![]() Date d'inscription: décembre 2012
bonjour tout le monde
voila apres panne de batterie sur le kangoo de ma femme plus de radio le probleme c'est que elle ne trouve pas le double du code j'ai demonté le poste que a le code recherche K711 quelqu'un peut me trouver ou dir coment je dois faire pour retrouver le code je vous remercie a tous bonne apres midi |
#2 | |
![]() Date d'inscription: juillet 2017
![]() Date d'inscription: septembre 2015
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, je trouve pareil , 4562 .
Pour insérer le code il faut - Allumer l'autoradio et la demande de code s'affiche. -a l'aide de la touche du programme 1 appuyer plusieurs fois pour afficher le n° 4 dans ce cas. - ensuite utiliser la touche 2 pour afficher 5 - la touche 3 pour mettre 6 - et la 4 pour le 2 . - Tenir la touche 6 appuyée un moment pour valider.
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
| The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post: | bmw730 (30/03/2020) |
désolé et je m’en excuse avec ce virus tout dans la tete j'ai oblié que il a plusieurs marques de renault
merci de m'avoir averti je vous souhaite une bonne fin de journée |
Salut, tu as un application disponible sur smartphone, Renault radio Calculator, qui te permet de retrouver le code de ton autoradio.
emmanuel bonjour
bonjour tout le monde l'aplique sur playstore? je vais chercher merci une bonne journée a tous |
Oui sur playstore et elle est gratuite!
Quand on sait que Renault facture , maintenant , 10€ la fourniture du code alors que c'était gratuit autrefois. |
| The Following User Says Thank You to emmanuel For This Useful Post: | bmw730 (31/03/2020) |
oui j'ai trouvé merci par contre il faudra chaque foi sortir le poste pour trouver le pre code? ou il a d'autre possibilité plus rapides!...
Peut être que sur le livret d'emploi fourni avec le poste se trouve le numéro de série de l'autoradio.
Sinon à Part prendre une photo de l'étiquette et la sauvegarder, je ne connais pas d'autres solutions. |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tous sur certaine radio renault tu mets le poste sous tension tu appuis simultanement sur 1 et 6 une dizaine de sec tu relaches 6 et puis 1normalement tu as ton precode mais ça fonctionne pas tout le temps et pas toutes les radios bonne journée a tous
vv58 bonjour
vraiment sympa un grand merci pour la combine passes une excellent après midi faits attention a vous |
| The Following User Says Thank You to bmw730 For This Useful Post: | vv58 (31/03/2020) |
![]() Date d'inscription: mars 2020
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, au taf (véhicules d'état) désormais j'ecris au marqueur le code dans la boite a gants, sur un papier c'est toujours perdu...
toute façon qui vole un autoradio d'origine de nos jours ? et une fois volé en deux secondes il a le code.. |
salut moi sur ma modus jai changer le code jai mi 0000 comme sa je suis sur de ne pas oublier lol
| The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post: | bmw730 (09/04/2020) |
#15 |
bonjour bel27
dommage ne pas avoir la procédure pour changer le code pour le kangoo je vais tout de même chercher |
| Perte de code ABS Tiguan | Memed bubba | ABS, ESP, DSC | 6 | 18/09/2018 16h22 |
| perte de mon code | oursinette polaire | Autoradio et Navigateur GPS | 5 | 21/10/2013 01h49 |
| Zafira 2L 100HP perte puissance et code AAC et PMH HS | Jules | Mécanique générale | 7 | 14/10/2013 15h35 |
| perte de code injecteur DCI renault | messhi78 | Mécanique générale | 2 | 13/05/2011 10h34 |
