Vieux 01/04/2020, 03h10   #1
kamsoft
Avatar de kamsoft
kamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nice
Par défaut symbol 1.2 16v coupe
bonjour les amis
alors c'est une symbole qui broute ,ralenti instable signe dune fuite soupape et en roulant sa sonne au t.b témoin entretien s’allume puis s’éteint accompagner d'une coupure d'allumage moteur en fraction ,au passage du clip sa donne circuit allumage 1-4 et 2-3 , le propriétaire ma dit qu’il a changé les bougie ,fis seau,bobine ,j'ai même vitrifier le connecteur allumage ,c'est qlq a une aidé ,merci d'avance
kamsoft est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2020, 03h53   #2
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
en premier ne fait pas confiance au client reprend de zero
allumage mauvais carburant
controle tes bougies la couleur l ecartement des bougies
tu peux avoir une fuite a l admission controle durite
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to ricou8333 For This Useful Post:
benhedi70 (01/04/2020), jah83 (01/04/2020), kamsoft (01/04/2020), lolo64 (01/04/2020), Rallyeman (01/04/2020)
Vieux 01/04/2020, 09h24   #3
jetecrok
Avatar de jetecrok
jetecrok is an unknown quantity at this point
Moi je tord légèrement les pin des connecteur des bobines pour plus de contact
jetecrok est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jetecrok For This Useful Post:
Vieux 01/04/2020, 09h59   #4
lolo64
Avatar de lolo64
Pouvoir de réputation: 22
lolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to behold
Il se peut que le défaut d'allumage vienne de l'ECU. J'ai rencontré ce problème sur sandero.
Exemple ci-joint ECU neuf.
Cdt
Type de fichier : jpg ECU.jpg (97,1 Ko, 26 affichages)
lolo64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to lolo64 For This Useful Post:
benhedi70 (01/04/2020), kamsoft (01/04/2020), Pelican (01/04/2020)
Vieux 01/04/2020, 10h25   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Smile
Envoyé par kamsoft Voir le message
bonjour les amis
De mémoire, tu as la possibilité de faire des tests, sur l'allumage, avec ta Clip.
La bobine et les fils te paraissent récents ?
Vieux 01/04/2020, 12h13   #6
kamsoft
Avatar de kamsoft
merci ,au retour du client je vais partir de 0 ,j'ai oublier la cible volant m n'est pas effectue , je pense que ça doit pas être fugitif.
Vieux 01/04/2020, 22h40   #7
vivi91r
Avatar de vivi91r
vivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant future
Bonsoir contrôle l'allumage c'est rapide.
Après la dessus regarde le carburant utiliser si c'est du sp95e10 prend les compressions.
Fais sa tiens nous au jus
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
vivi91r est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vivi91r For This Useful Post:
kamsoft (02/04/2020)
Vieux 02/04/2020, 16h11   #8
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 36
en premiere controller la pompe a gavage, sinon il y a un problume dans circuit d allumage de bobine , sans oublier que l ecu peut etre hs
Vieux 04/04/2020, 00h01   #9
kamsoft
Avatar de kamsoft
bonjour les amis
cause de confinement on a arrêter le boulot,et le client n'est pas revenu ,je profite de vos connaissance ,merci les amis
Chaque jour est une nouvelle opportunité
Vieux 04/04/2020, 00h09   #10
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
bonjour les amis
Qu'elles type du symbol calculateur sim32 ou valeo v42
Envoyé de mon JKM-LX1 en utilisant Tapatalk
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2020, 00h36   #11
kamsoft
Avatar de kamsoft
c'est la v42,a locasion j'ai 2 ecu qui sont bloqué cause batterie ,si qlq peut m’aidè a les virginie .
Vieux 04/04/2020, 00h57   #12
amrougafsa
Pas besoin de verginiser prent le contenu d'eeprom 95640 de or calculo injecter dans le nouvel et demarrer.
The Following 2 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
bel27 (04/04/2020), kamsoft (04/04/2020)
Vieux 04/04/2020, 01h14   #13
amrougafsa
Ah voila désolé je viens de comprendre...
J'ai cru que t'as dit que t'as deux calculateurs en stock...
Mais la vérité tu as deux véhicules avec calculateur vierge suit a decharge batterie.
Vieux 04/04/2020, 01h38   #14
kamsoft
Avatar de kamsoft
c'est exacte l'ami .
Vieux 04/04/2020, 03h25   #15
kamsoft
Avatar de kamsoft
désolé ,j'ai pas encore essayer le fichier de mr:roilion007 qui je le remercie pour son partage
sympa.
bonne nuit.
symbol v42 amrougafsa Immobilizer dumps/solutions 29 16/04/2019 21h30
PIN Symbol Auto-Diag Transponder, code pin 2 15/12/2015 23h57
Uch symbol zaouibachir Immobilizer dumps/solutions 5 14/02/2015 20h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h48.
