Bonsoir les amis,
j'ai un problème de démarrage sur un jumper 2.2 HDI année 2013 avec 105MKM après le diag j'ai un seul code Default P1641 le calculateur ne détecte pas les injecteurs, je doit vérifier l'alimentation du calculateur réf : 967621380 si quelqu'un pourrais me donner le schéma de connexion du calculateur pour savoir les bornes de 12+ et la masse merci pour votre attention les amis |
ton ecu est alimenté puisque tu dialogue avec.
tu as essayé de coder tes injecteurs?
http://www.armoreprog.fr |
oui ils sont coder
il faut plus d'info,comme le moteur par exemple
est le puma et ecu dcu
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
de 2013 je pense que c'est un dcu201
les dcu 102 sur les ancien les sid 208 sur les nouveaux
[URL=https://matchnow.life]Authentic Ladies[/URL] |
#6 | |
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Un petit tour ici pour commencer. |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | Y.B tec (18/03/2020) |
C'est un SID208 Réf 9676721380 hier j'ai démonter tout le faisceau moteur et j'ai vérifier touts les fiches, il n y a rien, après j'ai vérifier coter bsi aussi, il n y a rien, et chaque fois que je passe le diag il me donne tjrs le même Default P1641, par contre si je débranche n'importe quel fiche Electrique je te trouve le Default après le diag sauf les injecteurs, comme si le calculateur ne les détecte pas. |
injecteurs codé dans le bon sens?
N°1 coté boite
![]() Date d'inscription: mai 2015
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, ton calculateur est alimenté mais il ne commande pas tes injecteurs. Défaut interne au calculateur ? C'est une piste a explorer aprés avoir vérifié tout ce qui a été évoqué plus haut.
| The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | MECAUTO (04/04/2020) |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
salut regarde ta boite a fusible compartiment moteur dessous le bsm a une prise que branche le 2 cablage avec une languette blue souvent elle et oxidee mecato
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
contrôle ton faisceau derrière le phare gauche, il frotte sur la barre de renfort et il est coupe bon diag n' oublie pas le "THANKS" en bas a droite sinon tu n aura plus d aide |
| The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post: | MECAUTO (04/04/2020) |
j'ai vérifier tout le faisceau à partir du boitier BSM jusqu'au BSI, rien a signaler. je vous rappel que mon camion à 105 Mkm, je roule pas beaucoup avec il est très propre jamais accidenté, j'ai démonter mon kit démarrage et je l'ai tester sur un autre camion identique, il démarre sans problème, en suite j'ai installer l'autre kit sur mon camion pour tester et bien c'est la même chose ne démarre pas, et j'ai toujours un seul code Default P1641, je pense qu'il manque une alimentation au niveau de mon calculateur, j'ai besoin du schéma électrique pour que je puisse vérifier. merci d'avance pour aide |
![]() Date d'inscription: octobre 2019
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour ,
Pack des 4 injecteurs pour SID 208 , pour mesure de continuité , et vérif de tension . Mdp a demandé en MP après avoir fais présentation merci . |
#14 | |
dit nous si c'est mieux @ |
#15 |
c un problem de calculateur interne essaye un autre
| Citroën jumper 3 | akasa67 | Automobile en général | 24 | 27/10/2017 00h52 |
| Cle citroen jumper | samioyo | Programmeur de clé | 5 | 03/02/2017 08h20 |
| Citroën Jumper | verbatime | Airbag | 1 | 16/11/2015 22h14 |
| citroen jumper | pecirepi | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 20/02/2009 07h21 |
