Vieux 01/04/2020, 23h54   #1
Bigto
Avatar de Bigto
Bigto is an unknown quantity at this point
Par défaut Senic 3 1.5 dci 110ch 2009'avec un défaut impossible a effacé
Bjr tlm je suis nouveau donc désolé je su
Donc voila mon problème depuis 3 jours sur mon tableau de bord j ai un message d eurre qui est affiche purget le fitre a gazole
Avec mon clip, il me dit d'eau j ai changer mon filtre par la suite mes j ai pas de sonde d eau impossible d efface le message il reviens dans la minute Après l avoir effacé.
La seul chose que j ai fait avec le clip c est une repro du tableau de bord avc le cd fournir avec le clip.
Comment faire pour enlever ce message alors que j ai pas de capteur d eau .
Mpps v 13 peut t'il effacé ou clip Renault jai un clown
Bigto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2020, 23h56   #2
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Pour commencer revois ta presentation elle est non conforme.
Seconde chose ca sert a rien de poster en double ce donne encore moins envie de t’aider.
Si il y’a pas le capteur d’eau faut telecoder sans
The Following 4 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
Alessiapia14 (02/04/2020), D.Price (04/04/2020), ggvaniou (09/04/2020), Pilouf (03/04/2020)
Vieux 02/04/2020, 00h05   #3
Bigto
Avatar de Bigto
désolée la présentation je ferait attention pour le double poste j ai étais pas surj j ai eu coupure du réseau encore désolé
Quand vous parle de telecoder comment faut il faire
Vieux 02/04/2020, 00h31   #4
gary01
Avatar de gary01
Ca doit etre possible avec clip mais je l’ai pas sinon avec ddt2000 ou equivalent en allant dans le tableau de bord il doit y’avoir une possibilité de desctiver la presence du capteur eau
Pilouf (03/04/2020)
Vieux 02/04/2020, 01h13   #5
Bigto
Avatar de Bigto
Merci beaucoup pour tout les réponse,
avec clip j arrive pas justement impossible j ai axé au tableau de bord mes aucun présente le capteur de gazole
Vieux 03/04/2020, 03h05   #6
Bigto
Avatar de Bigto
Bst tlm encore merci pour ton aide
vous pense qu avec renolink je pourrait le telecode je viens de l acheter .
Vieux 03/04/2020, 08h42   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Question
Quel était le but de la reprog du tableau de bord, faite avec le CD ??
Pour le capteur de présence d'eau, c'est dans le boitier moteur, il me semble, qu'il faut le paramétré.
gary01 (03/04/2020), multi290 (03/04/2020)
Vieux 03/04/2020, 09h41   #8
gary01
Avatar de gary01
Salut pilouf,
Ce que je trouve bizarre c’est que ca soit arrivé suite a une mise a jour du tdb.
C’est pour ca que je lui ai conseillé de regardé dedans.
multi290 (03/04/2020), Pilouf (03/04/2020)
Vieux 03/04/2020, 10h35   #9
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
+1 avec pilouf
la sonde présence d'eau est en liaison direct avec le calculateur injection
qui doit surement remonter l'info au tableau de bord
déjà il faut regarder dans celui ci si il est configurer avec
et surement le ré-initialise de retour, avec toute précaution de sauvegarde
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post:
Pilouf (03/04/2020)
Vieux 03/04/2020, 11h27   #10
Bigto
Avatar de Bigto
Bjr a tlm
Merci bcp pour toute vos réponses
pour la mise jour du tableau de bord c étais avec repro dvd 159 j ai pas touché a l injection ca dernière mise jour pour l injection étais en 2015 d apres clip.
J ai pas touché a l injection avec le message au tableau de bord j ai vite changé mon filtre a gazole la j étais étonné pas de sonde de eau sur le filtre
Donc le capteur c est mis en marche ???? Ou un beug ??? Ou une erreur de manipulation avc clip
avec clip renault voila le code défaut
Injection sid 305
Dtc 226413 détecteur d eau dans le gazole
The Following User Says Thank You to Bigto For This Useful Post:
Pilouf (03/04/2020)
Vieux 03/04/2020, 14h17   #11
salut, regarde si tu n'as pas une fiche qui traine prés du filtre a gasoil et si elle y est tu la chunt @
Vieux 03/04/2020, 15h24   #12
multi290
Avatar de multi290
Re
je viens de regarder sur une megane 3
essaye dans le tableau de bord quand tu a ouvert le livre (méthode)
de faire une config automatique commande SC006
et dans UCE injection regarde le paramètre ET649 détection d'eau dans le GO
pour voir se qu'il dit
Pilouf (09/04/2020)
Vieux 03/04/2020, 18h32   #13
Bigto
Avatar de Bigto
Merci beaucoup tlm pour vos nombreuses réponses je vous tiens au courant pour le résultat
Avec le covid-19 trop difficile de faire de la mécanique 200€ la prune c est le prix d un coffret a douille alors :)
Encore merci !!
Pilouf (09/04/2020)
Vieux 08/04/2020, 14h56   #14
AOUN
Avatar de AOUN
AOUN has a spectacular aura aboutAOUN has a spectacular aura about
Envoyé de mon CPH1823 en utilisant Tapatalk
If I helped, please, use magic buttons reputation+thanks
AOUN est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2020, 06h38   #15
Pilouf
Avatar de Pilouf
Angry
Envoyé par AOUN Voir le message
Mise à part "merci, thanks you mat ou des demandes de mot de passe tu sais faire autre chose ??
2 rappels du règlement qui te concernent pleinement...
6 - Concernant les Mots de Passes :
- Ne demandez pas de mots de passe sur le thread/post/forum (SEULEMENT PAR MESSAGE PRIVÉ)
- Il est interdit de transmettre un mot de passe que l'on vous a confié, sans le consentement de l'auteur du post, sous peine d’exclusion immédiate du forum.
16- Les téléchargement des pièces-jointe seront permis après avoir au moins 10 messages UTILES (demande ou aide) , pas besoin de poster des messages du genre: merci, intéressant, c'est cool, ....etc, vous recevrez des infractions si vous postez abusivement des messages du genre (qui seront systématiquement supprimés sans préavis)
• Nous vous invitons à utiliser le bouton au lieu de répondre à un post en écrivant " MERCI ", " THANKS " . Cela est important pour les membres actifs.
Laguna 3 1.5 110ch phase 1 2009 komorovskij Renault, Dacia, Nissan 4 07/07/2016 23h15
comment recuperer le pin d'une 307 avec bsi effacé? walteck Transponder, code pin 3 24/01/2016 23h06
cherche full bdm 207 hdi 1.6 110ch de 2009 abdou2222 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 6 24/11/2015 10h07
schéma electrique senic III 2009 komorovskij schémas de câblage, documentation 1 05/10/2013 16h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h15.
