Vieux 17/03/2020, 19h05   #1
ziiku
Avatar de ziiku
ziiku will become famous soon enoughziiku will become famous soon enough
Par défaut Avis sur clone galletto V54
Bonjour a tous,
Je viens de recevoir un FGTech galletto V54 en clone sur Alie... j'aimerais votre avis avant de le tester.
Je précise que c'est la 1ère fois que j'essaie ce type de matériel ( je suis plus dans le diagnostic auto ) est vu le PCB ( pas de condo. ) j'ai de fort doute je me fait pas trop d'illusion j'ai payé sa 37€.
Mais bon comme sa m'interesse et que j'ai un vieux EDC15C2 ( 206 2l hdi ) qui traine ... Fallait bien commencer par quelque chose !
J'ai joint la photo de mon pcb merci a vous !
Type de fichier : jpg pcb galletto.jpg (97,8 Ko, 64 affichages)
ziiku est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2020, 20h25   #2
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 79
Envoyé par ziiku Voir le message
Bonjour a tous,
Bjr,37€ ça mange pas de pain surtout sur un vieux edc15 . Après pour du récent , c'est évidemment pas la peine.Le soft cracké est carrément périmé.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
chaoui05 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
adlen22 (16/04/2020), pp08 (17/03/2020), ziiku (17/03/2020)
Vieux 17/03/2020, 20h32   #3
ziiku
Avatar de ziiku
Salut merci pour ton aide oui ben je débute je fouine partout c'est pas facile ... dans l'idéal je voudrais extraire des code PIN, mettre en OFF EGR ou FAP ( surtout EDC16C3 et C34 ) ... mais ma question porté plus sur le PCB en lui même déjà j'ai vu que beaucoup modifier les clone mais je vois que je suis loin du compte visiblement les condensateur sont remplacer par des résistance ! je sais pas trop ce que sa change j'ai pas regarder plus loin pour l'instant ... le logiciel s'est bien installer mais j'ai rien tester encore j'ai recu tous sa hier malgrès le coronavirus !
The Following User Says Thank You to ziiku For This Useful Post:
pp08 (17/03/2020)
Vieux 17/03/2020, 20h34   #4
pp08
Avatar de pp08
Par défaut galletto
j ai acheté il y a quelques années un v54 clone
j ai fait beaucoup de voiture sans plantage
mais il ma planté un bmw x6 qui m a coûtait tres cher
donc avec du clone on est jamais sur de rien
pp08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
nasisamy (25/03/2020), ragoyo (18/03/2020), ziiku (17/03/2020)
Vieux 17/03/2020, 20h37   #5
ziiku
Avatar de ziiku
Salut merci a toi !
Via OBD ou BDM ou autre ? j'ai lu partout que c'etait risquer via OBD si pas de sauvegarde au préalable ...
Après je travaille pour "moi" pas pour des clients ( en tous cas pas tout de suite ! )
pp08 (17/03/2020)
Vieux 17/03/2020, 20h40   #6
pp08
Avatar de pp08
via obd a l ecriture
en bdm on a reussi a réécrire mais on avais un problème de fichier
bref il a fini chez BMW
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post:
ziiku (17/03/2020)
Vieux 17/03/2020, 20h42   #7
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
j'avoue que les composants font un peu peur ^^
Idem, edc15 ca devrait le faire, mais je ne tenterais meme pas un edc16 par obd avec ca
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
Vieux 17/03/2020, 21h15   #8
ziiku
Avatar de ziiku
Et en BDM ? pensai vous que ce soit risqué sur un c4 Picasso ? le but est de me faire la main sur le EDC15 pour pouvoir lire dans un 2nd temps le EDC16 ...
Vieux 17/03/2020, 21h39   #9
chaoui05
Avatar de chaoui05
Chinoiserie=loterie.Un conseil commence par lire et apprendre car si tu plantes et que tu sais pas récupérer...
Trouvés toi un occas et fait tes essais.
The Following 2 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
INVICTUS (17/03/2020), ziiku (17/03/2020)
Vieux 17/03/2020, 21h45   #10
mecano13
Avatar de mecano13
Pouvoir de réputation: 23
mecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud of
Salut avant de commencer regarder des tuto tu en trouve youtube
une mauvaise alimentation du calculateur peut te coûter un calcu
surtout bien lire ce que le logiciel te dit choisir la bonne ref et attention toujours garder le dump original au ca ou
le partage est la force de l'homme
Dernière modification par mecano13 ; 17/03/2020 à 21h47.
mecano13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mecano13 For This Useful Post:
ziiku (17/03/2020)
Vieux 17/03/2020, 22h38   #11
ziiku
Avatar de ziiku
J'ai justement un EDC15 qui traine ... je vais deja voir avec sa avant de planter une voiture qui tourne ... merci a vous en tous cas si vous avez des tuto, des conseils je suis preneur !
Vieux 18/03/2020, 14h33   #12
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Aussi si tu veux essayer en bdm, ne soude rien sur le calculateur, j’en avait deux pour tester, les deux sont morts.
La soudure à proprement dit ça a été, mais j’ai arraché les pistes quand j’ai déplacé les fils...
Donc pour le bdm, c’est pratiquement table obligatoire... Surtout que ça coûte moins cher qu’un calculateur....
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Odin68 For This Useful Post:
ziiku (18/03/2020)
Vieux 18/03/2020, 19h49   #13
ziiku
Avatar de ziiku
sa marche merci je vais voir tester la lecture edc15 je crois savoir que c'est via les PIN du calculo sauf 1 fil ( boot ) mais la bloquer j'ai plus de chargeur donc pas de 12v dispo !
Vieux 18/03/2020, 19h58   #14
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 41
Salut, tu peux utiliser une autre alimentation 12v. On a tous ça qui traîne dans un coin...
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
ziiku (18/03/2020)
Vieux 18/03/2020, 20h32   #15
ziiku
Avatar de ziiku
Quoi par exemple ? C'est pas risqué avec un vieux transfo ou chargeur pc ou autre ? même si je me fous dmon edc15 j'en ai qu'un donc après fini les test !
maj galletto clone Actif-Car Flasheur de calculateur 9 14/01/2018 18h07
Galletto V54 clone EU DIAG.ECO.POWER Vente, Achat, Echange 9 01/08/2016 20h09
avis pour utilisation occassionel galletto 2 v 51 clone gg28400 Flasheur de calculateur 0 28/01/2014 18h17
galletto 2 clone mgracecar Flasheur de calculateur 78 12/02/2013 21h08
Galletto 2 clone software v50 zani70 Programmeur de chip 0 01/02/2013 22h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h00.
