Salut j ai un problème avec une sonde mbstar c4 sd elle ne veut pas se connecter en Ethernet malgré que j ai configuré l ip
Comme le tuto Pourtant quand je branche La Croix s enleve Pas de soucis niveau driver tout est ok Port ethernet du PC ok Pc sur w10 64 bit La sonde me dit : device not in use Merci d avance Dernière modification par mecano13 ; 29/03/2020 à 22h02. |
Bonjour à tous personne connais se soucis
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dans cal.ini server est sur quoi comme valeur ?
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher ! |
| The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post: | mecano13 (01/04/2020) |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
reflash le frimware de ta sonde. si tarrive pas contact moi j tla regle
mercedes all services(coding repairing installing retrofits). xhorse instant tokens |
| The Following 4 Users Say Thank You to wissamsh For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 244 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt, gagne du temps et contact direct wissamsh il va te gérer ça ;)
Salut je confirme Wissam c'est le F1 du Mercedes contacte le et ton problème sera réglé
pas d'aides sans les thanks !!! |
Salut a tous
en changent le cal.ini comme ma dit Kennfeld au top sa marche merci. merci a l ami wissam d avoir aussi proposer son aide. merci autre ;)
le partage est la force de l'homme |
| The Following User Says Thank You to mecano13 For This Useful Post: | wissamsh (01/04/2020) |
salut Mecano13
tu as juste changer de cal.ini ? ou tu l'as modifier ?? parce que moi j'ai le souci aussi je viens de tout reformater le portable j'ai installer XDOS 03.2021 mais je n'arrive plus a la connecter non plus j'ai erreur 748 et 749 ici j'ai tout resinstaller mais j'attend une reponse clair avant de faire encore quoi que ce soit :( Merci |
| achat MBStar | peymot | MBStar, Xentry, DAS | 8 | 07/06/2018 12h17 |
| achat MBStar | peymot | MBStar, Xentry, DAS | 7 | 19/05/2018 09h57 |
| mbstar c4 | aimanj750 | MBStar, Xentry, DAS | 0 | 09/11/2013 09h54 |
| MBstar + pc | mod-files.com | Vente, Achat, Echange | 0 | 25/10/2013 23h06 |
| reparer mon mbstar | BilChip | MBStar, Xentry, DAS | 1 | 18/12/2011 20h51 |
