2020), ElTurco (17/03/2020), golfio77 (17/03/2020), klif26 (16/03/2020)
Vieux 16/03/2020, 20h11   #12
thomas
Avatar de thomas
beau boulot,ça remplace la sonde derelek ?
thomas est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post:
Vieux 17/03/2020, 01h41   #13
ElTurco
Avatar de ElTurco
Salut les amis
- Merci infiniment à chacun, toujours heureux d'essayer de vous etre utile, à votre service.
- Spécial remerciement à Claude.n, mes respects pour toi.
- Salut Thomas et merci, cet adaptateur ne remplace pas le Derelek mais prend seulement la partie +/- ligne K/L les anciennes RN, Nissan...
Derelek utilise aussi une puce logique 74HC00 pour les anciens protocole, pour les nouveaux il possède 2 puces contrôleur CAN 2x (A82C250)... mais surtout un microcontroleur Cypress, voici des images pour ce faire une idée
Voici les images de la carte USB_Diag3, l'ancien Diag2 ne possède pas le double puce CAN et beaucoup d'autres ne sont pas dispo, le must ou le best of reste le Diag3.
Sous le led rouge on peut apercevoir une puce marqué HC00 en effet c'est la puce utilisé (74HC00), ensuite sur le PCB Derelek on pour aussi voir plusieurs transistor smd marqué (1P) qui voudrait signifié (NPN MMBT2222A) mais bon rien ne vaut un bon Derelek :)
Type de fichier : jpg Derelek.jpg (95,7 Ko, 161 affichages)
Type de fichier : jpg Derelek2.jpg (97,5 Ko, 161 affichages)
The Following 7 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post:
autodiagauto (17/03/2020), gchx (17/03/2020), golfio77 (17/03/2020), rapou30 (17/03/2020), souague (17/03/2020), thomas (17/03/2020), ziiku (18/03/2020)
Vieux 17/03/2020, 18h44   #14
golfio77
Avatar de golfio77
golfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of light
Salut l'ami,
Super travail bravo[emoji106][emoji106][emoji106]
[emoji6]
Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
golfio77 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to golfio77 For This Useful Post:
Vieux 18/03/2020, 14h09   #15
ziiku
Avatar de ziiku
ziiku will become famous soon enoughziiku will become famous soon enough
Salut a toi c'est vraiment très impressionnant ! franchement bravo, que peut tu faire/pas faire du coup avec ton interface " fait maison " ? ( " fait maison " peut être mais très impressionnant !!! ) tu ne l'utilise qu'avec DDT2000 ?
ziiku est déconnecté   Réponse avec citation
ddt2000 pour tous ! cedricp Renault, Dacia, Nissan 600 16/06/2021 18h58
probleme pour activer DDT2000 4.0.9.2 doriangrey Renault clip, DDT2000, Nissan consult 7 22/03/2020 13h02
Fichiers Base DDT2000 pour DD4ALL ElTurco Renault clip, DDT2000, Nissan consult 5 09/04/2019 23h03
Trames DDT2000 pour laguna 1 PH1 bloutix Renault clip, DDT2000, Nissan consult 12 29/08/2014 13h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h54.
