Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
Bonsoir à tous
je relaye une demande et n'ayant pas les connaissances nécessaire je ne peux affirmer si c'est faisable ou pas. Le propriétaire à un sprinter 513 de 2010 avec moteur H.S, il a donc récupéré un moteur mais de sprinter 210 de 2016 et cela ne démarre pas. Je précise qu'il a seulement pris le moteur de 2016 et non le calculateur et etc ... A mon avis cela ne fonctionnera jamais vu la différence d'année et donc du changement de système d'immo si il y airait aussi eu changement de calculateur et etc je pense que le mieux est qu'il trouve un moteur issu du meme modele mais comme dis au début je ne peux lui affirmer et souhaiterai avoir l'avis de connaisseurs sur le sujet et plus particulièrement sur les sprinters. Ci joint les photos des calculateurs et numéro de série des moteurs de 2010 et de 2016 afin de confirmer que les calculateurs ou moteurs ne sont pas compatibles entre eux. et en cas de calculateur H.S si l'un d'entre vous aurait une liste de compatibilité concernant celui de 2010. Merci d'avance les amis. |
salut,pas compatible les ecus mon ami le 2010 c'est crd2.30 et l'autre crd3.20 ta le vin du 2015 ?
pas d'aides sans les thanks !!! |
The Following 3 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post: |
#3 | |
![]() Citation:
Merci pour ta réponse donc les ecu pas compatibles mais moteur oui ? Et pour le vin je vais voir mais je pense pas pouvoir l’avoir vu que seul le moteur a été récupérer |
je ne sais pas mon ami les deux c'est des om651 ça devais passé mais sur une photo ta la ref de la culasse et il faudrait si cela est possible la ref du bloc
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | progdebutant (17/03/2020) |
Pouvoir de réputation: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut l’ami, si il a remplacé uniquement bloc et culasse nu, il n’y a aucune raison que ça démarre pas...mais certainement il n’a pas tout remis ( faisceau, capteurs, cibles, injos, etc...)
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | progdebutant (17/03/2020) |
Bonsoir à tous
Le propriétaire vient de me dire que le capteur d’huile n’as pas été changer non plus pas d’incidence normalement non ? Il me dis aussi qu’une personne avait mis un coup de valise et avait trouver le calculateur en défaut désolé je n’ai pas plus de précision |
#7 | |
![]() Citation:
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | progdebutant (18/03/2020) |
Salut l’ami
Oui un diag quand la fin du confinement le permettra lol Mais sinon au cas où est il possible d’avoir une liste de compatibilité avec l’ecu De 2010 svp ? Possible un renew + adaptation avec avdi pour ce modèle ? J’ai vu que cgdi le fait sur table pour l’avdi Je ne sais pas Merci d’avance |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Mercedes Wis 07.2016 Full + Mise a jour 8.2016 torrent | Ahmed.tn | Mercedes Benz | 1 | 08/02/2017 08h49 |
defap sprinter ecu sprinter EDC16 CP31 A 646 150 63 78 0 281 013 811 CR4.20 HW 40 | geniehex | Préparations moteur | 0 | 25/09/2016 18h46 |
Cle sprinter 2010 w906 plus reconnu transpondeur hs et il possible de reparer | rrguillaume | programmation & synchronisation de clé | 3 | 22/05/2014 22h47 |
