Vieux 31/03/2020, 22h57   #1
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Par défaut Slk 200
Salut les amis,
J’ai un soucis avec la slk de mon pere.
Il roule tres peu avec.ce matin il a voulu la demarrer un peu et la tout les voyants allumé.
Abs-esp,voyant moteur,le toit ouvrant qui ne fonctionne plus,le compteur non plus enfin la total.
Du coup j’ai passé un petit coup de diag et la pas moyen de communiquer avec le calculateur esp.
J’ai testé les alimentation et il est bien alimenté avec 2 alim 12v.
La batterie n’est pas chargé a fond mais elle a assez de jus pour demarrer donc pas hs non plus.
Avez vous des idées?je pense au calculateur esp mais pas sur a 100% j’aimerais vos avis avant
D’ailleurs je precise que je pense que le bloc esp a deja ete demonté il y’a qu’une vis sur les deux qui sont censé le tenir.
Et pas de com avec abs je me demande si y’a un ecu a part ou si c’est tout géré par l’esp
Vieux 01/04/2020, 00h09   #2
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
de quel année la merco
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ricou8333 For This Useful Post:
gary01 (01/04/2020)
Vieux 01/04/2020, 00h19   #3
gary01
Avatar de gary01
Salut ricou,
Elle est de 2003
Vieux 01/04/2020, 00h35   #4
ricou8333
Avatar de ricou8333
re ton calculateur abs est sur le bloc abs
regarde si ils ont ouvert le boitier noir ou il y a la grosse prise
si tu a pas de l humidité qui a oxide la prise ou qui est rentrer dans le boitier vus qu il ont pas remis des vis surement des mecanos en bois
---------- Post added at 00h32 ---------- Previous post was at 00h31 ----------
j ai oublier as tu controler la masse
---------- Post added at 00h35 ---------- Previous post was at 00h32 ----------
bien sur tu as controler tous les fusible avant tout
The Following 2 Users Say Thank You to ricou8333 For This Useful Post:
akasa67 (30/05/2020), gary01 (01/04/2020)
Vieux 01/04/2020, 00h41   #5
gary01
Avatar de gary01
Oui j’ai bien testé les fusible.il y’a bien 12 volt qui arrive sur la prise.
Pour la vis manquant c’est celle qui tient le bloc a la carrosserie elle sont devant.je voulais ouvrir pour jeter un oeil a la carte mais les pattes casses direct .apres pour bien faire faudrait que je sorte tout les tuyau du bloc esp et que je sorte le bloc complet pour mieux y voir.
ricou8333 (01/04/2020)
Vieux 01/04/2020, 01h59   #6
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 41
Salut gary, as tu vérifier la continuité des can H et can L ?
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
gary01 (01/04/2020)
Vieux 01/04/2020, 02h24   #7
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par Mook31 Voir le message
Salut mook,
J’y ai pensé mais impossible de trouver le bon shema de la prise.tout ce sue j’ai trouvé ne correspond pas a ma fiche
Vieux 01/04/2020, 02h39   #8
Mook31
Avatar de Mook31
Regarde sur ta fiche si tu n’a pas deux fils torsadés entre-eux. Ça doit être ceux là.
The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
gary01 (01/04/2020), zenata (01/04/2020)
Vieux 01/04/2020, 03h00   #9
wissamsh
Avatar de wissamsh
wissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant future
la boite a relais et fusibles avant ouvre la et refai tout tes soudures ca va allez
mercedes all services(coding repairing installing retrofits). xhorse instant tokens
wissamsh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to wissamsh For This Useful Post:
bkprog13 (10/04/2020), gary01 (01/04/2020)
Vieux 01/04/2020, 03h22   #10
ricou8333
Avatar de ricou8333
re
j ai une slk de 2003 au garage j y vais cet apres midi car ce matin je vais au docteur j ai la crève
si tu a pas trouver prend une photos de ta broche et si c est le meme abs je te donnerais un coup de main pour les fils
gary01 (01/04/2020)
Vieux 01/04/2020, 10h02   #11
gary01
Avatar de gary01
Justement j’ai regarder en sortie de faisceau mais j’ai rien vu de torsadé.
Je regarderais de nouveaux au cas ou
---------- Post added at 08h01 ---------- Previous post was at 07h59 ----------
Envoyé par wissamsh Voir le message
Salut wissamsh,
Tu parle de la boite qui est juste derriere le bloc?
Meme si j’ai bien les 12 volt qui arrive?
---------- Post added at 08h02 ---------- Previous post was at 08h01 ----------
Envoyé par ricou8333 Voir le message
re
Merci ricou,la voiture est repartit chez mon pere je vais voir si il peu me prendre une photo
Vieux 01/04/2020, 10h52   #12
barbu77
Avatar de barbu77
barbu77 is on a distinguished road
Salut Gary
Sur ton Slk y a t il eu une panne de batterie ou remplacement
Ça parce que sur ces modèles de 2003 il faut recalibrer le capteur d’angle pour effacer tous les voyant ESP.
J’ai souvent eu le problème quand j’étais chez Mercedes.
Tu pars du milieu contact allumé et tu braque complètement à gauche et à droite était voyant devrait s’éteindre
Essaye ça bonne journée à toi
Merci de votre aide à tous et surtout une bonne santé...! Christian
----------- merci a tous pour votre aide
barbu77 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barbu77 For This Useful Post:
gary01 (01/04/2020)
Vieux 01/04/2020, 11h55   #13
gary01
Avatar de gary01
Salut christian,
La batterie avait ete debranché mais ca a ete recalibré derriere.
Apres ca la batterie est resté connecté
Vieux 01/04/2020, 11h57   #14
barbu77
Avatar de barbu77
Je t ai env un site spécialisé SLK en sms
gary01 (01/04/2020)
Vieux 01/04/2020, 11h58   #15
gary01
Avatar de gary01
Voici les photo de la broches
---------- Post added at 09h58 ---------- Previous post was at 09h57 ----------
Oui j’ai vu mais je pense qu’avec les aides des meilleurs ici je devrait m’en sortir
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h05.
