| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 106 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut équipe TE,
Petite questions aux pro VAG, j ai vu dans Odis Eng il ya fonction pour lecture dump, je voudrais la tester avec sonde ori 6154 en pinout. Est ce possible sur un BCM de Q5 ou est ce que je perd mon temps [ genre s il faut la cle que j ai pas ? ou autre ? ] Thanks pour vos retours… Ps : pdf qui donne la procédure si besoin.
| The Following 4 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
salut l'ami ;)
C'est drole je n'ai jamais vu cette fonction encore sur odis E ! Flasher du sgo ou du frf , aucun soucis ca fonctionne parfaitement mais lire un dump alors la ??!!! a tu une idée du menu ? je peut tester pour toi j'ai un montage encore connecté sur table en ce moment ;) ca serait vraiment top ! |
Oui doc vw et un tuto aussi je te fais un mail |
| Virginiser calculateur avec ODIS | louay | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 20/02/2020 23h47 |
| flashage avec odis offline | 9AZERTY123 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 10 | 13/06/2018 18h28 |
| code calculateur abs avec odis 2.0 | mexicain | ABS, ESP, DSC | 1 | 30/07/2017 14h36 |
| ODIS avec VCDS | psavw | VAS5054, VCDS, ODIS | 3 | 28/09/2015 11h58 |
| Problème avec VAS PC et Odis | r1lef | VAS5054, VCDS, ODIS | 0 | 19/11/2014 19h56 |
