Je possède un Renault Scénic 3 de 2012. Actuellement j'utilise un ELM327 avec l'application EOBD Facile pour voir les codes défauts. Le logiciel étant limité j'ai vu qu'il y avait plusieurs solution. Renolink Ecutool Easy Renault Et peut-être d'autre L’idée n’est pas forcement de faire des choses complexe avec mais au moins ne pas resté bloqué sur un code défaut J'aimerais pouvoir faire les choses suivantes: -Reset compteur de vidange (Même si actuellement je le fait avec une manip sur avec les boutons du tableau de bord) -Effacement de voyant et affichage de l’anomalie. -Programmation d’injecteur. -Reset frein à main automatique en cas de mauvaise manipulation sur remplacement de disque. -Reset des différents capteurs. En un mot pouvoir faire la maintenance du véhicule moi même sans être bloqué comme j'ai déjà eu A votre avis quel logiciel choisir Pour info je ne dispose pas de câble liaison non plus. (donc pas de frein sur le logiciel) Dans l’attente de vos retours. ---------- Post added at 16h43 ---------- Previous post was at 16h41 ---------- Ah oui j'oublié si il est possible de tester les capteurs de pression des pneus ça serait un plus. |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut pour ce que tu veux faire, aucun des trois logiciels que tu as cité.
Soit tu prend CAN CLIP (Outil de diag Renault ) Ou même un multimarque (WOW ou DELPHI ) te suffira amplement. |
#3 | |
Les logiciel que j'ai cités servent à quoi principalement ? |
Ce sont 3 logiciels orientés programmation et fonctions spéciales ( lecture pin, apprentissage clé, vierge uch, ecm, immo etc...).
Easy renault et renolink sont (très) proches... ECU Tool est au dessus de deux. Tu trouveras tout en détail sur la forum, mais par rapport à ce que tu veux faire, ils te seront inutiles. A part t’immobiliser ton véhicule après une fausse manip’. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post: | jah83 (31/03/2020), zav_ze_best (01/04/2020) |
#5 | |
Entre les 3 Logiciels il y a un qui sort du lot ? |
Oui le plus cher : )
| The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post: | DAVID02620 (31/03/2020), vince76 (01/04/2020) |
Salut je rejoins mook31 pour l'utilisation que tu veux en faire pour toi le mieux c est la Clip
pour ce que tu veux faire je te confirme ce que ta dit mook31 ou tu peux prendre un multidiag mais la c'est plus les même prix sinon tu peux trouver un canclip pour 80€ un clone chez c discount |
| The Following User Says Thank You to samsophiane For This Useful Post: | vince76 (01/04/2020) |
Salut je déconseille un clone bas de gamme tu va avoir une m***** qui se déconnecte tous le temp prend une full sur aliexpress ou mieux une original ici en section petite annonce
![]() Date d'inscription: mai 2014
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c est clip qu il te faut pour ton usage personnel , soit un original sur les fofo ou un clown de bonne qualité sur aliexpress surtout pas de premier prix et non plus par ces revendeurs en allemagne anglettere ou autres car ce sont juste des revendeurs qui te font expédier de chine avec leur marge d intermédiaire donc voir environ 200 euros concernant clip qu importe la version vendue avec aucune importance tu peu mettre a jour |
| The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post: | vince76 (01/04/2020) |
#11 | |
Je vais regarder si il y a une vente sur le forum. Pour le multimarque sa pourrait être une alternative aussi car à côté du scénic j'ai une xantia sa pourrait être bien. J'ai vu des kits sur Aliexpress de delphi entre 25 et 40 € vous en pensez quoi ? |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() |
Salut merci
peut être vous trouvez un truc moins cher : un elm de bonne qualité + le DDT4all il fait bq des choses merci https://www.drive2.ru/b/498093336985338243/ |
#13 | |
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | martinn (01/04/2020) |
Je vais regarder pour acquérir un Can Clip.
Je vais bien trouver cela à un prix raisonnable. |
#15 |
PyRen for Renault and Dacia all cars https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=76664 ---------- Post added at 12h55 ---------- Previous post was at 12h51 ---------- c'est largement suffisant pour ce que tu veux faire ................. + DDT4 all by Cédric (faire gaffe pour tous ce qui est codage ) sinon pour moi , c'est plus intuitif que Can CLIP
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Mook31 (01/04/2020) |
| quel logiciel utiliser et quel interface pour faire un diag sur 607 2.2 hdi année2003 | eternity | Peugeot, Citroën | 9 | 23/04/2021 03h08 |
| Quel logiciel pour autocom? | rocca32 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 9 | 11/02/2016 22h35 |
| quel logiciel pour immo off | cedmtech | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 03/02/2014 12h59 |
| quel outillage acheter pour refaire des injecteurs | mustauto | Mécanique générale | 23 | 28/01/2014 17h29 |
| scenic 2 uch eprom flash 2004 Quel logiciel pour créer un dump ? | audiocar | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 03/12/2013 12h32 |
