| Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous, j'ai un petit doute sur une BMW E39 735i que je dois récupérer pour lire la cartographie.
L'outil MPPS V18 est capable de la lire via obd? Sinon avec quel autres outils svp? Merci |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
oui normalement il le lit j ai lu avec un 535i le moi dernier avec mpps18 |
| The Following User Says Thank You to ricou8333 For This Useful Post: | eCU25 (25/03/2020) |
Merci de ta réponse, tu l'as fait sur table ou directement par obd?
direct obd |
![]() Date d'inscription: avril 2019
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mpps le roi tunning outillé pas cher et fiable j'adore rien à voir avec kess les 2 intégrée dans un petit boîtier qui fais bonheur je sais de quoi je parle ;)
Donc n'existe pas à acheté âpre covid-19 |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut les amis, petit hs : Mpps V18 vaut-il le coup par rapport au V16 ? Plus de possibilités, Fiabilité tout ça...(en restant conscient que c’est un clone bien sûr).
Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Rien à voir lol epflsmpc obd ;) oplfit les encien ami métier comprent mais mot croisés
| The Following User Says Thank You to Tof02770 For This Useful Post: | eCU25 (21/04/2020) |
Bonjour, j'utilise de temps en temps mpps18, acheter à un membre du forum, aucun souci pour lecture ou écriture sur les véhicules avec un peu d'age.
Bonjour à tous, je reviens vers vous car j'ai un soucis de communication avec le véhicule.
C'est possible de lire/écrire via la prise ronde? J'ai regardé a bord du véhicule et elle est démuni de la prise standard. Je vais voir dans un premier temps mon adaptateur BMW, je rajoute que sur d'autres marques aucun soucis. Merci |
#10 | |
commences par un diag avec ton adaptateur pour voir si tu communiques (elm) c'est suffisant après lances une lecture avec ton mpps en obd oublies pas le chargeur de batterie ---------- Post added at 13h16 ---------- Previous post was at 13h15 ---------- E38 ou E39 ????
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | eCU25 (21/04/2020) |
Salut a toi, dsl je me suis trompé faute de frappe. C'est bien une e38. Prise diag sous capot moteur et je communique bien avec mon autocom avec adaptateur d'un ami.
Je suppose que c'est le nouveau câble où soucis avec MPPS v18 vu c'est un clone. Sinon vous pensez raisonnable pour 400000km refaire une reprog? Je connais pas historique. Merci |
re
le mpps 18 , ne prends pas en charge ton véhicule car list mpps 18: http://www.obdexpress.co.uk/upload/s...2527511816.pdf
| The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
| Fichier NOREAD sur MPPS - Quelqu'un a-t-il l'expérience de MPPS NOREAD Decryptor | giro4 | Réparation & Programmation des calculateurs | 4 | 03/08/2019 15h45 |
| mpps | abdou_hail | Vente, Achat, Echange | 0 | 15/02/2018 17h36 |
| Mpps | akasa67 | Vente, Achat, Echange | 5 | 26/03/2017 20h28 |
| mpps 13.02 | klif26 | Flasheur de calculateur | 8 | 23/06/2013 23h46 |
| Difference entre MPPS USB et MPPS Interface en USB | MCNexo94 | Programmeur de chip | 44 | 11/01/2012 03h33 |
