Vieux 31/03/2020, 21h12   #1
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
Par défaut erreur 01318 signal hors tolerance sur vp44
bonjour a tous.
suite a une erreur 00550 sur un vp44 v6 j'ai procede a un changement des fils suite a des craquelures. le changements termine et diag je recois le message 01318 - calculateur de l'injection pompe (j399) - 16-00 - signal hors tolerance
je regarde les valeurs dans mvb 018 et au champ1 j'ai 12.01 et 11.71 au champ 2
selon vos experiences est ce juste due a un manque de tension de la batterie ou je suis bon pour un changement du fameux transistor?
si je mets un module de commande d'un autre pompe je risque de tomber sur le message 17978 - calculateur bloque, je peux l'enlever en faisant un immo off ou je suis oblige de faire la procedure injection pomp swapping avec vcds? et enfin puis je mettre une gestion de pompe gerer par un autre calc (edc15M-4)
avec une impatience attente de vos retours pour pouvoir y remedier
pour info, j'ai changer les fils sans soudure mais uniquement avec de la gaines thermoretractable 😒😒😒😒
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2020, 21h29   #2
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
https://www.deltaelectronique.com/re...sch-vp44-vp30/
pompe hs transistor claqué n essaies pas toi meme de réparer envoies le à des spécialistes avec garantie. Sinon pompe environs 1200e neuve
bonne chance
The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
Black gees (31/03/2020)
Vieux 31/03/2020, 22h46   #3
Black gees
et si je change uniquement le calculateur de la pompe avec une autre? j'en ai encore 2 en stock mais l'annee sont differente et je risque fort de tomber sur l'erreur 17978.
d'autre part si l'un provient d'une automatique mais de meme annee. je peux passer par un immo off ou pas? et si l'autre provient d'un modele pre-2000 est ce compatible ou pas? je peux pas faire un pump swapping car je n'ai que vcds et je pense que je n'aurai jamais le vin indispensables pour le faire ��
Vieux 31/03/2020, 23h30   #4
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
si c est la même ref sur le calculateur tu peux l installer par contre laisse tomber si c est pas la même ref
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ricou8333 For This Useful Post:
Black gees (31/03/2020), jah83 (06/04/2020)
Vieux 31/03/2020, 23h54   #5
Black gees
les references se trouvent ou exactement?
Vieux 01/04/2020, 00h47   #6
ricou8333
Avatar de ricou8333
il faut enlever le cache en alu sur la pompe la ref est sur le cache noir du calculateur de pompe
Type de fichier : jpg driver-pompe.jpg (14,4 Ko, 17 affichages)
The Following User Says Thank You to ricou8333 For This Useful Post:
Black gees (01/04/2020)
Vieux 01/04/2020, 11h48   #7
Black gees
alors voici les 2 references (desole j'arrive pas a joindre les photos)
0281010837 dont j'ai le message 01318
et voici l'autre qui provient d'une automatique 0281010889 dont j'ai le message 17978 apres l'avoir montee
je peux faire l'immo off direct sur le calc?
Vieux 06/04/2020, 20h24   #8
Black gees
un retour apres avoir change le J399 et apres avoir donne le calculo a un ami pour faire le off (je suis pas encore capable de le faire) je branche la pompe, je mets le contact, je check et yes il n'y a plus de message 17968 - P1570 - calculteur moteur bloque
trop content, je rentre tranquillement pour demarrer le matin,
je prend les precautions avant de le demarrer. je gave la pompe. je desserre les allees de gasoil. je prepare le start pilot. et je demarre. mais helas. des le premier demarrage, je check eg vlan revoila le 17968. pas trop sur. je rebranche l'autre calculo et je vois une difference, avec le calculo offe le SAFE ne s'affiche pas alors que sur le second ca s'affiche,
mais le resultat est le meme,
donc, je suis dans le doute, est ce le off qui
n'etait pas bien fait ou il y a une procedure a faire apres le off?
je precise que le but est de passer l'etape de injection pump swapping a defaut de VAG TACHO pour les codes pins
que me conseillez vous car je suis dans l'impasse total et immobilise
Vieux 09/04/2020, 00h38   #9
yoyomartin2003
ouvres ton edc15 et voit si t as une 29f800 il est spécial poste ton dump avec les ref du calculo on te fera un off
Black gees (13/04/2020)
Vieux 14/04/2020, 19h02   #10
Black gees
un petit up. le calc ne donne plus de defaut et le voyant check s'eteint quand je lance le moteur mais refuse de demarrer meme avec start pilot. je sais plus quoi faire
Tolerance mathurin cimetière de présentation 1 24/09/2019 13h35
Tolerance Data_2009 bediafyoucef2016 Automobile en général 0 10/01/2017 10h37
Golf 5 tdi plafonne 3000 tr hors pas d'erreur au diag NAAJ Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 5 14/10/2016 17h34
pompe hydraulique signal hors normes digicar ABS, ESP, DSC 3 01/07/2011 16h47
capteur d'angle hors tolerance digicar Mercedes Benz 7 08/12/2009 21h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h23.
