Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Est-il possible d'effectuer le clear sur mon fichier d'origine, je n'ai pas cette référence dans mes softs. je post la dataflash. Micra airbag Continental 98820-5FB0C A2C97998006 Merci pour vos retours |
slt voici pour toi
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | smarelo (28/03/2020) |
Merci Nimbus,
tu as fait sur la flash ou la dataflash ? ---------- Post added at 05:51 PM ---------- Previous post was at 05:41 PM ---------- sur dataflash. |
je test et fais un retour
Bon ben probleme,
je regarderais demain, la plus de communication avec l'ecu. j'ai remis l'ancienne lecture et toujours pareil pas de comm. Bon j'ai en stock les mm ref, donc j'ai pris un calculo vierge j'ai injecté que la flash ori sans touché à la dataflash la sa communique mais j'ai des dtc, et c'est tous ce qui à était changé durant le choc en neuf. pas de valise nissan, ma launch met les dtc en italien je crois. mdr pourtant instal fr+en |
Good, problème réglé j'ai remis l'ancien calculo qui ne communiquait plus, après avoir réecris la flash et la dataflash ori, ok la communication est revenu, 2 défauts sur les ceintures car pas la bonne ref et prétensionneur avant droit hs réglé avec des leurres en attendant plus de dtcs et plus de voyant.
---------- Post added at 23h29 ---------- Previous post was at 23h27 ---------- Au cas ou, je posséde flash et dataflah vierge calculo neuf si quelqu'un passe par ce post et à besoin. |
| SVP AIDE CLEAR NISSAN MICRA continental 98820-5FB0C RENESANS R7F7010183 | hmagga | Airbag | 1 | 13/02/2020 17h02 |
| boujour besoin clear crash airbag nissan Nissan Qashqai 98820 4EH0 | everson29 | Airbag | 8 | 12/07/2018 18h49 |
| airbag nissan micra 2015 988201HG1B M7 | Firas | Airbag | 0 | 24/05/2016 15h48 |
| airbag nissan micra 2015 | yakoub | Airbag | 4 | 07/05/2016 11h26 |
