Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
bonsoir,
comme j'ai le temps ,je me refait un pc diag à jour avec can clip et d'autres logiciels. par contre j'ai vu une discussion qui disait qu'il fallait désinstaller l'ancienne version de canclip proprement! pas moyen de retrouver le tuto ! si vous connaissais la marche à suivre, sinon moi je vais utiliser ccleaner pour desinstallation et registre ,mais est ce suffisant ? @+
rester sur un échec,c'est dur à avaler c'est aussi dur que de boire une bière chaude! |
Pouvoir de réputation: 64 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
Sur le net on trouve partout le soft Renault Clip Tool de rorry. Il nettoie l'ancienne activation dans le registre.
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... |
fonction "regedit" controle+ f + tu écrit "clip", et toute les traces du registre contenant clip sont affichées, et tu supprimes ce qu'il faut attention de ne pas supprimé des lignes n'ayant pas de relations avec le soft bon courage bonne soirée |
![]() Date d'inscription: mai 2019
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je pense qu il serait judicieux d utiliser l utilitaire que Kmtech te propose. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to maximin For This Useful Post: | boc (29/03/2020) |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut boc
perso quand je me fait un pc dédier au diag ou autre la première des choses je le formate pour partir sur une bonne base ! |
bonjour,
j'ai utiliser le can clip tool,apparemment ça marche, j'ai utilisé le clip sur un trafic 2 ,j'ai eu message d'erreur as de communication avec le can M ?par contre can V1 ok ,acquit defaut memorisé aussi.merci pour votre aide @+
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
Pour supprimer l ancienne activation il faut supprimer les fichiers Reg.Xml et Ntuser.dat avant d installer Clip, dans :
C:\Documents and Settings\All Users (si vous etes sur Windows XP) C:\ProgramData (si vous etes sur Windows 7 et + ) |
Salut utilise CCLEANER.
Pour ma part je n'ai jamais désinstallé les anciennes version de CANCLIP. j'ai toujours installé les mises à jour juste apres avoir inscrit les clés suivantesen base de registre pour éviter le message "votre plateforme n'est pas une plateforme CLIP" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SAGEM SA\Plate-forme] "Expert"="0" "Produit"="INCONNU" "Version_Bios"="" |
Ou celui de Mr Rorry prévu pour . Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
sinon tu pouvais pas juste faire la mise a jour ?
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs |
| The Following User Says Thank You to clucky For This Useful Post: | boc (31/03/2020) |
bonsoir,
j ai pas oser faire une maj de v162 à v195 .comme je l'ai dit plus haut ,il faut normalement desinstaller proprement avant de passer à une autre version.maintenant c'est peut etre plus d'******ité !@+
salut, j'ai voulu installer la 195 sur la 192 ca n'affiiche que l'onglet "mise a jour ", je lance , ca mets : cette plateforme n'est pas une plateforme clip !!
je desinstalle 192 avec revo uninstaller pro il reste le raccourci clip sur le bureau je lance clip tool atch registri/ et create licenceje lance l'installation 195 ca mets nouvelle installation, installation ok je lance clip ca ouvre une fenetre (il reste 5 jours pour activer clip suivant) je relance clip tool generate key manual la cle apparait je fait enregistrement dans clip , etes vous un professionnel renault je coche non demande du code ... je rentre le code donné par clip tool Capture.jpg ca marche @ |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ya un patch pour la plate-forme clip si tu la veu je te l'envoie en Mp. Pas de clics sur réputations, pas de clics thanks, pas d'aide.
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
salut il y a aussi patch registry dans clip tool ce que j'ai fait en premier et ca marche
j'ai une sonde alliance reste qu'a tester sur une renault @ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | eescham (26/09/2024) |
#15 |
Jesui la Cher mes amis
| Demande d'aide pour activation Clip "Renault Clip Tool" | electrons | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 8 | 03/05/2021 19h36 |
| probleme activation clip avec clip tool | matg83 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 15 | 11/01/2018 12h28 |
| desinstallation clip sur seven 32 bits ? | DOUDOU | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 3 | 18/11/2014 11h59 |
| WOW wurt désinstallation introuvable | mbn30 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 1 | 13/10/2014 17h40 |
| Désinstallation complète de ESI | sardan | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 2 | 24/03/2014 20h57 |
