| Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
Bonjour a tous.
Apres quelque recherche sur le forum je ne trouve pas de reponse concrete. Donc... Je souhaiterais faire un double de clé d'une bmw E87 de 2005 et je voudrais savoir quel materiel et logiciel prendre pour faire cette copie depuis une clé vierge ebay? J'ai vu Hitag2 et AK90+ mais j'ai l'impression qu'il faut des modules avec.... enfin bref j'attends de vos lumieres Merci
#2 | |
Salut pour faire une seule ou 2 clé l’investissement va te coûter plus cher que de faire une clé chez quelqu’un C’est un CAS là dessus et si tu sais pas faire tu peux faire un peu plus de dégâts que faire une clé Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: mai 2019
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,
Regarde ici [URL] https://www.eobdii.fr/service/comment-rdiger-bmw-ews-avec-ak90-bmw-key-programmer-16715.html[URL] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to maximin For This Useful Post: | G00 (01/04/2020) |
![]() Date d'inscription: juin 2016
slt si c est pas ton taf , soustraite a un membre te se sera mieux pour toi.
comme le dit pocoyo. |
Pouvoir de réputation: 87 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Si tu es debutant. Evite ce genre de boulot.
#6 | |
Salut maximin La tu l’aide pas c’est pas avec ça qu’il va traiter un module CAS C’est plutôt pour les EWS Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Hello
Merci a tous pour vos reponses Je suis mecanicien auto et informaticien donc je comprend un peu ce bordel de ews etc ma question etait de savoir si le matos va me couter plus cher que la faire faire chez BMW? sachant que je comptais ak90 + module sur ali express J'ai deja fais des copies de clé audi c'est moins chiant avec vag can commander et vcds mais bon... |
#8 | ||
Salut si tu donne ta localisation un membre à sûrement le Matos pour te faire ta clé Car tu as vite fait de corrompre le CAS si tu est néophyte dans la prog de clé et de surcroît pour BM c’est pas si facile Pour le Matos c’est 500e le CGDI Bmw et pour Moins sérieux je te conseille rien Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 14h04 ---------- Previous post was at 14h02 ---------- Citation:
Un petit visu du CGDI http://www.carobd.fr/wholesale/cgdi-...SAAEgLhYPD_BwE Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | G00 (06/04/2020) |
#9 | |
tu ne peut pas avec ak90 programmer une cle bmw de 2005 C est pas ews c est cas il te faut cgdi ou vvdi2 ou autre matos plus chere (avdi zedfull) |
| The Following User Says Thank You to aminekey For This Useful Post: | G00 (06/04/2020) |
Je vois que c'est compliqué et surement plus cher d'acheter le matos plutôt que de faire une copie chez un pro ou une âme charitable en tout cas merci des infos Je vais me mettre en quete de trouver quelqu'un sur le forum de me faire faire une copie |
Salut.
Meme cgdi arrive a planté la dessus .
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | mustauto (06/04/2020) |
| Copie machine | angoul | LEXIA, PP2000, DiagBox | 6 | 12/01/2019 03h44 |
| copie cle twingo 2 ph 1 | walteck | programmation & synchronisation de clé | 2 | 23/06/2015 23h32 |
| copie integral ecu | rosaire974 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 7 | 27/12/2014 14h50 |
| copie d'un smart key | digicar | programmation & synchronisation de clé | 0 | 27/10/2009 16h08 |
