Vieux 27/03/2020, 13h16   #1
pimo
Avatar de pimo
Par défaut Shema cablage adaptateur ktag 14AS00T03S
Bonjour je voulais essayer mon ktag sur un sid301
j'ai suivi la méthode de connexion jusqu’à l'adaptateur a souder (14AS00T03S)
pour le pin numéro 1
https://zupimages.net/up/20/13/f0ax.bmp
si je ctrl mon adaptateur (chinois)entre le pin1 et le connecteur de la nappe 144300T100 je n'ai pas de continuité?
Du coup j'ai soude un fil sur le pin1 du calculateur et je cherche a savoir sur quels voie de la nappe je dois le relier.
https://zupimages.net/up/20/13/3vgf.jpeg
---------- Post added at 11h16 ---------- Previous post was at 11h13 ----------
erreur sur le dernier lien d'image
https://zupimages.net/up/20/13/3vgf.jpg
Vieux 27/03/2020, 14h28   #2
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
ce n'est pas uniquement le 1 que tu dois souder
il faut souder les 10 fils
le 1 c'est pour te repérer, j'en ai fait un la semaine dernière
bon courage
RESTEZ VIGILANT
The Following 3 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
pimo (28/03/2020), POCOYO (27/03/2020), youcef_trik (19/04/2020)
Vieux 28/03/2020, 14h49   #3
pimo
Avatar de pimo
salut j'ai soudé les 10 aiguilles et mais a mon avis j'ai pas le bon adaptateur.Je n'ai pas de communication.
Du coup j'ai commandé le kit 22 pièces bdm ktag sur obd2diy.
Je tiens au courant du résultat.
Vieux 19/04/2020, 12h51   #4
pimo
Avatar de pimo
Bonjour j'ai reçu ma table bdm avec les adaptateurs ça fonctionne merci pour votre aide.
Post clos
The Following 2 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post:
jah83 (19/04/2020), mahfoud lichani (19/04/2020)
shema cablage bmw chatgris08 BMW 3 08/06/2018 21h50
shema de cablage kango 1.2 16v yacine27000 schémas de câblage, documentation 7 18/12/2014 10h52
shema adaptateur carprog CHATONDU38 Programmeur de chip 13 04/11/2013 23h59
shema cablage julien74 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 11/03/2013 22h15
shema cablage Peugoet 806 2.1TD djemai Peugeot, Citroën 20 01/10/2012 14h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h44.
