Vieux 02/04/2020, 14h36   #1
Jules
Avatar de Jules
Jules has a spectacular aura aboutJules has a spectacular aura aboutJules has a spectacular aura about
Par défaut Ford Transit 2012 2.2Tdci code P246c et 2463.
J'ai un problème de FAP sur mon Transit de 2012, je possède Fordscan et une Delphi de 2014.
Impossible de faire une régen forcée.
Effacement des défauts avec retour immédiat des mêmes défauts dès la remise du contact.
- FAP changé.
- Capteur P.diférentiel changé.
- Roulage entre 2500 et 3000tr durant 30min sur route rapide, pareil.
- Charge FAP 212% avec Fordscan.
Je ne sais plus quoi faire !!
Je voulais tenter de lire l'écu avec galetto V54 et faire un DFP OFF
Qu'en pensez-vous ?
Jules est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2020, 17h35   #2
SALASH1610
Avatar de SALASH1610
SALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of light
Tu as remis a zéro les valeurs de ton fap et celui de la sonde de pression ?
SALASH1610 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to SALASH1610 For This Useful Post:
jah83 (03/04/2020), Jules (02/04/2020), Pilouf (03/04/2020)
Vieux 02/04/2020, 17h40   #3
Jules
Avatar de Jules
Je n'ai pas cette possibilité avec Forscan...
Et avec la Delphi non plus.
Avec quel matériel réaliser cette opération ?
Vieux 03/04/2020, 00h14   #4
ronan4982
Avatar de ronan4982
ronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the rough
bonsoir,
essaie avec focom clone c'est pas cher, pour ma part ça m'a sauvé sur une programmation de clé de transit et c-max.
cordialement.
Même ma fille de 5 ans sait dire merci !!!
ronan4982 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ronan4982 For This Useful Post:
Jules (03/04/2020), Pilouf (03/04/2020)
Vieux 03/04/2020, 06h16   #5
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Envoyé par Jules Voir le message
- FAP changé.
Qu'en pensez-vous ?
Afin que la communauté puisse mieux t'aider, pourrais tu ?:
-Indiquer le kilométrage de ton véhicule et si possible la référence moteur ?
-Indiquer ce qui t'a conduit à faire le diag.
-Poster les défauts concernés afin de mieux comprendre le pourquoi du remplacement des pièces effectuées .
De quelle version de forscan disposes tu ? ( free ou full )
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zefirin For This Useful Post:
Vieux 03/04/2020, 08h29   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Le FAP a été changé par un neuf ou simplement nettoyé ?
Il faudrait faire un remplacement de pièces avec une valise de diag adaptée.
Tu n'as que ces 2 codes défauts en lecture de panne ?
Jules (03/04/2020)
Vieux 03/04/2020, 08h36   #7
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut t es sur que fordscan n est pas capable de faire raz fap ?
Pilouf (03/04/2020)
Vieux 03/04/2020, 10h51   #8
zefirin
Avatar de zefirin
Re bonjour,
Comme vient de l'évoquer Jah, forscan gère les fonctions FAP..
Vieux 03/04/2020, 11h47   #9
Jules
Avatar de Jules
Envoyé par ronan4982 Voir le message
bonsoir,
cordialement.
Je regarde pour commander ce matin, ça peut toujours dépanner. Merci.
Envoyé par zefirin Voir le message
- 153700kms / 2.2L TDCi pas d'autres réf ?...
- Voyant moteur allumé, perte de puissance, défaut P246c et P2463 avec la DELPHI
- Forscan 2.3.0 Beta
- FAP acheté chez FORD en échange standart.
FAP NEUF, enfin échange standard chez FORD.
Oui seulement ces deux codes défauts. J'ai eu une sonde de température UNE SEULE FOIS, peut-être dû à une vérification de ma part des connexions de cette sonde.
J'ai la possibilité sur un C-max 2.0 ; j'ai testé ça marche, mais avec ce véhicule la ligne n'est pas présente.
Re bonjour,
Peut-être cela vient de ma version Beta 2.3.0
Merci de vos réponses, ça fait plaisir en ouvrant internet !
Vieux 03/04/2020, 13h29   #10
salut , donne moi l'immat en MP ou le code moteur si le fap est neuf il va falloir coder
je vais chercher une solution avec ton materiel a disposition
Jules (03/04/2020)
Vieux 03/04/2020, 19h31   #11
désolé ni wow ni autocom ne font ce genre de codage
Jules (03/04/2020)
Vieux 03/04/2020, 19h55   #12
Jules
Avatar de Jules
Ok merci, je vais tenter FoCOM.
J'ai un cable ACTIA de 2014. Le boitier GRIS BLEU et JAUNE. J'ai rien vu de mieux dans les menus.
Vieux 03/04/2020, 19h59   #13
c'est du multidiag toujours j'ai bien peur que tu doive passer par l'outils constructeur voir meme un codage en ligne !!donc chez ford !!
mais ford sont fermés en ce moment !
Dernière modification par jphp ; 03/04/2020 à 20h03.
Jules (03/04/2020)
Vieux 03/04/2020, 20h14   #14
Jules
Avatar de Jules
Ok ok, je comprends.
C'est pas cool chez Ford.
Chez PSA c'était mieux à l'époque de PP2000 !
cherche RTA ford transit 2012 rotax Revue Technique Auto 10 22/02/2019 22h12
Ford transit fip Ecomouv Abrites France 5 13/10/2016 19h47
revue technique ford mondeo 2.2tdci fiesta Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 26/08/2015 21h52
code radio ford transit serie v TECH34 Autoradio et Navigateur GPS 3 21/08/2015 00h41
embrayage ford mondeo 2.2tdci fiesta Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 0 26/05/2015 23h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h14.
